Bruno valeri
    7
Tudo que Bruno valeri postou
  1. Li que os E2K nao aguenta muito , que os pioneer aguenta mais, sera mesmo? queria ir com certeza neles, to com receio. Entao os cara preta me estressei cara, nao consguia disparar alarmes ,e ja tinha enjoado deles kkk , quero som mais forte agora, sera que os E2k na SD 1600 vai bater? Os E2K de 15 900rms minha SD nao aguenta ne?
  2. Cara me extressei, e acabei vendendo os Pioneer , aoq acha 2 E2Kde 12 ou 2 UXP? Quero disparar alarmes , mesmo modulo Sd1600.1 2 ohms
  3. Galera ja tentei usar o WInISD para calcular mas nao consegui , poderia me ajudar , queria a caixa com 45/50hz mais ou menos. Minha caixa: Madeira 18mm Altura externa 40cm Largura externa 90cm ( Repartição no meio com 18mm) Profundidade externa 34 cm Duto redondo 4 polegada com 22 cm (qual tamanho devo deixar para chegar a 45/50hz?) A litragem pelas contas que eu fiz em sites da 45 para cada camara , mas nao sei quantos HZ esta =/ Uso 2 SUBWOOFER Pioneer TS-W310S4 Alguem poderia me ajudar? quero disparar alarmes mas esta dificil !! SD1600.1 2ohms Tenho 2 pioneer 310 (bobina simples 4 ohms , estao ligado em paralelo) SD400 para cornetas Bateria 65ah cofre , 120ah auxiliar (porta mala) Fiaçao de 21mm No radio HPF50 SD1600 ganho em 80% E deixei em Custom 80hz=+6 250=2 800=+3 2,5k=+4 8k=+5 Carro ford focus hatch
  4. Comprei cabos de 21mm ,isso estao ligado dessa forma na SD400, mas o crossover passiva é diferente dos outros?
  5. Começando pelo carro: Ford focus 03 hatch Fiação 16mm em tudo 6mm modulo pros sub. Bateria 65ah cofre , 120ah no mala. Modulos:SD1600.1evo 2ohms , SD400.4evo Subs:2 pioneer 310 4ohms ligaro em paralelo Stereo:1 corneta 1 tuiti e 2 6x9 Caixa 45 pra cada sub , duto de 4plgx16cm Qual opniao de vcs? Gosto de disparar alarmes hahaha
  6. Pow cara , obrigado pela ajuda , vc usa programa para calcular?
  7. Galera ja tentei usar o WInISD para calcular mas nao consegui , poderia me ajudar , queria a caixa com uns pico de 55hz mais ou menos. Nao consigo disparar alarmes facilmente, sei que nao é certo , mas...Qual me ajudem no comprimento do duto , nao sei como deixar Minha caixa: Madeira 18mm Altura externa 40cm Largura externa 90cm ( Repartição no meio com 18mm) Profundidade externa 34 cm Duto redondo 4 polegada com 24 cm (qual tamanho devo deixar para chegar a 55hz?) A litragem pelas contas que eu fiz em sites da 45 para cada camara , mas nao sei quantos HZ esta =/ Uso 2 SUBWOOFER Pioneer TS-W310S4 SD1600 para os sub SD400 para corneta e 6x9 Bateria no mala 120ah
