Marcelo Bocalini
    13
    Marcelo Luiz D Elia Bocalini
    São Paulo/SP
  • Interesse
    Som Automotivo
Marcelo Bocalini's Achievements
0
  1. Ainda não fiz tratamento acústico mas futuramente irei fazer, no dia a dia escuto no volume moderado só de vez em quando, normalmente aos fins de semana, escuto alto.
  2. Estou usando o Cd Player Pioneer DEH-X1880UB.
  3. Estou com dúvida na equalização do meu som, segue o setup que estou utilizando! Carro: Up 2015 Kit duas vias: DAT EX650 Módulo: DAT 4160 Subwoofer temporário: Pioneer cara preta 12" 400W RMS (mais pra frente irei colocar um JL de 12") Utilizar no módulo HPF, LPF ou Full (não consegui por a foto)? Qual frequência uso?
  4. Qual seria o sub indicado pra spl então? na vdd eu queria um SQPL (acho que seria isso) haha
  5. Valeu diego, ajudou muito! Agora estou quaaase concluindo haha, mudei pra um audiophonic 800.4 2 canais de 200Wrms em 2ohms do kit duas vias, um bridge de 4 ohms 400WRMS pro sub...
  6. Então está quase que fechado hahaha! Seria melhor trocar esse SD800.4D evo por um audiophonic 400wrms mono?? Subwoofer Jl Audio 12w0v3-4 - 300w 4ohm SD800.4D Evo Kit Componente 2 Vias 6,5´ Nar 650 Cs3 Modulo Soundigital Sd400.4d Sd400 Sd400.4 Evo 4 Canais 100w Caixa Som Dutada Para 1 Subwoofer Ou Woofer 12 Mdf 45 Litros Cabo Hd Rca Audiophonic Serie Club 5 Mts Dupla Blindagem
  7. Me indicaram pegar um SD1200 2ohms e usar ele em 4ohms pra forncer 600wrms, ficaria bom pro jl?
  8. Valeu pelas dicas, acho que consegui chegar a uma conclusão (dentro dos 2,5k disponiveis) hahaha Vejam se ficou bom: Subwoofer Jl Audio 12w0v3-4 - 300w 4ohm Módulo Amplificador SounDigital SD1600.1D Evolution 1600W RMS 2 Ohms Kit Componente 2 Vias 6,5´ Nar 650 Cs3 Modulo Soundigital Sd400.4d Sd400 Sd400.4 Evo 4 Canais 100w Caixa Som Dutada Para 1 Subwoofer Ou Woofer 12 Mdf 45 Litros Cabo Hd Rca Audiophonic Serie Club 5 Mts Dupla Blindagem Se não ficou muito bom, me deem dicas do que melhorar...
  9. Apalareti, esse set seria mais ou menos SQPL? Me parece interessante porém não queria por dois subs por conta do porta malas, teria a opção de por um de 15" inves de 2 de 12"?
  10. Então, o player na verdade eu não pretendo trocar agora por questão financeira, prefiro montar o set completo e depois trocar! Estava fazendo uma pesquisa de preço, e vi que o kit duas vias da JL está na média de preço que vocês estão me mandando (em torno de 650 reais), vi também que um sub de 12 da JL está por volta de 700 reais... Ficaria bom por um sub de 12 300W rms, 1 kit duas vias da JL de 140W?
  11. Então galera, o meu uso seria mais para música eletrônica e de vez em quando funk, minha preferência é Bass! Eu não entendo muito do assunto, estou a procura de um som mais para uso pessoal e que gire em torno de 2k~2,5k. Se puderem me indicar um set completo e especificado pra eu ir atrás e comprar... Mais ou menos igual o rafavieira fez... Estou em dúvida, também, entre SQ ou SPL, se puderem me mandar dois sets, um de cada, nessa faixa de valor... Valeu galera
  12. Então, eu gostaria de gastar uns 2k ~ 2,5k e sim seria voltado pro SQ. O sub eu queria um de 12" ou 15", porém não sei se um de 15" ficaria muito desproporcional em relação grave/medio/agudo, a minha maior dúvida é os ampli msm!
  13. Eai galera, sou inexperiente em questão de som automotivo e estou pensando em qual por no meu HB20 2015, pensei em colocar um subwoofer 15" e um kit duas vias. Gostaria da ajuda de vocês pra ver se o setup que estou pensando ficará bom para uso pessoal: 1 Subwoofer Bravox Endurence 15" 900W RMS 2 Ohms Bobina Dupla 1 Módulo Taramps HD1200 Mono (somente pro sub) 1 Kit duas vias Bravox Kevlar 140W RMS 4 ohms 1 Módulo Taramps TS 400x4 EF Class D 400W 4 Canais 2 Ohms (pro kit duas vias) Se eu não trocar player tem problema?? Precisa de um crossover?? Seria bom trocar as caixas de trás por uma coaxial da bravox?? Se tiverem mais sugestões pra me ajudar, agradeceria. Valeu!!
