brunorr
    7
Tudo que brunorr postou
  1. Boa Noite meus amigos, acabei instalando este projeto no carro, bom vou tentar explicar o que esta acontecendo. Com relação ao Kit duas vias da audiophonic, tenho que dizer que me surpreendi muito pela qualidade, tem um som muito bom e até um grave legal, da uma batida boa. Na hora da instalação o cara acabou amplificando junto com o audiophonic o falante original da porta traseira, nao ficou ruim, mas sei la to achando meio estranho e tenho medo de queimar alguma coisa, sera que tem algum problema? Entrando neste assunto, posso colocar um coaxial junto, no mesmo amplificador? eu acho que nao ne? Como faria esta ligação. Com relação ao Sub na mala, vou ter que dizer que me decepcionei um pouco com o novo Bomber Upgrade, to achando muito baixo, vou tentar levar de novo para tentar ver se é alguma questao de ajuste, ou é o alto falante. Caso eu coloque o coaxial, alguem indica algum bom, eu terei que usar um novo amplificador para ele? Ou ligo ele direto no som
  2. Boa Tarde meus caros amigos, Oryon muito obrigado pela opinião cara, levei muito em conta para comprar o amplificador, com relação ao Sub, acabei conseguindo um preço bacana na conectparts do bomber upgrade novo modelo 2016, acabei pagando nele R$ 175,00, fui mais pelo custo beneficio. Bom agora acabou surgindo uma duvida grande, este sub acaba tendo 4 ohms de impedância, porem o kit 2 vias Audiophonic Ks6.2 6,5, acaba tendo também 4 ohms de impedância, me desculpem pela ignorância em não saber, mas o SD800.4 aguentar tocar com a impedância total de 8 ohms?
  3. Bom galera pesquisando acho que to chegando a conclusao de usar no subwoofer: Subwoofer 12 B4 Upgrade 350w 4 Ohms Bomber ou Audiophonic S1-12s4 12 Para a porta dianteira o : Kit 2 Vias (componente) Audiophonic Ks6.2 6,5 E agora acabei ficando em duvida com relação ao modulo SD 800.4 evo Taramps TS800X4 E com relação aos cabos, qual vcs me indicariam e qual seria a quantidade? pois nao tenho a minima noção de quantidade e qual seria o melhor. Vi aqui no forum alguns indicando os RCA da audiophonic. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-687105822-cabo-hd-rca-audiophonic-serie-sensation-5-metros-original-_JM
  4. galera só para tirar duvida, seria este ? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-700484325-subwoofer-bomber-upgrade-12-c-350w-rms-4-ohms-up-grade-_JM Me indicaram este sub aqui tbem: Audiophonic S1-12s4 12 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-723939779-subwoofer-audiophonic-s1-12s4-12-_JM
  5. boa amigos entao ja desisti de colocar falante na porta de tras entao, agora estou com uma duvida cruel com relação ao SUB sabemos que tem que ser um de 12, e vou usar o modulo SD 800.4 evo 2. O kit de 2 vias é melhor usar este pioneer mesmo? Se puderem indiquem modelos de SUB, para substituir o pioneer que eu falei entao
  6. Que isso cara estou aqui para ter a opniao de voces mesmo, isso acaba enriquecendo o conhecimento, bom com relação a caixa de fibra cheguei a procurar estas mas nao achei para o Bravo, essa que comprei tive a opniao de quem ja comprou e falaram que até que ela é boa.Por isso acabei pegando ela,com relação ao modulo, uma boa dica vou dar uma procurada e ver o que esta mais em conta entao. No fiat bravo ele é equipado com som na porta dianteira e traseira, por isso tava pensando em colocar um Kit duas vias na frente e para nao deixar o original do carro na porta traseira colocaria aquele KIT da Pioneer. Vou tentar dar uma olhada nos Sub que vc citou, só estou com um problema, pois acabei encomendando a caixa com abertura para SUB de 12.
  7. Boa Noite galera, gostaria muito da ajuda de vocês se possível, estou com o carro a algum tempo e para mim tem faltado qualidade no som do carro(possui os falantes originais), eu gostaria de montar um projeto para um som interno, nada muito caro, coisa simples, o famoso BBB, bom, bonito e barato. Através de algumas pesquisas, acabei chegando em alguns produtos que vou especificar para voces abaixo, junto vou colocar o preço para a galera ter uma noção de quanto estou pretendendo gastar. 1)Caixa para o Sub na mala: Resolvi optar por uma Caixa de Fibra lateral reforçada Fiat Bravo R$ 260 (Comprado), para nao ocupar espaço na mala e acabar ficando com uma imagem Legal. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-686141900-caixa-de-fibra-lateral-reforcada-fiat-bravo-_JM 2)O player é uma central multimidea daquela "original" da AIKON( Ja esta no carro) 3)Estava pensando no Subwoofer da Pioneer TS-W311D4 Bobina Dupla 400W R$ 283 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-685452306-subwoofer-pioneer-ts-w311d4-bd-12-pol-1400w-rms-com-nf-_JM 4) Modulo Taramps TS800X4 R$ 422 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-750933178-modulo-taramps-ts-800x4-800w-rms-4-canais-2-ohm-amplificador-_JM 5)Falantes para a frente do carro: Kit 2 Vias Pioneer Alto-falante 6'' Pol Ts-g173ci 280w Max R$ 168 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-688016169-kit-2-vias-pioneer-alto-falante-6-pol-ts-g173ci-280w-max-_JM 6)Falantes passageiros: Par Alto Falante Pioneer Ts-1330br 5 Polegadas 180w Triaxial R$ 75 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-693262425-par-alto-falante-pioneer-ts-1330br-5-polegadas-180w-triaxial-_JM Galera nao vou comprar tudo de uma vez só, primeiro irei comprar o Sub e o modulo, e depois de pagar o som interno, fiquei na duvida em qual modulo usar ou se uso dois, um só para o SUB e outro para o som interno com um TS 250 e um TS 400. Galera tenho que assumir que nao sou um eximio conhecedor de som, nao precisa ser nada perfeito apenas que toque bem e me agrade, mais para o dia a dia voltando da faculdade. Abraços
