Elias Souza
Iniciante-
17 -
0 NeutralSobre Elias Souza
Rank
novato
Som instalado
Amplificador Cygnus PA800 equalizador oneal 2 pionner cara preta modelo st-w309
Tuning
ainda nao fiz nada
Nome Completo Real
elias damassena de souza
Sexo
Cidade/UF
belo horizonte MG
Interesse
aprender montagem de caixas acusticas
Construção de caixa - Subwoofer Pioneer 309 + HT600
' Elias Souza' respondeu tópico de ' LeoATT' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Na verdade isso foi um projeto de ultima hora kkk so pra aproveitar uma folha de madeira que ganhei !! o MDF e muito melhor se tivesse com ele conseguiria fazer um duto conico na madeira que daria um acabamento dos Deuses rsrsrsrs !!!! a medida foi a mesma do Leandro... 62cm largura... 38.5cm fundura... 36cm altura. madeira usada foi uma 18mm compensado -
Usei cola madeira mesmo. e silicone nos cantos ! e bastante parafusos ! nada de pregos -
O pionner se comportou melhor por ser mais duro um pouco !! o Nitro e bem sensivel pra essa caixa... essa caixa fica bem no bravox... JBL.. e pionner !! -
ta ai galera minha primeira caixa nao manjo nada em construção fiz ela so vendo videos na net !!! o que acharam ?? -
essa caixa e mais fabricada nos estados unidos pela galera que curte SPL e baste SUB !! infelismente aqui nesse pais somos movidos e empurrados com a barriga com Eros e caixas com duto regua tocando funk a todo volume estralando nos carros .... eu odeio Woofer ! admiro o Eros,,, porem ta dificil ver som de verdade montado pra Grave subao mesmo aquele que tu coloca 32hz e treme ate os vidros dos estabelecimentos... aquele bummmmm duummmmm booommmmmm Hj so vejo TUM TUM TUM TUM TUM TO TO TO TO DU DU DU !! aquele grave seco fudido ! -
OK amigo !!! se for fazer duas camaras usa essas medidas aqui FS DUTO RÉGUA Volume desejado (em litros) 60,00 FB (Frequência de Ressonância) 35,00 LV (Profundidade do Duto) 64 Área do duto em CM2 156,0 DUTO RÉGUA - ALTURA 4,00 DUTO RÉGUA - LARGURA 39,00 nesse caso voce farias duas camaras dessa aqui de 45cm de largura cada uma com o duto no centro. ela ficaria setada em 35hz uma excelente faixa de subgrave ! -
FS DUTO RÉGUA Volume desejado (em litros) 127,45 FB (Frequência de Ressonância) 33,00 LV (Profundidade do Duto) 57 Área do duto em CM2 273,0 DUTO RÉGUA - ALTURA 39,00 DUTO RÉGUA - LARGURA 7,00 levando em consideração que seja usado madeira de 20mm. voce pode dividir a caixa ou nao !! se fosse voce faria uma caixa com subdivisao interna isso ajudaria ela ficar mais firme... porem cada alto falante trabalharia em sua camara independente do outro esse seria o ideia !! a sua caixa deu 127,45 nas medidas que me passou daria pra fazer duas camaras de 66L e daria os 33HZ se seguir o comprimento e largura do duto ! -
serao usados 2 alto falantes correto ?? ja ja te passo os dados -
ja comecou errado usando 15mm coloca 20mm !! consigo calcular pra voce a caixa na base da medida que voce me passar... eu consigo sintonizar a frequencia que voce quiser por um calculo em programa !! voce me fala a medida largura que vai querer altura e profundidade... haaa seu estilo musical que vai tocar com ela !! -
tenho um programa aqui para calculo e bem simples !! tem foto da sua caixa ai ?? deve ter ficado top !
