Maxwell_Dias
23 -
Tudo que Maxwell_Dias postou
Duvida no meu Som Automotivo
' Maxwell_Dias' respondeu tópico de ' Maxwell_Dias' em [GERAL] do som automotivo
Se alguem quiser dar uma olhada no meu Tornado de 18" tocando vou deixar o link aqui abaixo beleza ? -
Bom saber ... então talvez não estarei colocando um projeto que me arrependerei depois :D Valeu E é eu sei vou precisar bastante de bateria , pelo menos a do cofre e mais 200A no minimo ne -
E enquanto a 2 Tornado de 2000 ou o 1500 rms vai ficar legal com 2 MG no voyage nao vai ? vão conseguir perceber de longe o grave certo ? ... Claro com uma Caixa bem feita ne e com limitação de o carro nao ter tao boa acustica assim ne O que acha ? Pois gosto de escutar tanto de mala aberta quanto fechada Obrigado -
Certo mano ... consegui te compreender ... Mas aquele mistão sabe ... tanto grande SPL quanto Trio ... o Tornado vai atender melhor ne ? -
Outra coisa ... eu tenho um Projeto pro futuro daqui uns 2 anos por ai Pretendia colocor 2 JBL Tornado 2000 Wrms de 18" 2 Medio Grave e 2 Driver de Titanio Sera que ficaria um Som Legal Eu Iria fazer caber tudo dentro do mesmo carro Os Drivers e o Medio Grave ia fazer um jeito de ficar Fixado na Tampa do Porta malas O que acham ? -
O SD é 4 ohms Os 2 bicho papão sao bobina dupla de 4+4 cada um ... so sei que eles sao de 550 Wrms Então eu escuto muito é Hungria, Tribo da Periferia , Funk .. esses estilos .... algumas vezes um Forró Estilo Junior Vianna , e quando tenho Oportunidade abro o Porta Malas sabe .... e Creio mesmo que pelo meu carro ser Sedan a Acustica dele realmente não é boa .... Pelo que eu vi os bicho papão são 89 Db cada um ... Ja o Tornado é 94 Db ... nao sei se vai influenciar em algo Sei que no Total vai ter 30 Polegadas de area do Bomber, e 18 polegadas de area do Selenium ... mas dai nao sei o que seria melhor pro meu gosto... acho deve ser algo muito complicado ne ... conseguir perceber o grave de Longe com o Carro em movimento ... Mas sei la de a Opinião ai -
Tenho Somente o Tornado de 18 1100 wrms e 1 Kit 2 Vias DAT 1 Amplificador SD 1600 1 Amplificador Falcon F400m Conception So isso -
Bom Dia a Todos, queria tirar uma duvida com vocês Eu possuo um Carro Sedan , um Voyage G5 , tipo eu queria um som que de longe percebece ja o grave sabe .... tipo ele vindo passando na rua e percebesse bem o grave, não sei se me entenderam mas é isso .... Sei que é meio dificil som em carro Sedan, nao sei se pra essa finalidade que falei seria melhar Sub ou Woofer pra propagar o grave longe com mala fechada Então o que eu tenho ... 1 Tornado de 18"" 1100 wrms na caixa Euclides e um SD 1600 Tem 2 pessoas me oferecendo som 1 deles esta me oferecendo 1 par de Bicho Papão de 15" 550wrms e o outro esta me oferecendo 1 SDS 2,7K de 15" o que acham ? o que compensa mais ? Permanecer com o Tornado ... Bicho Papão ou SDS ? ou outros ... Deem suas Opiniões por favor Aguardo Obrigado
Problema no Som do Voyage G5
Então ... eu já peguei esse falante usado ... Então é bem capaz que a bobina esta dando pau né ? Não é que o falante esta tocando de Todo Ruim sabe ... mas da pra perceber que ele nao ta tocando os 1100 wrms Pra ter noção ... sei que não tem como comparar ne mas meu tio tem no carro dele 2 SDS 2,7K de 15, ele aumentou so metade do volume .. e ta muito mais alto que o meu ... sei que nao da pra comparar assim ... mas poxa o meu é de 18" Eu não entendo muito bem sabe ... nao sei se tem que trocar Reparo ... nao sei se é isso mesmo .. nao sei se compensa ... nem sei o que faço mais rs ... troco de caixa pra saber se melhora um pouco kkk ta complicado -
Certo, farei esses teste final de semana .... Outra coisa, Ontem medi com um Multimetro a bobina do Tornado ... e registrou 1,68 Ohms isso esta certo ? -
Certo ... acho que as regulagens esta tudo ok agora ... mas to com outro problema agora ... acho que o Tornado nao esta tocando legal por ser de 18" e 1100 ... parece que ta fraco ... parece ate que ta chegando so metade da potencia nele... se é que me entendeu Aproveitando este mesmo Tópico ... Poderiam me tirar uma dúvida ?? É o seguinte no meu carro não possuo alto falante para Médio Grave para Acompanhar o Tornado de 18" Então por algum acaso eu poderia mudar a regulagem do Tornado ? para HPF em 50 e LPF ate 300Hz mais ou menos ? ou eu "mataria" o som ? e daria algum problema ? Fico no Aguardo -
Entendi, mas o ganho esta em uns 60% , 70% por ai e o pior que no volume 35 não pisca nenhuma vez a não ser quando é muito grave mesmo a musica por exemplo na musica do Haikaiss - A praga ... fora isso normal -
Então o problema so acontece quando passa do volume 38 , 40 por ai , se deixar no 35 nao manda distorçao nenhuma, grave vai limpinho mas quando aumenta o volume acontece aquilo, o clip pisca 10 vezes e depois fica aceso os dois de proteção e de clip , dai volta a funcionar -
Peguei abaixo os principais tópicos do manual Led Vermelho - Quando este pisca durante a reprodução de audio, indica que a tensão de alimentação esta caindo abaixo de 9,5 volts. Led Amarelo - Durante a reprodução de áudio, faz o monitoramento da distorção no som. Sempre que este acende ou pisca, os alto falantes estão recebendo sinal distorcido. Deve se reduzio o ganho do Amplificador ou volume da unidade principal. - Quando o audio é cortado e este pisca 10 vezes, indica que existe curto ou baixa impedância nos terminais de saída de audio. E o meu amplificador esta indicando isso abaixo Piscou 10 vezes o led de Clip , em seguida ficou os 2 leds acesos o de Clip e de Proteção e depois o som voltou a tocar de novo O que me diz ? Não consigo entender o que esta acontecendo E tem outra coisa, eu acho que o Tornado não esta rendendo tudo que era pra ele render -
Duvida em Consumo de Bateria
' Maxwell_Dias' respondeu tópico de ' Paulo50cent' em [GERAL] do som automotivo
De uma olhadinha no Soundigital SD12000.1D so para os graves -
Então o Ganho esta em uns 80% +/- , Loud esta em Baixo .. HPF em 50 Hz e o LPF em 150Hz , Bass Bosted em 0 , boost freq. em 45 e filtro passa baixa em LP -
Pronto fiz o Teste la, Piscou 10 vezes o led de Clip , em seguida ficou os 2 leds acesos o de Clip e de Proteção e depois o som voltou a tocar de novo O que me diz ? -
Aterramento do Amplificador
ta bem obrigado -
Ta Certo daqui a pouco vou fazer o teste pra ver quantas vezes pisca e informo aqui -
Como testar o Aterramento dos Amplificadores ? Para saber se esta muito bem aterrado Ou Dicas de Reforçamento de Aterramento
Eu medi na bateria brother -
Verdade mano, não verifiquei isso de quantas vezes pisca Mas eu verifiquei uma coisa, Falta de bateria eu acho que não seja , pois eu testei com um Multimetro e bem no pico do grave a tensão não abaixou tanto, abaixou consideravelmente -
Bom Dia gostaria que vocês me ajudassem no Projeto do meu carro que estou enfrentando um pequeno problema, Então, Eu tenho um Voyage G5 2012 com o seguinte SET : 01 - Selenium Tornado 18" 1100 wrms 4 ohms na Caixa Euclides 01 - Kit 2 Vias DAT 75 Wrms 4ohms 01 - Amplificador Falcon F400m Conception 01 - Soundigital Evolution 1600 Wrms - 4ohms 01 - Bateria Selada 55Ah ( COFRE ) 01 - Bateria 105Ah ( Porta Malas ) 01 - Radio Pioneer MVH-X165UI Fiação Positiva e Negativa do SD 1600 é de 25mm Residencial Queria que me ajudassem em um problema que estou enfrentando, O player vai ate o volume maximo de 65 eu acho... Quando eu aumento ate o volume 36 a 40 dependendo da musica , o SD clipa e entra em proteção, e depois de uns 2 segundos ele liga novamente ... Saberiam a Causa disso ? ou que poderia ser.. e se tem como resolver .
- 21 respostas
- tornado
- soundigital
(e 2 mais)
Tags:
