IRSS
Iniciante-
11 -
Tudo que IRSS postou
Som básico de qualidade para Fox G2
' IRSS' respondeu tópico de ' IRSS' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Obrigado a todos. E sobre a manta q coloquei o link aqui ela serve? https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-951515687-manta-asfalfica-isolamento-acustico-termico-4-folha-40x60-cm-_JM#reco_item_pos=1&reco_backend=v2p-csc-i2i-ngrams&reco_backend_type=function&reco_client=navigation_trend_homes&reco_id=e01a6eea-924e-49f1-861e-44f371b676d5&c_id=/home/navigation-trends-recommendations/element&c_order=0 As de marca estou achando um pouco caras -
Opa obrigado a todos pela ajuda. O Kit 2 vias comprei o kc6.3 mesmo, de inicio acho q vai atender. De player estou vendo ainda devo comprar no próximo mês o Pioneer Avh-x598tv é no mesmo nível do 2880? É pouca diferença e ele é maior e mais bonito. Uma Outra coisa para tratamento da porta (Eu mesmo vou fazer, pq aqui na região n sei de nenhum lugar q mexa com isso) vi essa aqui falando q é própria: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-951515687-manta-asfalfica-isolamento-acustico-termico-4-folha-40x60-cm-_JM#reco_item_pos=1&reco_backend=v2p-csc-i2i-ngrams&reco_backend_type=function&reco_client=navigation_trend_homes&reco_id=e01a6eea-924e-49f1-861e-44f371b676d5&c_id=/home/navigation-trends-recommendations/element&c_order=0 As outras q vi pelo menos no ML achei meio cara -
[Vendo] DVD Pioneer Avh-2880bt
' IRSS' respondeu tópico de ' Sarkis' em Classificados PLAYERS, Head Unit (HU), CD-players, DVD-players...
Ainda ta disponível? Sabe me falar se ele tem entrada para colocar a interface para usar os comandos do volante? -
Vou dar uma garimpada nos usados para ver. Esse 7880 ele é ate barato, mas o carro já tem o 2dim original, vou ver se da. Ele parece q é mais simples o equalizador parece ter só 3 bandas, mas eu n conheço muito essa parte técnica -
Mas o q vc me recomendaria nessa faixa de preço? O player acho difícil ter outro melhor nesse valor Os 2 vias pretendo colocar algum mais básico nessa faixa mesmo, ou as vezes coloco o player e o kit 2 vias primeiro, mas n tenho muito conhecimento, olhei o CS3 da Nar mas achei meio caro para colocar agora, ate uns 400 no kit 2 vias acho q da para chegar e depois colocar o restante. -
' IRSS' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Bom troquei de carro e pretendo ficar um tempo com esse. Mas o som dele não tem qualidade, o meu carro anterior q era um City eu so tinha chegado a colocar uma multimídia e o som era muito melhor já. Bom pretendo gastar ate 1 mil para o player e ate 1mil para kit 2 vias, sub e amplificador. Pensei no kit: Dvd Player Pioneer Avh-a208bt Achei por R$800,00 Mas ai vou precisar da interface para usar os comandos do valante nele q custa R$260,00 Essa é uma versão nova e parece q melhorou bem, eu tinha a 298 a versão antiga dele. Sub: (Caixa Subwoofer Nar 8 200wrms 4 Ohms Tp Questo Dd Fb) https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-952032622-caixa-subwoofer-nar-8-200wrms-4-ohms-tp-questo-dd-fb-_JM Do tipo normal, o porta malas do Fox é bem pequeno então n to querendo nada grande. Kit 2 vias (Kit 2 Via Xspeaker Midrange 150w Tweeter Pioneer Black Somsc) https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-908067639-kit-2-via-xspeaker-midrange-150w-tweeter-pioneer-black-somsc-_JM Não conheço essa marca o vendedor indicou, parece ate bom. Amplificador: (Modulo Soundigital Sd800 Evo2 Sd 800 4ohm) https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-948546824-modulo-soundigital-sd800-evo2-sd-800-4ohm-cabo-rca-4-canais-_JM O que acham desse kit? Devo mudar algo dentro desse valor? Preferencia pro produtos novos -
Montar som de qualidade com bom custo/beneficio
Seriam esses cabos? https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-850657838-cabo-rca-connection-by-audison-ft2-450-45-metros-ft2450-_JM Para as demais ligação pensei nesses: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-685830561-cabo-speaker-pp-de-comando-extra-flexivel-p-caixas-2x400mm-_JM#eshop_CABOSSP Esse 4mm para sub e outro de 2,5mm para o 2 vias seria isso mesmo? -
Li aqui q sempre recomendam o Ley Line,mas mesmo o modelo mais básico sai uns 190 cada acho q fica muito caro comparado com o restante dos equipamentos. Pensei no Audiophonic Club sai cerca de 50/60 um de 5m ele é muito inferior ou pelo nível dos equipamentos ele atende? Na multimídia tem 3 RCA (frente, trás e sub) nesse caso vou usar somente 2 para o modulo 800.4? -
Certo o kit 2 vias vou ver aqui as vezes ja pego o Serie 3 pq a diferença de preço é pouca. Agora o q mais vou precisar? pesquisei aqui nas lojas mas são fracas nesses equipamentos melhores, vou comprar tudo na internet mesmo. Vou precisar de 2 kit de cabo rca acredito q de 5mt para chegar ao banco traseiro e os fios para os autofalantes certo? O q indicam para casar bem com os demais equipamentos? E se precisar comprar mais algum componente. -
O kit NAR que vc fala seria o CS3? Pq ele só vi de 600 para cima. A caixa vou olhar, em baixo do banco ate da para fazer uma, mas teria q ser comprida n sei se fica o mesmo resultado, ou se ñ boto o modulo la é deixo uma caixa removível no porta malas mesmo. Em relação ao modulo o 400 ficaria bom? Pq o 800 já passaria a potencia ne -
Estou querendo melhorar o som do meu carro, ele é um Honda City, hoje esta com o som original de fabrica. Eu queria manter o player original, mas ele parece ser bem limitado e n tem nem saida RCA, teria q colocar um adaptador e acredito q fica ruim. Não estoque querendo gastar muito agora, montar um som bom mas de entrada e depois posso ir melhorando. No caso vai ter q entrar a central multimídia. Li alguns tópicos aqui mas ainda estou com algumas duvidas, o sub eu queria montar um slim para ficar em baixo do banco traseiro também (no city o tanque fica em baixo dos bancos dianteiros e o traseiro fica com um bom espaço em baixo) De multimídia(Queria gastar ate uns mil aqui, mas penso em completar para a X598) Pioneer AVH-X598TV Ou Pionner AVH 298BT (Essa é mais barata, mas a diferença fica pouco para a outra) Kit 2 vias: Opção mais barata o Audiophonic Sensation Ks 6.2 Ou um pouco mais e pegar o Hertz DSK 165 (Não quero passar dos 450 do Hertz) Amplificador: Soundigital SD400.4 EVO ou SD800.4 EVO Sub: JBL MS-10SD4 Slim 10 polegadas (Media de 400 e pouco) O que acham dessa configuração? O 2 vias compensa já pegar o Hertz ou se tiver opção melhor nessa faixa? eu só achei mais caros.
