RafaelSM
Iniciante-
11 -
Tudo que RafaelSM postou
Capacitor e Resistor para Driver Titânio Oversound DTI 2540 60w
' RafaelSM' respondeu tópico de ' RafaelSM' em [GERAL] do som automotivo
haha to na mesma duvida -
Dúvida Crossover combinação ideal com os equipamentos.
' RafaelSM' respondeu tópico de ' RafaelSM' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
se usar o Tri-mode tem necessidade de atenuar o Driver? ou é so fazer o corte de frequencia? se sim, montei um esquema de instalação só não sei se esta tudo correto.... Com as informações de vocês fiz o seguinte esquema para usar no driver! Me confirmem se esta correto? Vlww os valores são comerciais o mais próximo que encontrei dos resultados calculados. 0 Voltar para o topo Citar Multicitação -
Com as informações de vocês fiz o seguinte esquema para usar no driver! Me confirmem se esta correto? Vlww os valores são comerciais o mais próximo que encontrei dos resultados calculados. -
como ficaria a impedância neste caso meu modulo é um SD 600.4 não sabia que dava para fazer isso + ch1 - + ch2 - | | | | | |Driver | | |_______________| Wofer 6" seria assim a ligação? nao tem algum problema fazer isso? saberia informar com mais propriedade como fica a potencia para cada via e a impedancia fazendo isso? No crossover não tem mono só estereo é um taramps CRX compact 2 vias -
' RafaelSM' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Bom dia galera! Estou com dificuldades para calcular os valores do capacitor e resistor para o driver. o Driver ti de 60w RMS 8 ohms esta ligado em paralelo com um woofer de 6" 150w rms 8 ohms ligados em bridge no modulo que manda 300w rms a 4 Ohms Driver tem 107 db gostaria do corte em 2000 hertz Woofer tem 98 db tenho um crossover ativo 2 vias que na via high esta abrindo o driver e o woofer 6" a partir de 160 hertz e a outra via low para o woofer de 15" em 60 a 150 Hertz. Minhas duvidas são de quantos Uf o capacitor e quantos Ohms e W o resistor para o driver TI? alguém poderia realizar os cálculos. e também quanto a ligação se esta correta como farei? modulo: negativo ________________________________ - Driver modulo: positivo _______+||- -||+__ Resistor__________ + Driver Desde já agradeço. -
Olá Farde! é o que irei fazer! só uma duvida, não seria melhor utilizar o crossover taramps CRX compact 2 vias? ele também tem o subsonic e na via high ele abre a partir de 100 Hertz e o stx42 abre em 500 Hertz não sei qual seria o corte ideal para o falante de 6".... -
se o resistor tem só a função de diminuir o a potencia não sei se é necessário pois no player utilizando o equalizador posso reduzir as frequências de 2,5k Hertz e 8k Hertz Para completar então só me confirma se vou fazer o certo utilizando o esquema no driver com 2 capacitor eletrolítico de 14uf em serie ficando com 7uf e indutor de 1 Mh para cortar em aproximadamente 1800 Hertz procede? -
Pessoal valeu pelas sugestões! a ideia do brunin pelo que estou pesquisando é o mais indicada a se fazer. Pegar o crossover de 2 vias e atenuar o driver com capacitor e indutor para cortar em 12db/8 ou usar só o capacitor para cortar frequência e resistor para diminuir a potencia? mas utilizando um resistor não vai zuar a impedância? por estar em bridge com o falante de 6 ??? -
Crossover 2 vias ou 3 vias para meu som?
Olá pessoal! estou com uma grande dúvida de qual crossover adquirir de 2 ou 3 vias. minha caixa trio é composto por: Woofer 15" Tomahawk heavy 250w RMS 4 ohms Woofer 6" tomahawk Soft 150w RMS 8 ohms Driver Titânio Oversound DTI 2540 8 ohms Caixa MDF 18mm com 80L Brutos, 2 dutos de 3'' triangulares, sintonizada em 45hz. O Falante de 6 tem uma caixa interna selada. Modulo soundigital SD600.4 - 2 ohms/ canal 4 Ohms em bridge Fonte Usina Spark plus+ 120A Player Pionner MVH 078UB com 2 saídas RCA trás/trás Na instalação fiz 2 bridge sendo um para o woofer de 15" e o outro para o driver TI e o woofer de 6 e estou querendo colocar um crossover mas para isso vejo duas possibilidades: Primeira: desfazer o bridge e colocar um em cada canal e pegar um crossover 3 vias tendo como vantagem poder cortar cada um deles na frequência ideal porém, a perda de potência do modulo para o woofer de 6 seria grande. Segunda: Colocar um Crossover 2 Vias manter o bridge e cortar a frequência baseado no woofer de 6 em uns 200 Heartz e usar um capacitor no driver que corte em uns 2k Hertz Pensando em qualidade julgo melhor a primeira opção porém, não sei se é viável pela perda de potência pelo woofer ser 8 ohms. e o modulo 2 ohms por canal e manda somente 150 rms. e nao sei quantos RMS ficaria usando o woofer de 8 ohms. alguém me tira essa dúvida? E o driver que estou pensando em pegar é o mesa crossover taramps crx compact 2 vias -
' RafaelSM' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
