Thiago Guimarães
    26
    -CD Pioneer Mixtrax<br />-Módulo Novik Neo 18000w rms<br />-Módulo Hurricane 4.250<br />-Bateria Moura 75ah<br />-Bateria Eletran 60ah<br />-Bateria Heliar 60ah<br />-Woofer Eros Mg-512 500w rms<br />-2 Buster Killer 650w rms<br />-2 D250x<br />-2 St200<br />-2 vias Bravox CS-50B
    Thiago Guimarães Daniel
    São Paulo
  • Interesse
    Som Automotivo
Thiago Guimarães's Achievements
0
  1. EHAIUEHASIUEHSAUI no Logus mesmo, no banco de trás, mandar fazer um suporte para ficar em cima dos módulos (a uns 10cm do módulo) e deixar lá mesmo Mas isso é coisa a se pensar ainda, pois eu iria querer de 18". Por enquanto no banco de trás está só um eros 512 empurrado por 500w de um bridge hurricane Mas é isso aí,jajá termino meu sonzinho
  2. Já tenho uma usina 90a, 2016 com ajuste de corrente e tensão. Tô pensando em passar esse SD3000 pra uns médios, e pegar um 7-8k e mais 2 sds, mas isso é pra depois. As baterias duraram 6 horas tocando direto, estão desligadas do alternador. E provavelmente tirarei uma bateria de 60a para colocar no outro som que vou montar com as sobras desse aí.
  3. Então, vou colar amanhã a saída dos dutos... Ficou sim, hoje peguei mais 360a de baterias :pirou: Total de 555a para o som, e 615 no carro :o Só estou com um problema na corneteira da mala, que está soltando devido a trepidação..
  4. Voltei, depois de um bom tempo. Comprei um SD3000 Evo 2ohms e estudei muitas possibilidades. Pretendo pegar 2 sds2.7K de 18", fechando em 2ohms. Refiz toda fiação para 35mm. Pretendo deixar meu som assim: -2 sds2.7k 18" no SD -2 médio grave Eros 512-Lc no Hurricane (e depois trocar o módulo) -2 D250 trio, 2 d250x e 2st200 no Novik. Se os 2x18" não couberem dentro do carro, coloco de 15" mesmo. Me recomendam caixa dutada ou canhão (euclides)?
  5. Mas o eros 4ohms tocaria bem com o modulo a 2ohms?? 2 kicker 08DS12L72 não seriam recomendados né?
  6. Mas o meu módulo é 2ohms, e o woofer é 4ohms. Na minha mala caberia apenas um de 18" ou mais um de 12"
  7. Eu tinha ligado o 4+4 a 2ohms no HD3000 (pifou em 30 seg ehuiehiueheiu) Eu tinha ligado o 2+2 a 4ohms no Hurricane recebendo 500w a 4ohms Os driver eu deixo sem ganho, só coloco na mala pra gritar quando abro ela. Segunda já procuro o woofer/subwoofer (to procurando mais um sub mesmo)
  8. Opa galera, estou com uma dúvida... Essa semana comprei um SD3000 Evo, 2ohms e estou procurando um Sub para tocar nele. Meu objetivo é tremer o carro, e tudo ao redor. Voz eu já tenho do meu woofer e drivers. Meu som já tem: -1 Eros 512Lc -2 buster Killer (queimei 1 hoje tocando no SD3000, me sobrou um 2+2ohms) -2 D250 trio -2 D250 x -2 St200 -2 vias Bravox Cs-50b (Só cabem falantes 5" nas portas) -195a em baterias auxiliares -1 Hurricane 4.250 (tocando 1 killer e 2 trio) -1 novik neo 1800w (tocando o Eros a 800w, e as D250x/st200) Toda fiação 21mm. Tenho uma caixa de 12", a litragem dela é de 53 litros e tem um duto de 3". Tenho uma caixa com 2 de 12", a litragem dela é de 72L para cada falante e tem 2 dutos de 3" para cada falante.
  9. Peguei um SD3000 Evo 2ohms, já pensando no upgrade, já instalei tudo e só falta organizar os cabos de alimentação. Todo o meu som casou a impedância. Meus killer eram um 2+2 e um 4+4, então consegui casar tudo certinho. Coloquei o SD pra empurrar um killer 4+4 em paralelo, e o meu hurricane empurrando o 2+2 em série (o bridge dele manda 4ohms). Resultado: Um killer tocou só 30 segundos [-] [-] [-] Morreu. Semana que vem eu já pego um woofer (ou sub se achar) de 18" para terminar meu som. Edit:Não estou conseguindo subir as fotos... http://imgur.com/ZZ8TYca http://imgur.com/EQgP07o http://imgur.com/p9I6Z5J
  10. Já tiro foto da instalação que estou fazendo, e posto aqui... Me faltaram terminais :banghead Amanhã já coloco tudo nos conformes.. Atualizando: Minha idéia agora é pegar um SD 2500evo para tocar os meus Killer, e depois pegar um 18"
  11. Entendi, desculpa ocupar sua madrugada toda com minhas dúvidas ahahahah O que um SD2500Evo tocaria bem? No caso, subs!!! Meu medo é não achar subs para casar a impedância
  12. Eu quero usar 1 SUB de 18" só, será que um 2k5 não me supre bem? Eu pegando o módulo (Tendendo ao SD Evo 2500 1ohm), vi que os DD vão bem... E nessa brincadeira, ainda me sobra o 4.250 pra empurrar meu 2 vias e dividir o uso do novik, trabalharia sem forçar nenhum.
  13. AHAHAH esse é meu problema, não tenho calma. Eu pegaria o Sd Evo 2500 pelos relatos que eu li, mas muito me importaria a impedância dele para casar outro sub, de 18", no futuro e poder utilizar o máximo de ambos, pois esses meus subs estão com os dias contados nesse carro. Ao aposentá-los, passo para um outro carro meu e assim por diante.
