paulaopsy
23 -
Tudo que paulaopsy postou
Inclusive fico pensando em qual das opções comprar, inclusive tem a com um sub dutada e selada, que tbm não sei a diferença. Qualquer uma dessas se encaixa no meu orçamento: https://www.connectparts.com.br/caixa-de-som-dutada-45-litros-carpete-cinza-mdf-agl-subwoofer-bomber-upgrade-12-polegadas-350w-rms-91156/p https://www.connectparts.com.br/caixa-som-selada-30-litros-mdf-e-agl-carpete-cinza-subwoofer-bomber-upgrade-12-polegadas-350w-rms-91150/p https://www.connectparts.com.br/caixa-som-selada-30-litros-mdf-e-agl-carpete-cinza-subwoofer-bomber-upgrade-10-polegadas-350w-rms-90892/p https://www.connectparts.com.br/caixa-som-dutada-70-litros-cinza-2-subwoofers-bomber-upgrade-12-polegadas-350w-rms-91152/p
E você tem razão, não tenho muita experiência, por isso procuro a opinião de vcs...... São muito bem vindas
eu já tive com som para fora...... com cornetas e tudo mais, mas nunca me liguei muito nisso.... estou com receio de colocar dois e ficar desproporcional, muito grave....
o que acha dessa? https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-848465357-caixa-som-automotivo-dupla-bomber-upgrade-12-pol-700w-_JM
coloco um par ou apenas uma unidade?
Escuto bastante eletrônico, psytrance, deep house, tech house, hip hop e pop..... Tudo em Flac. Uai, ideal uns 500,00
Pessoal, estou em fase final do meu primeiro SQ para o New Beetle. Gostaria de tirar uma dúvida. Qual Sub usar: Meu Setup: - Receiver Pioneer MVH-X588BT - Kit 2 Vias 6 Jbl Gto608c - Par Alto-falantes Jbl Gto628 Coaxial 6´´ Total 120w Rms - Modulo Soundigital Sd400.4d Sd400 Sd400.4 400w Rms 4 Canais para o kit e o coaxial - Boss R2504 1000w AB para o SUB. Tratarei a porta do coaxil, o new beetle já vem com a porta dianteira tratada. Dúvida, qual sub usar, custo x beneficio. Estava pensando em um caixa com 2 sub´s bomber upgrade de 12 polegadas por 400,00 nova no mercado livre frete grátis, o que acham? 2 sub é muito? Aguardo sugestões e palpites!!!!
Ajuda para montar um SQ (Sou principiante)
' paulaopsy' respondeu tópico de ' paulaopsy' em [QUALIDADE] Som de qualidade
https://www.wolloko.com.br/p/kit-2-vias-6-hertz-dsk-1653-160-watts-rms -
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-931575917-kit-2-vias-6-jbl-gto608c-_JM -
Olha, não gostaria de passar de 500,00 temers!!! -
o que acha, conhece esse kit? porque o bolso ta apertado.... Mas tbm nao quero colocar qualquer coisa https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-929753602-kit-duas-vias-alpine-type-r-6-_JM -
Deu errado a compra do kit 2 vias e ainda estou em duvida..... -
Tem isso tbm, se pegar esses kits e montar errado, equalizar errado, vamos falar mal até do subwoofer jl, hahahaha -
Valeu amigo. Tipo, eu não sei poque, estou confiando nessa potência..... Algo me diz que vai rolar.... Posso ligar, se ficar ruim eu vendo, ela é americana e a boss tomava prejuizo no mercado nacional. Você já viu ela tocando, a minha está lacrada, to curioso... -
Comprei o JL de 10. Vamos ver no que vai dar.... Nunca tive um som SQ, vamos ver se o new beetle vai ficar massa!!! -
Atualizando o que já comprei: Pioneer Mvh-X588bt SD400.4EVO II Gto628 Coaxial 6 Kit 2 Vias Hertz Dsk-165.3 (estava novo na wolloko por 350,00 temers Está sobrando tudo novo na caixa: 2 Potencias: BOSS R2504 e Boss CE1004 MOSFET de 4 Canais (segue descrição da potencia) Caixa trio com Subwoofer Bomber Upgrade 350w + St200+ D250x MP3 Pioneer modelo MVH-88UB Vou partir agora pra comprar o sub da jl. -
E precisarei de Crossover? Obrigado a todos a ajuda.... Assim que der certo tudo vou falando. Sobre acustica, alguma dica tambem? -
Rapaz, acho que vou comprar esse!!!! parece ser muito bom!!! -
Kit 2 Vias Nar Audio 6 Polegadas 650cs2 110w Rms R$ 510,00 novo com frete gratis está bom? -
Problema agora é achar quem liga isso em Uberlândia..... Estava pensando, e se eu comprar a SD400.4EVO II que o rapaz me indicou para tocar o kit duas vias e deixar a boss pra tocar o bomber? pq isso vira vicio, comprei uma caixa trio e um pioneer e o trem já ta virando outro projeto... hahahaha -
A 1200 seria essa? Modulo Soundigital Sd 1200.1d Evo 1 Ohm A NOVA LINHA EVOLUTION veio para ficar e conta com todos os recursos para deixar o seu som perfeito. Qualidade, eficiência, estabilidade, crossover embarcado e design inovador.A Linha Evolution é a primeira a entregar som Hi-Fi (alta fidelidade) mesmo em altas potências com um THD (Total Harmonic Distorcion) inferior a 0,025%. Conta também com um processamento patenteado de alinhamento de harmônicas que o coloca acima de qualquer outro produto a nível mundial. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Modelo Disponível: • 1 Ohms Especificações Técnicas • Potência a 12,6V (0,1% THD+N Máx): 1200w • Potência a 14,4V: (0,1% THD+N Máx): 1350w • Potência com o Dobro da impedância: 600WRMS (0,1% THD+N Máx.) 600w • Impedância Nominal: 2 Ohms • Número de Canais: 1 canal • Tensão de trabalho: 9V a 16V • Consumo em Programa Musical: 65A • Consumo em repouso: 1A • THD (Impedância nominal/100Hz/LPF 15kHz/10% da Potência Nominal): 0,008% • Fator de Amortecimento (Impedância Nominal @100Hz):>1000 • Relação Sinal Ruído: 99dB • Resposta de Frequência: (-3dB):5Hz – 50KHz • Crossover HPF: 5Hz á 40Hz • Crossover LPF: 50Hz á 500 Hz • Bass Boost: 0 a 12dB • Bass Boost Range 35Hz a 55 Hz • Entrada e Saída RCA • Dimensões Aproximadas (LxAxP): 17 x 18 x 5,5cm -
As potências eu vou trocá-las em breve, mas o problema está no kit duas vias, ta meio que estourando o orçamento...... esse hertz dará tanta diferença para baixo assim? -
' paulaopsy' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Pessoal, bom dia. Obrigado por me abrir uma nova possibilidade. Nem sabia que esse universo de SQ existia. Cai por acaso pesquisando sobre um auto falante Bomber Upgrade. Tinha comprando um MP3 Pioneer modelo MVH-88UB, Caixa trio com Subwoofer Bomber Upgrade 350w + St200+ D250x e por ai vai. Acabei vendo que existia um universo maior, que é o que eu busco, som SQ. As coisas nem chegaram e eu já comprei outro setup: Pioneer Mvh-X588bt Kit 2 Vias: Ainda não comprei mas estou pensando em: Kit 2 Vias Hertz Dsk170.3 (6 Pols. / 160w Rms) por R$ 400,00 Gto628 Coaxial 6 Subwoofer Jl Audio Mod. 10W0V3 2 Potencias: BOSS R2504 e Boss CE1004 MOSFET de 4 Canais (segue descrição da potencia) Farei tratamento acústico Não decidi quais os cabos nem como fazer o tratamento acústico, alguém tem dicas e também sobre o kit duas vias? Riot 1000W 4 Channel Full Range, Class A/B Amplifier 1000 W MAX Power 4 Channel 188 W X 4 RMS @ 2 ohm 94 W X 4 RMS @ 4 ohm 375 W X 2 RMS Bridged @ 4 ohm Full Range, Class A/B, MOSFET Power Supply High and Low Level Inputs Fixed High Pass Crossover, Variable Low Pass Crossover, Variable Bass Boost Include Remote Subwoofer Control Blue Backlit Illuminated BOSS Logo Minhas dúvidas são, para o primeiro setup de som SQ, está legal? Preciso de Crossover? Dicas sobre o tratamento acústico e kit duas vias...... Será colocado no New Beetle!!!
