marcopolo_ssa
    163
0 Neutral
Sobre marcopolo_ssa
  • Rank
    ((( SINTA O GROOVE )))
  • Data de Nascimento 18-11-1977
    Pioneer DEH-2180UB + Kit 2 Vias Bravox Original CS60 50W RMS + Coaxial Bravox BLC50 25W RMS
    Paulo Costa
Contact Methods
  • Website URL
    http://
    SSA - BA
  1. Galera, Prejetinho, baixo custo, pois tô com pouca grana pra gastar. Estou com dois subs Bicho Papão 12" Evolution 650w RMS cada. Liguei eles provisoriamente num Roadstar PowerOne, os bichinhos estão sub-alimentaedos, eu sei, mas é provisório. Pensei em colocar um modulo digital pra empurrar os dois BP mais 2 drivers e 2 supertweeters. Um amp Roadstar Digital 1200D poderia dar conta do recado? mesmo que não 100%? agradeço a atenção.
  2. Cara, não sou expert pra te responder sobre isso, mas um ponto que pode estar levando ao amp esquentar muito é a alimentação, adho q a galera pode ajudar mais nessa questão.
  3. Vou deixar o set como está mesmo, ligar o UXP no bridge do amp, colocar esse kit duas vias (CS60D) ou outro similar no outros canais do amp, e os coaxiais vou ligar direto no aparelho (Head). Vou reforçar a história com uma Bateria Inteligente Moura MP - 80NE 80AH 12v
  4. Valeu galera, Minha maior duvida era se o Sub (2+2 ohms) casaria com o bridge do amp, mesmo sabendo que ele não estaria aproveitando o seu desenpenho em 100%.
  5. Amigos, Herdei de um primo um sub semi-novo Bravox UXP 12" 400 WRMS 2+2 ohms e Ganhei de aniversário um AMP ROADSTAR POWERONE 4510. Como estou pensando em instalar um sonzinho bem simples, mas com certa qualidade pensei em fazer o seguinte esquema: 1 - Como o AMP tem 4 canais, pensei em ligar o UXP 12" 400 WRMS D2 no bridge do AMP, casaria? 2 - Se sim, me sobrariam 2 canais no amp. Poderia ligar o Kit 2 vias Bravox CS60D + os coaxiais Bravox CX50B nesses dois canais restantes? Ou seria melhor apenas o Kit 2 vias no AMP e os coaxiais ligados diretamente no aparelho CD/MP3/DVD? Ajudem aí... abraço.
  6. SD400, vou avaliar a questão... vou entrar no site do fabricante pra dar uma olhada... Mas ficou a dúvida, queria um amp com um canal em mono pra lançar o Sub UXP e dois canais pra lançar o stereo, qual usar? abraço
  7. Prezados, Tenho em casa um Sub Bravox UXP 12" D2 400W Rms numa dutada do meu carro antigo que vendi. Estou pensando em liga-lo junto com um kit duas vias CS60D (portas) e um par de triaxiais na tampa da mala. Pensei originalmente em dois amplificadores que já ouvi tocando e gosto da qualidade: Amplificador Banda Voxer VX 3.2 (360W RMS - 2/1 Canais - 2/4 Ohms) Especificações técnicas: 2 canais (180Wrms 2 ohms / 14,4Vcc) 1 canal (360Wrms 4 ohms / 14,4Vcc) Crossover ativo por cartão. BUTTERWORTH 12dB/oitava: Low pass 80Hz a 160HZ - 12dB Hidh pass 80Hz a 40Hz - 12dB Resposta de freqüência: 16Hz a 45Hz - 3dB Sistema de proteção: curto na saída de áudio, alta temperatura, inversão de polaridade na alimentação, fonte regulada por largura de pulso Dimensão: comp. 235mm / larg. 243mm / alt. 69mm / peso: 2,9Kg OU Amplificador Banda Voxer VX 3.0 (360W RMS - 2/1 Canais - 1/2 Ohms) 2 canais (180Wrms 1 ohm / 14,4Vcc) 1 canal (360Wrms 2 ohms / 14,4Vcc) Crossover ativo por cartão. BUTTERWORTH 12dB/oitava: Low pass 80Hz a 160HZ - 12dB Hidh pass 80Hz a 40Hz - 12dB Resposta de freqüência:16Hz a 45Hz - 3dB Sistema de proteção: curto na saída de áudio, alta temperatura, inversão de polaridade na alimentação, fonte regulada por largura de pulso Dimensão: comp. 235mm / larg. 243mm / alt. 69mm / peso: 2,9Kg QUAL DOS DOIS USAR PARA CASAR COM MEU SUB? ESPERO RESPOSTAS.
  8. GENTE, SEI QUE ESSE POST EH VELHO, MAS... TB ESTOU COM ESSA DÚVIDA, TÔ QUERENDO COMPRAR UM DESSES DOIS AMPS PRA COLOCAR NO SEGUINTE SET: Carro: Corsa Hatch 4p 2008 Head: PIONEER DEH-3UB Portas dianteiras: KIT BRAVOX ORIGINAL CS60 50w RMS CADA (p/ CORSA); Traseira: BRAVOX TRIAIXIAL TR55 CELTA 4P/CORSA/CLIO 30wRMS; Subwoofer: BOX BOMBER SLIM COM SUBWOOFER 8" 125W RMS 4 OHMS; Pretendo ligar os triaxiais traseiros direto no Pioneer DEH-3UB, o kit duas vias nos canais 1 e 2 do amp, e o sub colocar em Bridge nos canais 3 e 4. A configuração é simples, mas é o q tenho momento. E aí, HURRICANE 4.120 ou AUDIOBANK KA-4060 ??? ...
  9. 0056 - Enigma - Sadeness.mp3, a batida eh linda!!!
