joao5025
    29
Tudo que joao5025 postou
  1. Fala pessoal blz? É o seguinte, estou com um e2k 15" e uma Taramps HD 1600... To querendo partir pra 2 de 12" pra ter um spl melhor, tava pensando em pioneer 2 pionner ou então aquele audiophonic de 250rms sensation...o que acham? mais sugestões??
  2. Fala pessoal...to vendo pra colocar uma bateria de 70ah ou 75ah no cofre, não quero colocar bateria auxiliar, de 45ah (atual) para 75ah vou sentir diferença? o módulo libera mais potência e trabalha melhor?
  3. Fala pessoal... A caixa nova chegou semana passada...e sim, deu uma baita diferença no som... a caixa nova tem 85l pico 51hz +3db / f3 -3db 31hz / fb 35hz... essa caixa foi feita só pra ele, pedi um spl forte pro cara que projetou...duto labirinto... agora com relação a bateria creio que está faltando mesmo!! só consigo ligar o som com o carro ligado, se não descarrega em 2 minutos, vi no site da taramps que com 14v(carro ligado) a potência minha em 4ohms manda 1300rms... quando o carro ta ligado sem estar andando nem nada, o giro do carro cai com os picos de grave, e andando chega a apagar as luzes do player com o pico de graves...acredito que com mais alimentação o som iria ficar bem mais forte! eu estava pensando em colocar uma bateria de 60ah no cofre e um MC, resolveria? se eu colocar um MC com essa de 45ah mesmo, iria resolver alguma coisa?
  4. Realmente o e2k é muito duro, mais ele ta excursionando bem aqui... Com relação a bateria, com o carro ligado e com picos de grave não "pisca" nenhuma luz tipo com falta de corrente por conta dos graves...mesmo assim preciso de uma bateria auxiliar? se eu colocar vou sentir diferença?
  5. Sim na teoria o modulo estaria mandando os 800rms...mas na pratica da muita diferença? se o modulo estivesse mandando os 1600rms eu teria o dobro de grave ou teria um pouco mais de "ganho" so?
  6. Fala galera blz? é o seguinte... eu tinha esse set até uma semana atrás: Taramps HD 800 1ohm + Pioneer 309 2+2 (1ohm) agora estou com o seguinte set: -bravox e2k 15'' (2+2) (to usando 4ohms) -taramps HD 1600 2ohms -player jvc -bateria cofre 45a -cabo 16mm (p/hd1600) -triaxial nas portas e 6x9 no tampão -mxr 4.95 para estereo estou com a seguinte dúvida, eu peguei o bravox ja com a caixa, a caixa tem 75 litros so que o duto dela é virado pro tampão e o sub pra tampa do mala...eu estava achando muito estranho porque esse set novo ta batendo a mesma coisa que o antigo, o duto faz barulho e assopra muito (duto 4"x17cm)... conversei com um cara no ml que faz caixa acustica e comprei uma que ele fez sob medida 85l, duto labirinto fb 35hz / f3 31hz / pico 51hz...fiz a compra e estou esperando chegar... quero saber se vou ter um bom "ganho" com essa caixa nova, e se por a impedância estar errada (sub 4ohms modulo 2ohms) tem muita perca? mesmo com esse erro de impedância era pra "tocar" mais que meu antigo set?
  7. Mais o que faz esquentar? Clip? Quando quero disparar eu deixo em um volume onde clipa sim nos picos de grave... Outro dia andei bastante tempo com o som alto, cheguei em casa e coloquei a mão no sub pra ver tava quente, mais bem pouco quente...hoje fiz um teste no carro do amigo meu, ele ativou o alarme, eu parei do lado e liguei o som naquela música...disparou na primeira batida da música, isso foi na rua...estou intrigado pq tem hora q dispara e tem hora q é difícil kkkkk.
  8. Então ai eu venderia a hd800 e a caixa com o pioneer e montaria um e2k ou até os 2 com uma sd3000...toca legal um e2k de 15 com uma alimentação legal?
  9. Galera apareceu 2 bravox e2k 15 R$ 500,00 os dois, preço ta legal?...compensa comprar? já ouvi dizer que eles queimam fácil, verdade?
  10. Galera, fui no centro hj aqui da cidade resolver umas coisas, tava andando, disparei dois alarmes, um Honda fit e um pejout...mais sempre com a mesma música, tribo da periferia - colombiano... Eu já disparei alarme de corsa, disparei sábado daquela perua da pejout 3008, fiquei até surpreso pois deve ser um carro mais isolado e tal...disparo bastante de strada e nao disparo muito de uno, celta e essa outros mais populares... Mais tem vezes também que rodo um dia inteiro sem disparar... Tem alguma explicação pra isso? Qual músicas vocês mais disparam alarmes? Obs: a caixa hoje estava como sempre foi, 43l dutada duto 3"x23cm...
  11. Pessoal fiz o teste... Coloquei 4 garrafas pets de 2 litros na caixa, deixei ela selada, ficou mais fraco do que com a litragem normal da caixa... ai com as garrafas mesmo eu deixei ela dutada, ficou estranha kkk... nos dois testes com a litragem menor não disparei nada o som ficou fraco, sem pegada... agora tirei as garrafas e deixei do jeito que era 42l duto 3"x23cm
  12. Consigo disparar na rua mesmo, aqui na minha cidade nem shopping n tem kkkk...
  13. vou tentar reduzir a litragem, vou tentar encher bexiga pelo duto pra testar, pra não ter que tirar o sub... reduzindo pra uns 35l qual seria a frequência que teria esse "ataque" maior?
  14. a litragem da minha caixa é 42l internos segundo o site da bravox e do auto som... essas medidas: 38 cm altura 70 cm comp 15,5 cm largura parte menor 30 cm largura parte maior 18mm expessura da madeira
  15. Já tinha visto esse video...
  16. Entendi...então me ajudem, já que de vez em quando quero disparar uns alarmes, o que me indicam? selada ou dutada? qual litragem, qual duto? me ajudem a saber as frequências de pico... Sei que tem bastante tópico aqui no forum falando do tal assunto de disparar alarme mas cada caso é um caso, meu carro é um celta 2p tem uma acustica muito boa, mas como eu disse de vez em quando quero sim fazer uma graça de disparar alarme em frente de algum barzinho ou em algum lugar assim... me ajudem, se já estava disparando com 42l duto 3"x23cm, como posso melhorar para disparar mais fácil? nessa configuração dos 42l duto 3"x23cm parece que vai da vontade do falante de disparar ou não, teve um dia que disparei muito alarme meio sem querer sabe, ai no outro dia vou tentar disparar de proposito ai não dispara nada, e sempre com a mesma musica, uma que eu achei que dispara legal é da tribo da periferia - aniversário do colombiano... Me ajudem pfv...
  17. Pra conseguir disparar alguma coisa eu teria que diminuir a litragem da caixa? e com relação ao corte de frequência, o corte na HD 800 está pra tocar de 20hz até 80hz, posso aumentar com ela dutada?
  18. Se eu diminuir a litragem da minha caixa com ela selada, ganho mais spl e perco em subgrave?
  19. Fiz o teste, tampei certinho o duto pra não vazar nada... O resultado foi o seguinte... A qualidade musical é muuuito melhor que a dutada, um grave gostoso de ouvir, mais ela perde em subgrave e aquele spl forte que tem a dutada... Será que eu consigo fazer a graça de disparar alarme com ela selada? se eu conseguir acho que vou deixar ela selada mesmo...o que acham, consegue disparar assim?
  20. tampei o duto com papel contact e fita, daqui a pouco vou testar...e com relação a disparar alarme, vai ser mais fácil?
  21. fiquei curioso agora de como ficaria na selada...como eu posso selar para fazer um teste apenas? sem tirar o sub nem colar? você acredita que ficaria mais fácil de disparar alarme? e com um grave mais gostoso de ouvir?
  22. com a selada será que eu conseguiria disparar mais alarmes? pois tocaria também as frequências um pouco mais altas né?
  23. Realmente essa HD 800 distorce muito fácil, eu fiz um monitor de clip, é fácil clipar e distorcer e não precisa exagerar no volume não...Acredito que o mais certo seja guardar dinheiro montar um set mais pra frente com dois pioneers e uma HD 1600 ou então 2 UXP e uma 3000... Cara gostei da dança desses pioneers na caixa selada hein kkkk...ta batendo muito, como ta o ganho do modulo? A minha caixa tem 42l e duto 3"x23cm (acredito que esteja sintonizada por volta dos 35hz, certo?) se eu selar a minha pra qual frequência ela vai?
  24. Então com relação a bateria eu já to vendo pra colocar uma de 60A no cofre ou mais uma auxiliar... Esse set foi montado a menos de um mês, eu queria mesmo era saber se dois pioneers iria bater bem mais que um que eu tenho, tenho medo de ficar "xoxo" o grave por falta de potência, isso não vai acontecer? Com relação a caixa, eu venderia essa aqui com o sub e compraria uma no mercado livre mesmo, ou de alguem aqui na cidade com 2 pioneers bobina dupla 4+4 pra casar a impedância, de imediato não quero comprar outro módulo, pois a HD800 que eu tenho é zero não tem nem um mês...por isso a minha pergunta, compensa colocar 2 pioneer nessa potência? ou não vale a pena, é melhor esperar e mais pra frente comprar um módulo novo e aí sim colocar os dois pioneers? Vejo no youtube muita gente coloca 2 pioneer com modulo de 800rms, mais pelo video não da pra saber se fica bom ou não...aqui na minha cidade que é interior, o pessoal curte trio e tem mania de colocar uma corzus 3100 pra tocar dois pioneer, 5 corneta, 2 tweeter kkkk, o pessoal aqui não curte som pra dentro não, a moda é tornado ou tormento sem potência pra tocar... Vou fazer uma comparação com relação a disparar alarme, estou disparando uma quantidade rasoavel de alarmes com esse pioneer é difícil mais consigo, minha intenção não é essa, eu gosto de disparar em frente de barzinho onde tem aqueles boy metido a alguma coisa, não fico disparando em bairro onde vai causar transtorno entende? com relação a isso podemos associar a potência do som, 2 vai disparar mais que 1 pioneer com esse módulo que tenho? o som não vai ficar "xoxo"?
  25. Então, a HD 800 que eu tenho é de 1OHM e o pioneer 309 que eu tenho é bobina dupla 2+2 que está ligado em 1OHM...qual eu teria que comprar pra casar a impedância em 1OHM? vai compensar, é percepitivel a melhora usando dois subs mesmo com 800rms de potência, sendo que o certo seria 1600rms?
