Vinicius de A.
25 -
Tudo que Vinicius de A. postou
SQ vw Novo Polo
' Vinicius de A.' respondeu tópico de ' Vinicius de A.' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Préviada caixa: -
SQ vw Novo Polo
Galera amanhã pego o carro e vou postar aqui para vocês como ficou, só achei estranho pois mesmo escolhendo usar o amp em baixo do passageiro, adicionaram o RCA de 5m, pensei que iria uns 3m, mas tranquilo pessoal lá me pareceu bem profissional. -
SQ vw Novo Polo
Estou com alguns contra tempo no trabalho e tive que fazer essas alterações pois se não fizer o projeto agora ia ficar para Março. Dúvida: esse polo tem uma bateria de 51ah, sem possibilidade para por uma maior, seria suficiente para usar o som somente com o carro ligado sem ter problemas? O carro é para trabalho não fica mais de 1 semana sem funcionar. -
SQ vw Novo Polo
Galera perdão pela demora na atualização, para não deixar na mão de uns instaladores daquele modelo na minha cidade, deixei ele na DolbyAudio aqui em Brasília, no fim das contas o projeto ficou o seguinte: Porta fusível Ground zero Subwoofer Morel Primo 10" Kit hertz ESK 165 6" Paralelo Ground Zero AMP SD1200.4d Cabo de força para amp Ground Zero 20mm Conversor eatech Rca Stinger série 6000 para o kit RCA Stinger série 4000 para o sub Estava em dúvida entre caixa ditadutada da ou selada, mas fiquei com ela dutada. -
SQ vw Novo Polo
Ótimo, então vou fazer assim: SD800.4D + Motel tempo ultra + Subwoofer Hertz Energy Es 250d.5 10" Ligação vai ser feita com o sinal frontal entrando no conversor, saindo do conversor em Y para o SDSD800.4 onde terá 2 bridge de 400w, um para o kit outro para o SUB, corte do sub em LOW e kit em Flat correto? Última dúvida: O AMP SD800.4d tem essas especificações: 800.4D EVO2 BRIDGE 2 Ohms ----------------------------------- Potência @ 12,6V @ 1 Ohm: 4 x 200 W RMS Potência @ 12,6V @ 2 Ohms: 4 x 110 W RMS Potência @ 12,6V @ 4 Ohms: 4 x 61 W RMS Potência em Bridge @ 12,6V @ 2 Ohms: 2 x 400 W RMS Potência em Bridge @ 12,6V @ 4 Ohms: 2 x 220 W RMS Potência @ 14,4V @ 1 Ohm: 4 x 261 W RMS Potência @ 14,4V @ 2 Ohms: 4 x 144 W RMS Potência @ 14,4V @ 4 Ohms: 4 x 79 W RMS Potência em Bridge @ 14,4V @ 2 Ohms: 2 x 522 W RMS Potência em Bridge @ 14,4V @ 4 Ohms: 2 x 287 W RMS 800.4D EVO4 BRIDGE 4 Ohms ----------------------------------- Potência @ 12,6V @ 2 Ohms: 4 x 200 W RMS Potência @ 12,6V @ 4 Ohms: 4 x 110 W RMS Potência @ 12,6V @ 8 Ohms: 4 x 61 W RMS Potência em Bridge @ 12,6V @ 4 Ohms: 2 x 400 W RMS Potência em Bridge @ 12,6V @ 8 Ohms: 2 x 220 W RMS Potência @ 14,4V @ 2 Ohms: 4 x 261 W RMS Potência @ 14,4V @ 4 Ohms: 4 x 144 W RMS Potência @ 14,4V @ 8 Ohms: 4 x 79 W RMS Potência em Bridge @ 14,4V @ 4 Ohms: 2 x 522 W RMS Existe duas versões da SD800.4 uma 2ohms e outra 4ohms? Ou é a ligação que muda isso? Pois ela tem 2 potências diferentes especificadas em bridge de 4 ohms. -
SQ vw Novo Polo
Emanuel, muito obrigado pelas dicas meu amigo, vamos lá vou tentar passar mais algumas informações: A central deixa eu escolher a atenuação do som quando entra o sensor, vou tentar fazer um modelo: Quando liga o sensor ele diminui o volume da música em 80% mas o volume dos sensores é padrão, cerca de uns 70% do volume máximo dos falantes. Balanço: Ele só serve para música, mesmo se eu deixar configurado para sair todo o som do lado direito frontal na geometria do som, quando entra o sensor os falantes traseiros vão apitar da mesma forma. Dúvidas: 1ª: já me falaram que cabo Y diminui a qualidade e sincronia do áudio, verdade ou mito? 2ª: Sobre o 2 vias estou com 2 modelos em mente • Motel Máximo Ultra de 6" • Hertz Esk 165l.5 (O Morel vale a diferença dos kits na opinião de vocês?) 3ª: Gostei da ideia do Emanuel de usar somente um AMP para tocar o kit dianteiro e SUB, nesse caso a SD800.4D em bridge para os dois ficaria bom? Pensei em um AMP de até R$: 1.000,00 para tocar ambos mas alguns amigos falaram que AMP nessa faixa custa 2x a SD800.4D entregando pouca qualidade a mais. O que vocês me recomendam? 4ª: O local da TW do Polo tem um angulo bem zuado e um telado bem fechado, isso pode interferir muito no som delas? Agradeço desde já a todos. -
SQ vw Novo Polo
Fico na minha cabeça que ligando os traseiros um paralelo com o conversor vai prejudicar sem um AMP para compensar a perda. -
SQ vw Novo Polo
Meu amigo pensei também no Motel Máximo Ultra de 6", qual outro amplificador me recomenda até uns R$: 1.200,00 para esse projeto da forma que falou? Daria para ligar um conversor RCA 4ch entrando o dianteiro e traseiro para nele ligar o dianteiro e sub, mas o traseiro entrando no conversor em paralelo com outro conversor de 2ch+ AMP para os de trás? Ficou meio confuso mas fico no receio doa falantes originais traseiros ficar estourando quando tentar acompanhar os da frente. Ou só substituir eles por um bom coaxial sem AMP mesmo vindo direto desse paralelo. -
SQ vw Novo Polo
FST-LOBO, amigo não era a ideia, bi-amp eu usaria a SD800.4 para ligar ch1=tw1 ch2=tw2 ch3=wf1 ch4 = wf4? Se for assim não sobraria canais para os coaxiais traseiros, a ideia seria ch1=kit FL, ch2=kit FR, ch3= coaxial RL, ch4= coaxial RR No momento já comprei o conversor RCA EATECH, o resto dos equipamentos quero comprar até sexta feira, mas queria ajuda do pessoal aqui para modificar algo. Estou aberto a sugestões para alterar o projeto. Existe a possibilidade de unir os fios de alta DIANTEIRO ESQUERDO com TRASEIRO ESQUERDO, e do outro lado a mesma coisa, para manter o stereo mas sem perder as informações que só vão para os falantes traseiros? -
Projeto SQ para o Polo mk6 usando a central original do carro Itens: • Kit 2 Vias Hertz Esk 165l.5 • Hertz Ecx 165.5 Coaxial • Subwoofer Hertz Energy Es 250d.5 10" (4 Ohms) • SD 800.4D (2 vias e coaxial) • SD 400.2 4 Ohms (Subwoofer) Potência em Bridge @ 12,6V @ 4 Ohms: 1 x 400 W RMS • Conversor EATECH • RCA Leyline GIZA • Cabo Fio Paralelo Shok Classic Series 14awg 2 X 2,0mm (2 vias e coaxial) • Cabo Tiaflex High Definition 11AWG 2x3mm (Subwoofer) Dúvidas: 1º: Usando o conversor RCA ele me da 4ch (FL,FR,RL e RR), sou bem iniciante nessa área, mas no caso vou usar a central original do carro, os fios de alta que vem dos falantes vão entrar no conversor RCA, se sai 4ch como vou levar o RCA para o AMP do Subwoofer?, posso ter 2 conversor RCA? O meu modelo do carro tem sensor traseiro e dianteiro, e percebi que o som do sensor traseiro sai nos falantes de trás e o som do dianteiro na frente, nesse caso como quero preservar a originalidade não quero matar os coaxiais traseiros e por o sub no local. Qual seria a solução? 2º Esses 2 AMP são bons para o KIT? Vai da muita diferença trocar pelo Hertz Hcp5d para compensar o preço? Essa troca resolveria o problema do sub no anterior? 3º Qual o AWG ideal para usar da bateria para esses 2 AMP?
Sub e 2vias focal
Alves, somente para caso ele me venda gato por lebre, como seria esses reforços internos? Ponte entre as laterais, massa, não entendo bem sobre essa parte. Outro falaram em caixa quadrada, seria melhor ela toda em 90º ou trapézio? Caixa selada eu posso fazer aquele esquema de forração interna? -
Sub e 2vias focal
Galera, fui mandar fazer a caixa aqui na cidade e as 4 lojas que fui falaram para fazer em MDF 15mm e eu queria em 20mm, fiquei com o pé atrás e aqui estou eu recorrendo a vocês, a caixa selada de 30L que a focal recomenda para o sub, qual seria a espessura ideal? -
Sub e 2vias focal
Dados do subwoofer para que tiver duvidas AUDITOR R-300S (12") • Polypropylene Cone • Steel basket • 4 Ω single voice coil http://www.focal.com/sites/www.focal.fr/files/shared/catalog/document/auditor_r300s-technical_sheet.pdf Pelo que vi ele fica melhor em selada, queria a opinião de vocês também sobre isso, pois no manual diz 30L. Ele vai tocar bem com o Stetsom venom 800.4? -
Sub e 2vias focal
Pessoal, hoje meu irmão me deu um AMP que ele tinha guardado, está novinho, um da Stetsom o VENOM 800.4 não sei sobre a qualidade dele, vi que ele é D. Queria a opinião sobre o mesmo, pois já seria uma economia. http://www.stetsom.com.br/wp-content/uploads/2013/03/STETSOM_Manual_V_800_4.pdf Pensei em por o 2vias em um canal e o Sub em bridge o que vocês acham? Ah. o Sub vai ser em uma caixa selada de 30L -
Sub e 2vias focal
É muito dificil acertar o palco se tiver falante traseiro? Por mais que pegue um falante dê qualidade para tras? -
Sub e 2vias focal
Valeu. Quando eu pegar os Amp atualizo aqui. Obrigado pela ajuda sarkis -
Sub e 2vias focal
Repetiu o post. -
Sub e 2vias focal
O amp seria o SD400.4 evo mesmo. O SD1200.1 não seria muito para o sub não? Pensava que muita potência faria ele distorce. Para ele seria bom um mdf de 15mm ou 18mm sou bem desinformado no quesito de caixas. E não queria umas que venho por aqui que os instaladores põe cano d'agua para alongar o duto. Não queria que alguém para ensinar a montar a caixa mas se tiverem um linkzinho de um guia bom ficaria grato. -
Sub e 2vias focal
Amp*. Seria necessário por um crossover depois do amp do sub? -
Sub e 2vias focal
Pensei em por a sd400.4 evo para tocar o 2vias e um 5x7 também da focal que meu amigo comprou mas quer vender. E para o sub pensei no amo sd400.1 mas me falaram que como ele é 2ohms eu deveria por o amo sd600w também de 2ohms que no sub de 4ohms o amo caia para 300w -
Sub e 2vias focal
300w 4ohms -
Sub e 2vias focal
Furada não dutada esse corretor... -
Sub e 2vias focal
No manual não fala a respeito mas na caixa diz que seria tanto furada quanto selada de 30L. Fiação vou usar shock. Estou em dúvida no player mas sem Gold pois já comprei a fiação. -
Sub e 2vias focal
Modelo que digo aí de caixa. -
Olá galera, comprei um 2vias de entrada da Focal o Auditor e um subwoofer de 12' da mesma linha. Estou com duas dúvidas qual um bom amplificador para o sub? Ele é 300w rms 4 ohms. E qual um modelo e correto e litragem para esse sub?
