24 -
Tudo que AllanMartins postou
Qual bateria usar para uma sd 5000
' AllanMartins' respondeu tópico de ' AllanMartins' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
O alternador é de 120A, ta um pouco ignorante kkkkkk, em breve vou postar uns videos, vou mandar o link -
Comprei 2 pioneiro de 180, vamos ver se segura bem -
Cabe nao amigo, ela toca 2 edx -
Eu sei que o rendimento nao vai mudar tanto, porem tem a chave disjuntora e ela ta desarmando por falta de energia, quando da o pico o voltímetro vai nos 11.4, muito baixo, e isso de baterias de marcas diferentes e capacidades diferentes deve interferir um pouco tambem, entao creio que melhore. -
Tenho ela e uma ts400, na verdade quero tirar essa bagunça de bateria, e to pensando em colocar 2 de 180 ah no estepe, vai melhorar consideravelmente? -
' AllanMartins' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Atualmente estou com a do cofre de 60ah ac delco e no lugar do estepe tenho 2 de 60ah tudor e e 1 de 125 stroke power, como eu ja sei esta pouco, porem nao quero colocar nada dentro do carro, achei uma impact maritima 180ah so que apesar de falarem bem dela, nao me passa muita confiança, qual o melhor a se fazer sendo que nao quero colocar mais baterias dentro do carro? -
Auto falante fraco
Era um fio solto, Obrigado. -
Auto falante fraco
Nao ta raspando, se não me engano o outro ta batendo bobo, creio que a potencia do modulo ta toda sobre ele, pode ser algum fio que soltou dele e ta assim, acha que essa hipótese esta descartada? -
Auto falante fraco
Cone movimentando muito menos, sem força mesmo, quase parando. -
Auto falante fraco
Nao é assim Dudu Lima, existe reparos, e ele ta movimentando bem o cone. -
Auto falante fraco
Tenho 2 EDX , porem 1 esta quase parando,ja uso o som uns 8 meses, nem forço muito eles, o que pode ser? -
2 EDX + SD5000 nao esta rendendo
Quero que fique em uns 48 hz, realmente dentro do carro ja ta muito forte, mas acho que pode melhorar. -
Vou aumentar o buraco dos dutos, mas to com muita do kkkk, vai estragar tudo e vou ter que pintar denovo, mas acho que vai ficar melhor sim. -
Pior que tava mesmo, o cara que montou nunca tinha montado som com essas caracteristicas, mas o HPF ta desligado, o Subwoofer que ta em 80 hz eu acho, deveria mudar?, o restante das configurações tao tudo zeradas. -
Para EDX geralmente o pessoal usa frequenia de 45 hz se eu usar em 49 vai dar um diferença muito brusca?, To com 2 dutos de 3" por camara, to pensando em trocar por 2 de 4" pra ter mais vazao, ficaria melhor? -
O SD5000 é o Evolution , cabeamento de 50mm em tudo, bateria realmente ta pouco , questao do duto vc tem edx?, tem so 1 duto de 4 polegadas ou 2? -
Isso vai fazer eu disparar uns alarmes?, pq ate agora nenhum to passando vergonha com um ca***** de som desse e nada kkkkk -
Acha que devo colocar os dutos com quanto de profundidade? -
Ta tocando bem todos os generos, mas o edx nao desce bem , nao é minha intenção, e sim ter um grave forte e de presença, com a mala fechada. -
Pede 1 de 4 polegadas, coloquei 2 de 3, filmagem engana muito também, ta dando um grave legal, porem não fica igual nos videos, ele ta incomodando, tipo uns 20 metros pra frente , uma mulher reclamou que tava tremendo as telhas, janelas e portas da casa. -
Vou fazer um teste, o carro é 1 Palio 1.8R G4 se ajudar, ta na impedância correta, e sim eles sao de 1500 rms. -
Pelos meus cálculos ta +ou- em 49 hz, e nao mexi nos dutos ainda. -
2 EDX nao esta rendendo
Equipamentos usados no projeto: 1 Player Pioneer Mixtrax Deh-x9650 Bt 1 Modulo para Grave SD5000 2ohms 1 Modulo para Stereo TS400 2ohms 1 Mega Capacitor 10 Farad Technoise 2 Bravox EDX 2 ohms 2 Pares 6x9 Mtx Tr694 Triaxial 300w 1 Par Super Tweeter Mtx Rtx2bt 100w 1 Fonte Spark Usina 60ah 1 Crossover Jfa X3 1 Bateria 125 ah 3 Baterias 60 ah Dimençoes da caixa 94 Litros Trapezional conforme o manual, com 2 de 3 polegadas com 18 cm de profundidade para cada camara. Projeto em comparação com alguns que ja vi, ta deixando muito a desejar, vi alguns videos de 1 so tocando, quase abrindo o teto e soltando parabrisa e o meu so vibra, o que pode ser? -
