26 -
Tudo que Courv postou
Ajuda - Primeiro som - Fiat Bravo
' Courv' respondeu tópico de ' Fernando Jastre' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Do medianav simplesmente a km piscará, mesmo com o multiecuscam...mas te entendo quanto ao outro amigo aí..gaste 200 a mais e coloque um sd400.2 dedicado para o sub e o 800.4 para o duas vias (minha opinião) -
Ajuda na escolha de bons mids - saindo PVI216
' Courv' respondeu tópico de ' Courv' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Dando um respaldo...resolvi... comprei um duas vias novo (usado) hehe...hybrid imagine...só esperando chegar -
Um set basico mas muito bacana que eu recomendaria seria -2 vias audiophonic sensation (bons mids e tw de seda que são agradáveis por um baixo custo) -Amp sd800.4 (2 canais pras portas e bridge pro sub, hora que a grana sobrar e se achar necessidade, faz bi-amp somente adicionando um sd 400.2 a mais para o sub e o 800.4 vira pro duas vias - ou va direto em um DAT pr5.1 ou ex5) -processador expert px8.2 (se precisar de um conversor de fio é só pegar a versão com entrada alta - caso seu carro tenha vindo com o medianav) -cabos rca eu uso diamond cable para video componente (3 vias de rca)...são muito bem feitos, blindados e até que baratos (corte de gastos no set sem ficar ruim) kit de instalação se acha pronto no ML por cerca de 120 reais (terminais, cabos de energia 10mm, porta fusivel+fusivel, par de RCA.... ja vi da technoise e da lightning audio, este ultimo testarei no carro de um amigo dentro de algumas semanas) Baffle com 80 reais o cara faz e ja instala pra vc em qualquer lojinha de som Tratamento nas portas é fundamental - o meu foi feito com manta comum + dark whisper (espuma) e está bom até hoje Caixa em mdf na laretal não sai muito caro tb e ainda sobrará muito espaço (pode fazer um mini porta modulo ou até mesmo esconder ali nas laterais em algum local mal aproveitado da mala proximo a caixa, o módulo no meu carro fiz um assoalho falso no porta malas e coloquei meus 2 modulos na esquerda, é um porta malas fundo hehe) Subwoofer só tive experiencia com hertz linha energy (usei por 3 anos um ES250, aceita caixas bem pequenas e toca bastante) e com JL w0 e w1..ai não poderei ajudar muito, mas se acha com certa facilidade JL usado e em estado ok por bons preços Subwoofer da NAR e da Audiophonic nunca ouvi, apenas os 2 vias (sensation e cs3 650), que me agradaram bastante...mas é algo que compensa garimpar marcas mais premium (cogitei um audiophonic/nar para meu set inicial e acabei conseguindo um hertz por um bom preço na época e nunca me arrependi disso) Se quiser pegar umas ideias, também tenho um bravo hehe (e se você teve a falta de sorte do seu vir com a multimídia original da fiat....especialmente vai precisar de umas dicas) Vi que pretende usar o player do outro carro. Se seu carro veio com radio comum é facil tirar o erro do painel que da quando se retira o original, caso contrario, fica uma irritação a Km piscando indefinidamente..por isso ainda nao troquei meu player Sempre de uma olhada em produtos usados que as vezes aparecem coisas muito boas e baratas....mas mesmo assim, tudo que falei ali em cima ja te dou a certeza que vai te fazer feliz todos os dias que entrar no seu carro e colocar algo para tocar (depois que estiver tudo montado e regulado, claro) Meu primeiro set foi justamente um 2 vias sensation, sub hertz es250, amplificador peguei usado um mbquart onyx 4.60 e sempre gostei...depois que pude comprar um processador e equalizá-lo só melhorou (poderia ser feito por um player decente, alguém irá te orientar quanto a isso) No mais, boa sorte no projeto aí. -
Farei mais alguns testes -
Sim...São energy... ganhei eles (precisavam de reparo, mas nao estavam travados nem rasgados). Estao funcionando ok. O eq melhorou mas so ate certo ponto, eles nao descem do tanto que os mb o fazem, e agora com o sub JL (usava um ES250 antes) precisava mais ainda de um mid que descesse bem. -
são os club neh? ainda não tive a oportunidade -
porta tratada e equalizei... o engraçado é que os hertz tendem mais pro medio/agudo e os mb mais pro grave, ideal seria algo no meio -
' Courv' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Meu set atual - 2 vias MB quart pvi216 - sub JL 10w1v2-4 - amps - 2 vias : MB quart onyx 60.4 - sub: DAT pr1000 - processador : Bit ten D - HU - original por enquanto ( procurando um jeito de tirá-la sem dar erro no CB) Problema: mid do lado direito possui algum mal contato (talvez a nível de bobina, não sei), quando o grave bate ele corta e fica falhando (já testei, realmente é um problema no falante). Já foi reparado ha cerca de 6 meses - na remontagem à porta sofreu dano pequeno no cone - e novamente voltou a dar problema. (ou seja, tirou toda a vontade que eu poderia ter de insistir nesses mids...) Possuo um par de mids Hertz EV 165L.5, porém mesmo ele sendo aparentemente melhor para vozes femininas, não faz um médio grave/grave tão bom quanto os MB quart, me fazendo desistir de utilizá-los como substituto. Por isso estou em busca de um novo par de mids que tenham uma qualidade bacana...porém não achei muita coisa legal a venda... Já vi os CS650 da NAR (fácil de achar a venda) tocando e são até bacanas, mas talvez seja um downgrade (ou não?). Penso em gastar talvez no máximo 400 reais (parcelado hehe), se puderem me dar uma ajudada (todas as opiniões são bem vindas). Desde já, obrigado! -
Mids NAR serie 3 (650cw3) ou "reformar" mbquart PVI 216
Vai que é pelo cxb né... com certeza não foi por rispidez na resposta. -
Seria um downgrade muito grande partir para o NAR ? -
Ruido muito estranho, será a bateria ?
' Courv' respondeu tópico de ' Courv' em [GERAL] do som automotivo
Como eu tentei demonstrar... o problema é quando um periférico ligado ao som do carro (à multimídia do proprio carro) ao mesmo tempo que esse é carregado por uma fonte interna ( tomada 12v ou usb do carro). Mesmo antes do BIT já dava isso. Se eu ligo o periférico à uma outra fonte ( celular com a propria bateria ou numa powerbank) o problema some. -
Atualmente utilizo um 2 vias da mbquart no meu set ( pvi 216 ) https://www.sonicelectronix.com/item_13942_MB-Quart-PVI-216.html Todavia o mid instalado na direita, além de um pequeno rasgo no cone ( que não afeta em nada perceptivelmente), está com um mal contato muito chato, que leva a falhas quando se eleva um pouco mais o volume ( comprei o kit usado e acho que ja veio assim...mas vem piorando com o tempo) (a cordoalha do + está com um mal contato bem próxima ao centro do falante) Como o falante já não está em perfeito estado dado o apresentado, será que seria melhor trocá-lo ( o par de mids na realidade) logo de uma vez ou ressoldar ( é possível?) a cordoalha e dar um jeito no rasgo ? Achei um par de NAR cw 650 (aqueles de kevlar) por um preço bastante aceitavel e trocaria apenas os mids, mantendo os tw... Haverá uma perda muito grande em qualidade e em spl ou vale a pena a troca? (Os cortes eu faço no bit ten) -
Bom...agora que estou com o som montado no carro percebo que realmente o ruido vem da propria rede eletrica do carro... tenho um bit ten d e uso um mbquart onyx 4.60 e um dat pr1000 e percebo que há um ruido fixo bem baixo ( que só aparece nos tw) e que se eu ligo, por exemplo, o adaptador bluetooth da tplink a corrente do carro ou ao proprio usb que tem no painel ele ja reproduz um ruido fixo alto e um que varia com a aceleração do carro alem de uns pequenos estalos...coisa bem feia de se ouvir...minha solução esta sendo utilizar uma powerbank para alimentar o adaptador bluetooth =/ TInha que ter algum jeito de " retificar" essa corrente....vi que o famoso filtro 12v da stetsom foi descontinuado ( stf1)....simplesmente não sei mais o que fazer Meu carro tem 40kkm...nao imagino que possa ter ruido gerado por vela vela...nem pelas bobinas ( nao usa cabo de vela)... meu temor é de que seja algo inato do carro e de difícil resolução. Os rcas que saem do bit eu ja testei passar longe da alimentação dos amplificadores mas não muda nada ( são cabos da diamond cable com duplo isolamento, ofc e com prata...) Com o carro desligado não se percebe qualquer ruido no som. Alguém tem uma luz ? << usando a tomada do carro << usando uma powerbank -
' Courv' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Entao, tenho um adaptador bluetooth ( tp link, bluetooth > p2 ) que uso no carro o porém é que quando ligo a alimentação dele ( usb ) da um chiado muito ruim, como se fosse um zumbido alem do som de motor que varia com a aceleração o grande porém é que ja testei 3 adaptadores de tomadas 12v para usb ( inclusive um da blitzwolf) ) e o ruido continua liguei na alimentação do player e em outros lugares os adaptadores (12v>usb) e n muda, testei ligar um deles direto na bateria e fica ainda o ruido so some o ruido quando ligo a alimentação do adaptador bluetooth na powebank que tenho ( asus ) ( e se eu conecto a powerbank pra ela ser carregada no carro enquanto alimenta o tplink, o ruido aparece tb) fui ligar a entrada auxiliar pelo celular, e quando coloco o celular para carregar no carro, o ruido aparece nao sei o que fazer, se mesmo ligando na bateria direto da esse ruido.... alguem tem ideia do que pode ser ? carro em questão é um fiat bravo tjet * o zumbido acontece com o carro ligado ou desligado -
[VENDO... precinho!] Amp MB Quart Onix Onx4.60 - 4 canais
' Courv' respondeu tópico de ' LUCAS GIL' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
creio que não por que eu comprei -
Audiophonic hp2000, dat pr1000 ou outro?
Fui negociar um pr1000 hoje e o cara me deu um bolo feio na hora H, portanto ainda estou na busca. Meu medo é de que um soundigital ou algum outro do tipo não acompanhe em qualidade o onyx, por mais que de a potencia necessária ( ganha de um lado e perde de outro, o que não é o ideal ). Opções usadas de outras marcas no mercado livre está bem complicado também. To num mato sem cachorro rsr -
[Vendido] DAD D-700.4(4ohms)(modelo novo)(só para graves)
' Courv' respondeu tópico de ' DAD' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
specs? -
[Vendo] Módulos DAD (Preços arrasadores)
ainda a venda ? -
oloko -
Disso nao duvido, problema que ele usado é 1 real por W hehe -
Bom, não posso pedir o mundo por menos de 400 reais rsrs será que um bass boost da DAD ( vendido no glorioso mercado livre ) funcionaria de maneira similar ao que espero ? li algo sobre alguns desses controles ( quando vem originalmente) serem um "over gain" e outros serem um bassboost, que esse segundo caso seria mais seguro... mas como nao tenho a minima experiencia no assunto em especifico, alguem que soubesse algo sobre poderia ajudar. -
No fim das contas é só um es250 na traseira de um sedan, acho que nada demais sairia de la. Busco algo que tenha mais potencia ( mesmo com uma abertura para a cabine o grave tem dificuldade de adentrar do nivel que eu esperava, ganho teve que ir para o máximo, bass boost, etc )mas que não tenha uma sonoridade muito aquém do meu onyx, de preferencia que seja pequeno. -
sonoridade dele é bacana ? meu medo seria esse, por isso procurei pela audiophonic ou dat alem do mais, ele vem com aquele controle de colocar no painel que nem o dat? -
Estava olhando um amp para meu sub ( es250, atualmente ligado em um mbquart onyx 4.60) que desse um bom headroom. Olhei alguns usados e cheguei no Dat pr 1000 (500w) e no audiophonic sensation ho 2000 ( 360w), sendo o primeiro um pouco mais caro ( +-350) e o segundo mais barato ( +-270 ). estou olhando um classe D por ser mais compacto e consumir pouca bateria. Qual seria uma boa escolha ou qual outro eu deveria olhar também ? * Nota: devido a eu ter um sedan, tenho que colocar meu amp no máximo para o som ficar agradavel, e como está com o player original, achei interessante o controle remoto do DAT para o ganho. Como atualmente uso um 2 vias pvi216, um amp pequeno simplesmente ocuparia o lugar dos cross, ja que daria para eu utilizar todo o onyx para o 2 vias, oq que facilitaria muito a vida. Pensei também nos sd 600.1 mas nao li bons relatos, valendo a pena pegar outro usado ou pagar a mais por algo definitivo. -
