CrazyRamon
    8
Tudo que CrazyRamon postou
  1. CrazyRamon
    Projeto Bravox
    Boa tarde a todos, Fiz algumas pesquisas de marcas para meu projeto e me indicaram um projeto com auto falantes Bravox, com Kit 2 vias CS50BK e um Subwoofer Bravox Black BK 12 350Rms 4+4. Para o Kit um SD400.4 EVO e para o sub um SD600.1. Não lembro o modelo, mas usarei um Receiver Sony com 3 saídas RCA. Minha Dúvida seria, o Linha D do kit bravox é melhor que a BK? Mesmo sendo melhor a linha D, a Linha BK seria uma boa opção também? Essa relação de direfença também serve para os Sub Bravox da linha D e BK? Esses amplificadores também seriam os mais indicados. Vi que é o melhor custo/beneficio da atualidade. Com relação ao tratamento de portas, é muito caro? Fui em uma loja e o instalador nem sabia o que era...rsrsrs. Obrigado pelas informações
  2. Quero ligar um Subwoofer Pioneer TS-W311S4 12" 400wRMS + Alto Falante Pioneer TS-A6976S 6X9 180wRMS o par + 5" original nas portas Qual o melhor módulo? Módulo de Potência Taramps TS-800 800W Número de Canais: 04 Potência Máx. @ 12,6 VDC - 2 OHMS: 800W RMS (4 x 200W RMS) Potência Máx. @ 12,6 VDC - 4 OHMS: 500W RMS (4 x 125W RMS) Potência Máx. @ 12,6 VDC - 8 OHMS: 240W RMS (4 x 60W RMS) 4 Canais Individuais: 4 x 200W RMS - 2 OHMS 3 Canais (Stereo / Mono): 2 x 200W RMS - 2 OHMS + 1 x 400W RMS - 4 OHMS (Bridge) Sensibilidade de Entrada: 250mV (Com o Level a 100%.) Separação entre Canais (Crosstalk): >60dB Relação Sinal/Ruído: >96dB Resposta de Frequência (Full Range): 20Hz a 36kHz (-1dB) Crossover: H.P.F (Filtro Passa Alta) - fixo: 80Hz (-12dB/8ª) L.P.F (Filtro Passa Baixa) - fixo: 80Hz (-12dB/8ª) Impedância de Entrada: 18K OHMS Sistema de Proteção: Curto na Saída / Tensão de Alimentação Alta/baixa Tensão de Alimentação Mínima: 9,5VDC Tensão de Alimentação Máxima: 16VDC Consumo em Repouso @ 12,6 VDC: 1,40A Consumo Máximo Musical @ 12,6 VDC: 39A Consumo Máximo em Sinal Senoidal (1kHz) 12,6VDC: 78A Dimensões (LxAxP): 168 x 54 x 220mm Peso: 1,395kg Ou Amplificador Stereo Soundigital SD-800.4D Evo 2OHMS 800W RMS de Potência 4 Canais de 200W RMS 1 Ohm de Impedância(Stereo)/2 Ohms em Bridge Eficiência de 95% Resposta de Frequência: 5 a 20.000Hz(-3dB @ 4 Ohms) Sensibilidade de Entrada: 0,5 a 6V FA Dumping Factor: 400 Corte LPF/HPF Fixo em 80Hz THD: 0,01% Tensão de Alimentação: 10 a 16V Consumo em Repouso < 0,1A Consumo Máximo (Carga Resistiva): 72A Consumo Máximo (Sinal Musical): 36A Dimensões(CxLxA): 195x12x41mm Fusível Externo: 80A Secção do Condutor de Alimentação: 16mm² Secção do Condutor de Saída de Áudio: 2,5mm² Proteção Contra Baixa Impedância, Curto na Saída, Distorção Excessiva, Baixa Tensão de Bateria
  3. Boa tarde, Peguei um módulo em troca de prestação de serviços para uma pessoa que tem loja e posso escolher entre 2 modelos: Módulo de Potência B.Buster BB-3600GL 3600W - 4 canais de 150w rms em 4 ohms/estéreo - 4 canais de 300w rms em 2 ohms/estéreo - 2 canais de 600w rms em 4 ohms/bridged - Fonte Mosfet Power - Opções de 2/3/4 Canais - Circuito com supressor de interferência - Operação tri-modo - Resposta de frequência 1K = 10 Hz ~ 30 KHz +/- 3 DB - Crossover variável High Pass e Low Pass - Indicadores LED de energia e proteção - Potência nominal 4 ch x 900w P.M.P.O 2 ohms Ou Módulo de Potência Taramps HD 400.4 400W - Potência Máxima @ 13,8 VDC - 2 OHMS: 400W RMS (4 x 100W RMS) - Potência Máxima @ 13,8 VDC - 4 OHMS: 240W RMS (4 x 60W RMS) - Potência Máxima @ 13,8 VDC - 8 OHMS: 132W RMS (4 x 33W RMS) - 4 Canais individuais: 4 x 100W RMS - 2 OHMS - 3 Canais (Stereo / Mono): - 2 x 100W RMS - 2 OHMS - 1 x 200W RMS - 4 OHMS (Bridge) - 2 Canais: 2 x 200W RMS - 4 OHMS (Bridge) - Sensibilidade de Entrada: 250mV (Vol = Máx.) - Distorção Harmônica Total (THD): 0,02% - Separação entre Canais (Crosstalk): >70dB - Relação Sinal / Ruído: >95dB - Fator de Amortecimento: >200 - Resposta de Frequência (Full Range): 10Hz a 38kHz (-1dB) - Crossover Fixo: - H.P.F (Filtro Passa Alta): 80Hz (-12dB/8ª) - L.P.F (Filtro Passa Baixo) 80Hz (-12dB/8ª) - Impedância de Entrada: 18K OHMS - Dimensões (LxAxP): 151 x 51 x 203mm - Peso: 0,63Kg Já tenho um Player CD Player Automotivo Pioneer DEH-X2850UI USB ​Qual Módulo escolher ? ​Minha ideia é utilizar o módulo escolhido para ligar 1 Sub de 12", um 5" na porta e um 6X9 no tampão Essa configuração é boa? tem um indicação de configuração melhor? Qual melhor marca/modelo de sub para essa configuração? Meu carro é Fiesta e quero um som interno.... Obrigado.
  4. Boa tarde, Peguei um módulo em troca de prestação de serviços para uma pessoa que tem loja e posso escolher entre 2 modelos: Módulo de Potência B.Buster BB-3600GL 3600W - 4 canais de 150w rms em 4 ohms/estéreo - 4 canais de 300w rms em 2 ohms/estéreo - 2 canais de 600w rms em 4 ohms/bridged - Fonte Mosfet Power - Opções de 2/3/4 Canais - Circuito com supressor de interferência - Operação tri-modo - Resposta de frequência 1K = 10 Hz ~ 30 KHz +/- 3 DB - Crossover variável High Pass e Low Pass - Indicadores LED de energia e proteção - Potência nominal 4 ch x 900w P.M.P.O 2 ohms Ou Módulo de Potência Taramps HD 400.4 400W - Potência Máxima @ 13,8 VDC - 2 OHMS: 400W RMS (4 x 100W RMS) - Potência Máxima @ 13,8 VDC - 4 OHMS: 240W RMS (4 x 60W RMS) - Potência Máxima @ 13,8 VDC - 8 OHMS: 132W RMS (4 x 33W RMS) - 4 Canais individuais: 4 x 100W RMS - 2 OHMS - 3 Canais (Stereo / Mono): - 2 x 100W RMS - 2 OHMS - 1 x 200W RMS - 4 OHMS (Bridge) - 2 Canais: 2 x 200W RMS - 4 OHMS (Bridge) - Sensibilidade de Entrada: 250mV (Vol = Máx.) - Distorção Harmônica Total (THD): 0,02% - Separação entre Canais (Crosstalk): >70dB - Relação Sinal / Ruído: >95dB - Fator de Amortecimento: >200 - Resposta de Frequência (Full Range): 10Hz a 38kHz (-1dB) - Crossover Fixo: - H.P.F (Filtro Passa Alta): 80Hz (-12dB/8ª) - L.P.F (Filtro Passa Baixo) 80Hz (-12dB/8ª) - Impedância de Entrada: 18K OHMS - Dimensões (LxAxP): 151 x 51 x 203mm - Peso: 0,63Kg Já tenho um Player CD Player Automotivo Pioneer DEH-X2850UI USB ​Qual Módulo escolher ? ​Minha ideia é utilizar o módulo escolhido para ligar 1 Sub de 12", um 5" na porta e um 6X9 no tampão Essa configuração é boa? tem um indicação de configuração melhor? Qual melhor marca/modelo de sub para essa configuração? Meu carro é Fiesta e quero um som interno.... Obrigado.
  5. Não posso ligar tudo no Módulo? Existe um modulo que da pra ligar tudo no mesmo?
  6. Olá pessoal, gostaria de tirar algumas duvidas: Tenho um fiesta 2001 gostaria de instalar um som interno... Tenho um módulo B buster 2800GL e tenho um Sub Subwoofer Pioneer TS-W311D4 12" 1400W. Gostaria de saber como ligar esse sub no módulo e gostaria de saber também se seria melhor ligar apenas um kit 2 vias na porta, ou ligar um 5" na porta e um 6x9 no tampão....Agradeço a disposição
  7. Ok beleza...Vou comprar um som Piooner ou sony, som bom tem até bluetooh. Mas minha duvida fica qual marca e modelo de modulo comprar. Se existir modulo que eu possa colocar um par de 6x9 e mais um par de 5 ou 6 polegadas e mais um sub de 10 ou 12, se tenho ter dois modulos. Talvez possa parecer muito coisa que estou pedindo, mas se puder indicar marca modelo da configuração acima... Vou comprar auto falante e sub pionner, tem melhor?
  8. Boa Noite Pessoal, Gostaria de uma ajuda para escolher um som automotivo de boa qualidade e também bom preço. Tenho um Fiesta e gostaria de montar um som interno de boa qualidade. Não tenho nenhum conhecimento, até tentei estudar, mas achei meio complicado. Minha ideia era colocar um par de 5" na porta par de 6x9 no tampão e colocar um Subwoofer de bom custo/beneficio. O que não sei é se essa configuração é boa para o que quero, se tenho que ter dois módulos ou apenas 1, se esse tem ser um híbrido, mofset ou digital...Por favor pessoal gostaria da máxima ajuda por favor. O se o player tem muita influência.
