Marcos Away
    21
Tudo que Marcos Away postou
  1. Vlw pelos artigos. Entendi melhor sobre EBP e qual a melhor caixa pra ele para o tipo de som que vai ouvir também. Ele tem quase 57 EBP, mesmo ficando mais próximo pra selada, optei pela dutada pra tentar tirar um pouco mais de spl. Comecei a instalar ontem fazendo toda fiação e coloquei ele com a caixa selada mesmo que veio, o som com o SD 800.4 ficou incrível, e o sub consegue tocar vários estilos musicais, fiquei impressionado como um sub de 10 trabalha bem. A caixa dutada ficará pronta amanhã e eu vou finalizar a fiação do kit 2 vias e arrumar os cortes.assi. que tiver pronto ( ainda falta pegar um kit 2 vias melhor, mas tem um quebra galho), eu posto aqui como ficou. Obrigado a todos novamente.
  2. O gto 1014 tem 14,8cm de profundidade, se eu deixar com 15 cm a menor acha que não vai ter problema?
  3. Você diz tipo caixa dutada ou selada? Ou se tem uma caixa dutada com parâmetros no manual?
  4. Consegui chegar a alguns numeros, agora é só ver o quanto isso vai me sair. Caixa vai ficar com 45cm de altura, 55cm de largura, 20cm de profundidade menor e 25 na maior, mdf de 18mm dando um total de 40L, duto de 3" com 22cm de profundidade, caixa fica sintonizada em 35hz. Infelizmente isso ainda fica com metade da profundidade da mala do uno ahahaha, mas é isso que tem pra hoje. Queri ver algum modulo ab, mas vou fazer por enquanto com o SD 800.4, jogo o sub em brigde e deixo os outros falantes nos outros 2 canais. Quando eu finalizar tudo eu posto como ficou. Obrigado a todos.
  5. Blz, vou ver então as medidas e se fechar de um forma legal eu já mando fazer.
  6. Blz, e como deixar sintonizado? Qual cálculo devo fazer? Qualquer coisa eu vejo as medidas que quero da mala do carro e já cálculo a litragem, mas aí como deixar definido a frequência dela? O duro que diz isso?
  7. A ideia era por não querer colocar uma bateria auxiliar, mas mesmo garimpando bastante acho que terei que optar por SD 800.4 de 4ohms. Acho que é o único que vai me atender e tem um custo legal.
  8. Boa noite, estou montando um projeto mais voltado para SQ em um uno way e gostaria de uma ajuda. Comprei recentemente um JBL GTO1014 com bobina simples de 4ohm por que estava muito barato, e ele veio com uma caixa selada, mas os parafusos ja estão frouxos e a caixa faz muito barulho de vibração. Queria tentar montar uma caixa dutada, mas com um maior comprimento e uma largura menor para poder deixar ela encostada no fundo do porta malas, mas não consigo achar nada ou ninguem que ja tenha feito isso com esse sub. Andei até fuçando no WINISD, mas sempre que eu adciono os parametros, parece que não fica certo o calculo. Alguem conhece ou tem noção de como ajustar essa caixa? Outra duvida é sobre o aplificador, que ta dificil de achar algum AB ou até mesmo D com um custo beneficio legal que empurre acima dos 350rms em 4ohms, pois queria tentar usar algum com 4 ou 5 canais já para o montar um kit 2 vias. Queria optar pelo ab, pois como quero tentar montar algo mais para SQ, sei que os AB daria pra tirar um grave melhor. Agradeço desde já a ajuda.
  9. Sobre o player, andei dando uma garimpada, por que eu acho o DVD7880av da pioneer mais barato que o proprio cd player 7880? Achei: Pioneer DVH 7780AV Semi novo 250,00 Dvd Pioneer Dvh 8680 Avbt Semi Novo 390,00 Dvd Pioneer Dvh-7880av 399,00 Dvd Pioneer Tela 3 Dvh 7680 299,00 Fora que achei um dvd alpine o iva-d310 por 300~350 reais. Mas a duvida é o por que esses dvd's estão mais baratos que os próprios players?
  10. Achei tambem um Punch RFR-1412, tambem reformado por 220,00. Se eu colocar ele, posso mandar fazer uma caixa com os parametros corretos e testar o audiophonic pra ver se esta bom, isso me adiantaria um lado pra pegar o player e o sd400.4. Acham que compensaria? mesmo reformado, pra quem sempre comeu mortadela, queijo e presunto é luxo?
  11. Olha o que eu achei aqui na vila, infelizmente foi reformado e o não mais o cross nem os Tweeters, mas o cara quer 120...
  12. Acho que a caixa pode ser o maior vilão mesmo, comprar qualquer caixa no ML sem parâmetros provavelmente me custou mais caro. Sobre o rfp, ele já era usado, e peguei dá mão de um cara dos rolos aqui perto, com certeza já era fuçado, mas era muito forte e gosto o grave. Só tenho esse medo de pegar algo e não ter as vezes um agrado no spl, aí vem o medo de queimar novamente qualquer que seja o sub.
  13. O palyer tem 1 par de RCA, por isso quero troca lo. Sobre o kit mar, vou procurar saber dele melhor. Obrigado por enquanto
  14. Comprei novo, mas acho que por falta de paciência pra montar direitinho, acabei fazendo a cagada na caixa. Mas não vou usar mais ele, no máximo mandarei reformar novamente pra montar algo em casa.
  15. Eu quero sair dá pioneer exatamente por ele se mononota. O puch descia muito mais gosto de se ouvir, e estava na mesma caixa, no mesmo módulo com a mesma instalação.
  16. Outra dúvida é se eu colocasse apenas 1 sub dos que eu falei de 200-300 RMS, se eu sentirá muita diferença? Seria mais fraco na teoria, mas vejo que muitos falam que na prática, com uma boa caixa ele pode ser muito superior ao pioneer.
  17. A instalação creio eu que não está errada. Não é nada profissional, mas cabo RCA blindado de um lado, cabo de 21mm do outro, tenho uma bateria auxiliar de 100am, fio de 4mm para o sub. Imagino que é excesso de distorção mesmo. Em questão dá troca, eu pensei no sub primeiro por estar sem nada e fica chato o som. Eu queria sair dá pioneer por que 1x eu peguei um puch rfp 1412 que infelizmente ele em alto volume batia seco, mas o grave em baixo era uma delícia. Lembro de escutar algumas músicas do Bob Marley e não tinha comparação com o pioneer.
  18. Queimei ele 4x por excesso de distorção. Player tá com corte em 80hz, módulo com ganho no mínimo, subsônico em 30 e corte em 100hz. Mas creio que é a "peça" mesmo. Sei que ele clipa dependendo dá música em volume 45, mas aí eu exedia um pouco sempre. E fora que eu deixo o controle do sub em +6 em -24 dB. O corte de 80hz em +2 e a de 250 em+2. Ou seja, a certeza de queimar as 4x foi por minha culpa é por manda distorção de mais. Acho que pela falta de grave mesmo. A caixa eu comprei montada mesmo, deve ter uns 53l bruto, duto régua do tamanho dá caixa, mas com pouca profundidade, creio que a caixa de pegar frequência, deve ser em torno de 55-60hz. Por isso tô querendo refazer tudo com mais calma e com a ajuda de vocês, vou montar com caixa nova, com os parâmetros certos e com o equipamento certo. Mesmo que demore pra montar.
  19. Por isso de ele ser tao barato pra um 3 way.
  20. Bom dia, Sou novo no fórum, mas sempre quando tinha duvidas, pesquisava aqui pra ver o que poderia ser sanado. Bom, sempre fui entusiasta, tenho um Palio G3 e fiz a instalação inteira de som dele. Me supria a necessidade até um certo ponto, mas recentemente eu ando queimando o sub, acho que sinto falta de um pouco mais de grave, ou por ter instalado algo errado, ai então decidi mudar o set pra ter mais qualidade, mas queria um pouco de SPL também, pois curto ouvir um bom grave, mas também escuto Rock, Reggae ou alguns blues antigos. Meu set atual esta assim, vou colocar o que quero mudar pra agora e o que vou mudar futuramente. Player Media Receiver Pioneer de 2014 ( Não lembro o modelo) Intenção de trocar por algum player com 2 pares de RCA ou até 3 pares Sony cdx-gt627ux Pioneer DEH-X7880BT Alguma dica? Kit 2 vias Bravox cs60bk 130w Trocarei futuramente Pioneer Ts-a6995s 6x9 - 5 Vias 600w Saira do set quando eu trocar o kit 2 vias Subwoofer Pioneer 311 d4 ( Queimado pela 4x) JL 12wxv2-4 200RMS Par por 425,00 JL 12w0 300RMS par por 400,00 (Achei no ML, mas o rapaz diz que um deles em alto volume ele faz um barulho estranho, provavelmente vai ter que reformar) Rockford Fosgate Punch DVC 1212 400RMS Tem por 220,00 no ML, mas duvidoso. Outro cara aqui próximo por 400,00 que diz estar zerado Rockford Fosgate Punch 1412 200RMS Par 400,00 dando uma garimpada Questo? Algum de 350rms de 12'? Nar? Não conheço, só vejo o pessoal comentando sobre eles Modulo Banda Audioparts ICE 800RMS 2Ohms Dat EX5 Tem alguns no ML e aqui. No ML tem um por 500,00, mas sem a carcaça de aluminio. Outro por 700,00 em bom estado aparentemente Ou Sd 400.4 evo ( Tocaria agora o kit e os 6x9, provavelmente depois um kit melhor em bridge) E Sd 1200.1 evo Lembrando que tudo que eu coloquei aqui, é o que eu vejo o pessoal falando. O unico set que ouvi alem do meu foi 2 FB 800rms, o povo que passa com funk na rua, e meu cunhado que tem 2 Eros 2.7k, com medio grave, corneta e o que tem direito. Inicialmente eu queria trocar sub e ampli pra ele, e se sobrar $$, trocar o player. Tenho em mente gastar em torno de uns 900-1000 sem o player. Agradeço desde já.
