Davi Gotardo
Iniciante-
18 -
Tudo que Davi Gotardo postou
Trocar graves 3.3k?
' Davi Gotardo' respondeu tópico de ' Davi Gotardo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Vou medir e coloco aqui, mas sei que a Euclides é praticamente o tamanho maximo -
Trocar graves 3.3k?
Então não cabe nem de lado nem pra cima, qualquer dimensão a mais não vai caber -
Trocar graves 3.3k?
Pelo que vi aqui a ts18 é igual ou mais larga do que a dg, o problema aqui é a largura e tbm altura que não cabe mais, qualquer caixa que tenha mais dimensões do que a Euclides não vai caber Há sim, sou de Sergipe, Itabaiana -
Boa tarde tenho um trio com a seguinte configuração: 2 sub 3.3k 18 6 médios graves E310H de 10 2 drives D405 2 drivers E72250 1 Banda 7k para os graves 1 banda 3500 para os médios 1 banda 12.4 para os drives 2 baterias de 150a, 1 de 70a e 1 de 100a no cofre. Fonte usina 160a A caixa dos graves é uma euclides Fiz um alinhamento e o cara falou que o grave não tá rendendo como deveria, que é essa caixa que não é tão boa para os 3.3k e recomendou as dg, mas a dg não ia caber na caçamba da S10 com a capota marítima. Foi aí que veio a ideia de tirar as duas de 18 e pôr 3 de 15 na caixa dg. Então o que Vcs acham? Caso recomendem trocar esse módulo ficaria bom com as 3 de 15? Ou por um 10k? Detalhe sei que tem pouca bateria, mas foi o que coube infelizmente não vendia bateria de "gel" aqui, me arrependo não ter comprado no ml 4 de 120a que supriria esse som.
Ficou bom ou fazer upgrade?
vish nem sei, sou novato nessa area, foi um cara aqui que instalou. -
então só ganharia mesmo a adição do bluetooth não é? -
qual vc acha que seria ideal para esse meu som? -
mas o processador não já faz isso tbm? -
No caso como uso processador faria diferença do 3980 para o 7880? -
ti Tinha visto o 7880 no ml, agora não acho mais, só o 8780, vale a pena? -
p elo que pesquisei os preços são muito proximos, melhor pegar o 7880 não acha? -
qual modelo vc acha que seria um bom upgrade? esse aqui veio junto com o carro, ai nem mudei, não entendo muito ainda, rs -
Sobre esse meu player o que acham? -
no meu aqui ainda está no lugar, até pq tem alto-falantes nele, rs aqui o albúm com as fotos https://imgur.com/a/BEeaj -
aqui ta sem a bateria e modulos, tive que adaptar para o encosto do banco ficar mais inclinado para frente, depois mando uma foto com ele na mala, é que deixei o carro para fazer uma limpeza. Os médios ficam voltados para dentro do carro. que seria isso? -
é o deh-3100ub, é bom esse modelo? -
é o deh-3100ub -
' Davi Gotardo' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bem quando comprei meu último carro acabei comprando o som que o antigo dono tinha, e com o tempo resolvi mudar um pouco escutando conselhos de um técnico, esses dias tava querendo mudar o driver e pesquisando acabei chegando a esse tópico aqui: https://autoforum.com.br/topic/188431-4-etd-7200-ou-2-d9950/ pelo visto a dti 9950 é muito bruta, então fiquei na dúvida se vale a pena colocar ela no meu som no lugar dao que tenho aqui e também ver se está tudo direitinho ou tem algo mal dimensionado. segue a configuração. Tornado 5000 2 médio 10pol Eros 310H 1 jbl d305 1 jbl St350 Banda ice 3502 Banda 12.4d PX-2 Bateria secundária moura 180a fonte usina 120a o carro é um gol g5
