torresfelipe
    21
Tudo que torresfelipe postou
  1. Um kit 2 vias Audiophonic KC 6.3 e um sub NAR 1004-SW-2. Não tem nada abaixo do Mosconi? Achei forte demais o upgrade. Hahaha
  2. POST DUPLICADO
  3. Pessoal, boa noite! Queria saber o que vocês recomendam pra quem quer sair de um SD400.4D EVO e partir pra um módulo com mais qualidade. Já passei por dois SD e tive problemas com ambos (um queimou e outro começou a pipocar um dos canais). Recomendam alguma coisa?
  4. Atualização! Acabei mudando a posição de instalação de tudo. Estava atrás do painel, foi tudo pra baixo do banco. O SD400.4D é pequeno, deu pra prencher no chão com velcro. Os crossovers ficaram por cima, presos com fita dupla face. O barulho sumiu. Logo posto fotos da instalação pra "finalizar" o post.
  5. Atualizando o post! Som instalado, tudo tocando direitinho, mas ficaram alguns detalhes. O som tá com alguma interferência da parte elétrica do carro. Experimentei desconectar os RCA pra tentar achar a fonte do problema. Mesmo com os RCA desconectados, ainda escuto um zumbido quando as luzes de freio acendem, quando acelero ou ligo o ar condicionado. Olhei por baixo do painel e os cabos das caixas e o de força estão todos juntos. O cabo de força tá todo preso com os das caixas, o que me leva a crer que essa é a causa da interferência. Usei um cabo de força residencial de 10mm² da Prysmian. Será que esse foi o problema? O que recomendam? Infelizmente tenho que levar o carro em algum instalador, mas agora em Macaé ou região pra dar uma olhada nisso. Será que realocar o cabo de energia já dá resultado ou vocês acham que vou precisar de outro cabo? Blindagem talvez? Sobre o uso de T.A. que os amigos discutiram, confesso que ainda não fucei no som pra poder ver a diferença. Tem só 3 dias que tô com ele instalado e ainda não tive tempo de explorar as opções do aparelho. Com o tempo volto aqui pra postar algumas impressões desse Pioneer. Abraços!
  6. Faltam só os cabos RCA e o SD400.4D Evo!
  7. Amanhã vou passar na oficina do cara pra poder conversar direto com ele. Assim já consigo fechar os cabos RCA de uma vez. Tiaflex comprados agora! 12m de 2,5mm e 10m de 1,5mm. Amanhã pego os de energia e fecho o RCA com o Bernardo.
  8. Moçada, Vocês acham que o SD400.4D Evo esquenta muito? Liguei pro instalador aqui da cidade, ele disse que prefere instalar embaixo do banco por causa de ventilação. O problema é que aí eu devo precisar de uns 3m de RCA pra sair do banco e chegar na HU e haja grana né?
  9. Te mandei DM!
  10. Tinha me esquecido completamente. Tô procurando agora os cabos que você recomendou. Se bobear o carro fica pronto na minha última semana em São Carlos. Te mando DM pra você ver como ficou. Você sabe me dizer se o Cléber, da Quality, faz a caixa pro sub também?
  11. Fechei no X588BT. Única coisa que falta agora são os cabos. Queria comprar tudo online, mas não sei quanto de cabo vai numa instalação dessas. O que eu preciso? Cabos pro tweeter, pro speaker e sub (dá pra ser o mesmo cabo pros 3?), energia pro amp e RCA? Não entendo muito como ficaria a ligação, mas me corrijam se eu estiver errado. 4 cabos RCA saem da HU e vão pro amplificador. Do amplificador saem: dois fios pro sub e dois por canal para os crossovers. De cada cross, saem quatro fios, sendo dois pro tweeter e dois pro speaker. Faltaria só o cabo de energia que vai pro amplificador. É assim? Dito isso, quanto de cabo recomendam que eu compre? RCA tô pensando em pegar 4 vias de 1 metro com o Bernardo, o mais barato que tiver. Vou ligar o amplificador dentro do painel, pra economizar no RCA. Energia e speakers eu não tenho idéia de quanto pegar.
  12. Acabei comprando o NAR antes de ver sua mensagem. Tô pensando em fazer a caixa selada, por ocupar menos espaço e acredito que a qualidade seja um pouco melhor pro estilo de música que vou ouvir. Eventualmente, se não gostar, pego uma dutada pra fazer uns testes. Agora minha dúvida é: será que dá pra pegar alguma coisa melhor que o MVH-X588BT pelo preço? Achei por R$ 509,00. Só não tem TA, mas não sei se pro meu set faria falta. O que vocês acham?
  13. Tô vendo aqui e o preço tá bem interessante. O 1004-SW-2 achei por R$ 309,00.
  14. Tô pensando em usar um SD 400.4D Evo pra empurrar o kit e o sub. É pouco, será? Meu budget não tá muito grande. Com 400 reais dá pra fazer alguma coisa melhor que isso? O que você recomendaria com 10" no lugar do Questo?
  15. Tô vendo de pegar um ESK usado. Vai sair um pouco mais caro que o Audiophonic, mas deve valer a pena. Meu problema agora é o sub. Tá impossível achar Questo QL300 de 8 polegadas. O que recomendam? Um de 10? Será que não seria overkill no Up?
  16. Então dá pra continuar com os planos de comprar o Audiophonic KC6.3! Valeu pela explicação, meu caro. Tô acompanhando teu tópico do 307 pra aprender um pouco também.
  17. Boa noite moçada! Reativando o tópico pra finalmente dar início ao projeto de som do Up!. Com isso, surgiram algumas dúvidas. Não sei se a porta do carro tem espaço para autofalantes de 6,5" e o kit que eu tinha escolhido, um Audiophonic KC6.3, aparentemente só é vendido com 6,5". Como os falantes originais são de 6", preferi não arriscar antes de pesquisar. Acabei procurando kits que fossem compatíveis, e encontrei dois kits que estão dentro do budget, mas não sei se são bons. Preciso da ajuda de vocês pra escolher. NAR Audio CS2 600 Hertz DSK165.3 O Hertz encontrei um pouco mais barato, mas dependendo da qualidade do NAR, dá pra encarar. Fora isso, vocês sabem se essa caixa é boa? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-763436410-caixa-bazooca-sub-woofer-8-questo-audio-ql300-dutada-20-l-_JM Agradeço a ajuda de vocês mais uma vez! Abraços
  18. Bem, em agosto eu tô aí em São Carlos com as peças. Assim que terminar de instalar, te dou um toque pra você ouvir como ficou.
  19. Já procurei o telefone. Em agosto, quando for pra São Carlos, passo lá com as peças e instalo tudo. Mais uma vez, muito obrigado pelas dicas! Não deu nem tempo! Esse fórum aqui é sensacional. Além de tudo que li (a ponto de conseguir escolher um set legal), o pessoal ajuda sem restrições. Bernardo, vou te chamar logo mais pra poder fechar negócio nos cabos RCA. Obrigado pela disposição!
  20. Opa! Primeira resposta veio logo de um conterrâneo! Bom que já pego uma indicação de onde instalar o som (provavelmente vou instalar em São Carlos, quando voltar praí nas férias)! Hehehe! Primeiramente obrigado pelas dicas! Vamos lá. Acabei esquecendo de mencionar que quero tratar as portas também. Não sei quanto gastaria, mas já vi algumas marcas de mantas acústicas pra fazer o tratamento. Vou incluir no orçamento. A idéia de instalar tudo no painel é excelente, até porque fica tudo escondido e tem o fator de economia. Vou procurar esses cabos e entrar em contato com o Bernardo pra incluir os RCAs na conta também. Você acha que com 400 reais eu consigo comprar os cabos e o tratamento da porta?
  21. Boa noite moçada! Depois de ler vários tópicos aqui e anotar as indicações que vocês dão, resolvi me cadastrar pra tirar algumas dúvidas e saber se o kit que eu gostaria vai atender minhas necessidades. As premissas da instalação são essas: Tipo de som: interno de qualidade para ouvir no trânsito, viajando e em volume médio. Eventualmente poder aumentar numa música específica e não achar que a qualidade caiu vertiginosamente. Espaço: sem limites, podendo instalar um sub numa caixa lateral no porta-malas. Verba: inicialmente abaixo de R$ 2000,00. Instalação será feita em loja. Fonte primária de áudio: celular via bluetooth com serviços de streaming e músicas off-line. Tipo de música ouvida: rock, blues, jazz, eletrônica. A princípio, essas são minhas escolhas: HU MVH-X568BT - R$ 496,00 Kit 2 vias Audiophonic Kc 6.3 - R$ 599,00 Sub Questo QL300 8" - R$ 330,00 Amp SD 400.4D Evo - R$ 263,00 TOTAL R$ 1688,00 E aí surgem as dúvidas. Essa HU seria a melhor escolha? Ou tem alguma coisa próxima que me atenda sem custar tanto? Vale a pena instalar um coaxial nas portas traseiras? Se sim, daria pra ligar direto na HU sem precisar de outro amplificador? Eu perderia muita qualidade se colocasse um kit Hertz DSK 165.3 no lugar do kit Audiophonic? Esse sub atende? Não procuro pancada forte. Gosto de grave suave, que "enche" o carro. Quanto de cabo eu preciso comprar? Não precisa ser um número certo e sim um chute pra ter ideia do valor que eu gastaria. Agradeço toda e qualquer sugestão de vocês. Abraços!
