Eduardo Mrack
Iniciante-
5 -
Tudo que Eduardo Mrack postou
Ajuda nos agudos - misto trio/SQ - Driver Ti ou Super Tweeter
' Eduardo Mrack' respondeu tópico de ' Eduardo Mrack' em [GERAL] do som automotivo
Dudu, como eu falei lá na descrição eu usarei sim crossovers passivos bem definidos, seja qual for o componente que eu decida usar. Pesquisei sobre os 1tw1 e realmente me parecem uma ótima opção, terei que jogar com o meu set, mas estou tendendo para eles, posso usar o canal individual do amp de 88w para cada um e a bridge de 250w para o sub. Aí para os mids compro outro amp que me atenda. Eu só acho estranho esses tweeters começarem em 2,5Khz e suportarem tanta potência, em teoria são muito mais resistentes do que qualquer super tweeter do mercado. É no mínimo estranho. A idéia era fornecer sempre pelo menos 50% a mais da potêcia nominal para os falantes, moderando o volume claro e evitando ondas quadradas, mas custa caro.... Eu ainda fico bem curioso com as Ti, gosto da curva de resposta da 220Ti, queria a opinião de alguém que as use junto de mids de 8 polegadas. Obrigado até aqui pessoal. -
Obrigado pela resposta e pelas sugestões amigo. Realmente, quero um bom som interno e poder abrir a mala de vez em quando. Entendi, subwoofers morrem com a mala aberta, vou considerar isto. Realmente os drivers Ti tem uma sensibilidade bem alta, mas eu acreditava que conseguiria atenuar com o L-pad e talvez ter uma linearidade no sistema. Eu nunca ouvi um Ti, mas vou acreditar em você então. Sobre fenólica mais ST, como comentei lá em cima, eu não vou conseguir casar as impedâncias pois a princípio eu precisava de apenas mais UM componente 8ohms para instalar em paralelo coms os meus mids de 8ohms e usar as bridge de 4 ohms do Amp. Ah, sobre os 8pw3, acho eles horrorosos em timbre e controle da excursão do cone, Fui bem criterioso na escolha dos mids, comparei muitos. Os Keybass 8 Kw3 foram a coisa mais perto do ideal que meu dinheiro podia pagar, e mesmo não tendo me impressionado, são incomparavelmente superiores aos 8pw3 e me arrisco a dizer que à maioria dos woofers de 8 que vemos a venda por aí Muito obrigado de qualquer forma. -
Sim, e é exatamente a ideia, dividir os 250w, metade para cada componente. -
Muito obrigado pelas respostas Dudu !!! Vou considerar o que tu disse. O problema que vejo em caixas dutadas par ao sub é a perca de controle do cone, embola bastante, mas sim, gera um SPL bem melhor. Não sei se meu sistema será de fato um trio, por isso coloquei como misto, enfim... Sobre os mids, em simulação, só comecei a conseguir uma resposta razoavelmente plana com os 20 litros mesmo, com menos que isso fica com muito pico e não pouco SPL perto dos 100Hz. Sobre não usar ST nem Driver, é complicado. Pois preciso de algo com a potência perto do que os mids suportam, - 125w, pois terão de tocar em paralelo com os mids para a impedância ficar nos 4 Ohms. Cada bridge manda 250w máximos. Já ouvi os 1TW1 e gosto muito deles, porém, são 8Ohms 65w e teriam que ser instalados em paralelo, casados com os mids, ou seja, torrariam fácil, mesmo atenuando. Vou pegar dois ST emprestados amanhã e instalar com os mids, se eu gostar do resultado vou nos ST302-x , senão vou partir para os drivers Ti. -
' Eduardo Mrack' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Olá amigos, gostaria da ajuda dos mais experientes na escolha dos componentes finais do meu set. Inicialmente eu pretendia um sistema de alta qualidade, mas conforme fui aprendendo no fórum e comprando os componentes, acabou se tornando um trio. Anda quero uma alta qualidade, dentro do projeto. Sou bastante sensível a timbres, fadiga sonora e linearidade de frequências, pois sou um entusiasta da música bem como vocalista e guitarrista. Basicamente o sistema irá reproduzir Heavy Metal e algo de Power Metal, vocais pronunciados e melódicos com instrumentais cheios de nuances. ( Iron Maiden, Black Sabbath, Helloween, Angra, Edguy e por aí vai ). Não pretendo tocar para quarteirões a distância, mas que tenha um bom volume e qualidade com a mala aberta para um ambiente de tamanho médio ( exemplo : encontro de carros, praças, num encontro de amigos em uma chácara ) e também que se ouça com algum volume o som do carro passando com a mala fechada, enfim. Não tenho pretensão de disparar alarmes nem nada do tipo, se resume a um volume razoável, com o máximo de qualidade possível. Após o trio estar completo, pretendo instalar um Kit duas vias na frente, ( Hertz Esk 165.3 ) e usar TA. Porém não é para agora, eu quero ajuda com o trio da mala O carro é um Chevette. Vou listar os componentes que já tenho e no final a minha dúvida. Player - Pioneer DEH 7880Bt Amplificador - MXR x4k5 - 4x88w _ 2x250w ( em brigde ) reais e já testados, se quiserem posso fazer um review deste amp. com ótimo CxB. Subwoofer - para quebra galho tenho UM Selenium 12SW2. Pretendo um NAR ou Questo mais para frente, ou ainda um Keybass Panther. Caixa selada sempre, para ter um bom controle da excursão já que algumas musicas tem graves de ataque muito rápidos ( pedal duplo ) sintonizada em 50~60Hz, ( +/-55 litros ) a definir. Não terei espaço para 2 subs, então será apenas um, de qualquer forma. Tocará até os 100Hz. Mid rangers - 2 Keybass 8KW3 ( 8" - caixas seladas de 20 litros cada, sintonia da caixa em 114Hz ) HPF em 100Hz. Eu esperava mais destes Keybass. Não têm os 95Db prometidos pelo fabricante e apresentam um ruído chiado desagradável entre os 150~300Hz. De qualquer forma irei usá-los. Eles respondem bem até os 3KHz Tenho a bateria do Carro de 60 Ah e irei usar outra de 60Ah na mala. Comprarei outro amplificador assim que possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Agora a minha real dúvida : driver Ti ou super tweeter para os agudos e médio-agudos ?? D220Ti + corneta curta quadrada ou ST 302-x - usarei crossovers passivos em abos os casos. Como falei, os Mids tocam bem até os 3Khz, porém os ST pegam de 5Khz para cima. Os drivers Ti seriam cortados de 2KHz para cima, e eu cortaria os mids LPF em 2KHz, mas pergunto, os Ti respondem acima dos 12,5Khz com linearidade e qualidade ? 15Khz ? 18KHz audíveis ? Acho terrível aquele agudo de chocalho, da casa dos 5Khz, tshhh tsshhh, mas aprecio e busco demais os agudos de pratos de condução e splash de pratos de ataque, bem como as nuances para cima dos 12,5Khz, os agradáveis e simbilantes tss tss tss, de curta duração. E aí ? Mids tocando Full + Super Tweeters ( ST302-x ) ou Mids até 2KHz + Driver Ti ( D220 Ti ) Lembrando que quero linearidade e destaque nos agudos acima de 12,5Khz. Não me incomoda destaque na voz, na verdade até busco ela, porém quero este destaque lá no high. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deixo claro que não tenho como usar FENÓLICO + ST , pois não terei como casar as impedâncias. A dúvida é basicamente : D220Ti ou ST 302-x ( usarei L-Pad para atenuar em ambos os casos ). Tocará em paralelo com os mids, em estéreo, usando as Bridges de 250w. Muito obrigado.
