25 -
Tudo que Gustavosd62 postou
1 ou 2 pioneer ou bravox uxp? taramps HD 800
' Gustavosd62' respondeu tópico de ' joao5025' em [GERAL] do som automotivo
Isso ae haha -
Caramba.. com 1 pioneer você ja dispara alarmes.. eu aqui com 2 bem alimentados nunca fiz essa proeza, e meus vizinhos me odeiam pq até as janelas deles vibram quando eu to saindo -
Valeu pelas dicas e pelos ensinamentos rapaziada!! agora já tenho uma noção bem maior pra regular e mexer no meu som, e pelo que parece o problema estava nas regulagens que o corte não estava sendo feito de maneira correta.
Tem 1 par de saídas RCA..
Então rapaziada, desmontei a caixa inteira e arrumei os fios que estavam com tarjas trocadas, e também dei uma "regulada" no módulo pois estava todas as regulagens no máximo, depois de mexer no módulo mexi apenas nos ganhos do crossover pra deixar o som em uma altura agradável e SIM melhorou o som, estou sentindo o grave batendo mais firme, quanto ao clip ainda não tive oportunidade de testar, pois aqui onde moro não posso colocar o som no talo, mas só de ter feito essas mudanças já consegui perceber uma melhora no grave.
Toca cd Pioneer 1750ub mixtrax Pyramid 800 para tocar voz, que são 2 pares de triaxial SD1200 Pra tocar 2 Pioneer 310 Crossover booster BC-82 Bateria única de 70 AMP para o carro e para o som O Crossover eu comprei pois aqui na minha cidade, praticamente TODOS os sistemas de som tem um crossover, me disseram que era bom e eu comprei, aliás foi bem barato esse crossover, me custou 80 reais novo.
Ainda tá no maximo, mas tem as regulagens do crossover também, será que meu problema está nisso ?? se sim como devo regular a SD ?
Então, eu conferi lá agora, e pra minha surpresa estão todos no max
A fiação foi feita há 1 mês, os RCA por mais que não sejam blindados também são novos, agora sobre o capacitor não creio que tenha necessidade pois nunca vi luzes ou o sistema elétrico do carro falhar por conta do som.
Porque eu não sei o motivo
Gostei bastante da sua resposta.. Amanhã vou tirar os subs e ligar os fios na cor certa, até pq ai já tiramos uma hipótese do que pode estar acontecendo
A Cor dos fios está invertida SIM, mas a polaridade está correta já verifiquei.
Foto mais detalhada da saída do módulo
Mas se no SUB foi ligado de forma invertida a cor dos cabos ?? isso realmente pode fazer alguma diferença ?
Polaridade invertida não está.. pq já vi som tocando com polaridade invertida, e da pra perceber.. o grave "Morre" o meu som está tocando normal ,só estou achando estranho o clip tão cedo.. agora sobre as tarjas dos fios, no dia que foi montar o instalador chegou a passar o estanho no fio, e na hora que ligou ficou invertido, então ele desmontou a solda e fez outra juntando outros fios, desse jeito arrumou a polaridade, mas ainda existe outra causa pra não estar fechando em 2 ohms ??
Creio que não, se estivesse errada, daria pra perceber na hora.. o cara que fez essa ligação ai até soldou a ponta dos cabos, positivo+positivo e negativo+negativo.. Por isso é pouco provável que a ligação esteja errada
Mas isso é um problema geral da soundigital ? pq no meu caso, começa a clipar no 37~ e quanto mais aumenta o volume mais clipa..
Acertou!! meu crossover é aquele BC82 da Booster, mas não acho que o problema possa estar no crossover
Bass boost da SD tá como na foto, eu costumo mexer só no crossover pra deixar do meu gosto, o que me deixou intrigado foi que o cara onde eu arrumo o som do meu carro, disse que se ele clipar demais, uma hora queima o alto falante, ele cola a bobina e a consequência disso é a queima do módulo, por isso estou com tanto receio de aumentar o som.
Realmente eu estou usando pouca bateria, ainda mais pra 2 módulos, mais pra frente vou providenciar uma auxiliar..
A SD está configurada assim
Não ta tocando mal, mas eu ja vi 2 pionner bater bem mais do que os meus, tipo se eu aumento o som, mesmo clipando ele continua aumentando a potência, mas eu tenho medo de usar ele clipando e queimar os alto falantes.. agora sobre a bateria, não tem nem 2 anos de uso.
A Bateria que eu estou usando é de 70 , porém é uma bateria só pro carro e pro som, será que pode ser isso que ta fazendo o módulo clipar cedo ? /
Então, o indicado é bateria de 65 AMP, mas creio que seja somente para o som a caixa é bem simples, para 2 graves de 12 com divisão no meio, o que da 45 lts para cada sub
Fala rapaziada beleza ? Sou novo aqui no fórum, esse é meu primeiro post então me desculpem qualquer coisa. Vim aqui hoje pra falar de um "Problema" que está me deixando com a pulga atrás da orelha. Recentemente comprei um SD1200.1EVO 2OHMS na intenção de ligar 2 Pioneer 310S4 Como o módulo tem 1200 RMS é mais que o suficiente para tocar meu set. Os graves como são de bobina simples, foram ligados em paralelo fechando 2 ohms. Mas eu percebi que o meu módulo está clipando muito cedo, exemplo, eu aumento o som até o 36 e o módulo começa a clipar de maneira constante, e eu estou achando estranho, pois eu até então achava que os Pionner 310 tivessem um rendimento maior. Aqui mesmo no fórum eu vi uma vez um "review" de alguém que não me lembro agora dizendo que o SD1200 clipa com 300 RMS em certos subwoofers, achei que poderia ser isso que está acontecendo comigo, essa é minha dúvida, esse CLIP pode queimar meus auto falantes ? ou posso escutar o som com esse módulo em questão clipando ?? Lembrando que o módulo está instalado com cabos 21 mm e os subs ligandos em 2 ohms Meu som é composto por PYRAMID 800W - Tocando dois pares de triaxial SD1200.1EVO - Tocando 2 Pioneer 310S4 Batéria 70 AMP, única para o som e para o carro Caixa dutada de 45lts por câmara Qual a opinião de vocês sobre o assunto, e quais as causas de eu estar achando que o meu som não estartocando como deveria?
