vianna94
    3
Tudo que vianna94 postou
  1. Já se passaram 15 dias na assistência, quando chegar irei amacia-lo a 20 hz por 5h aumentando o volume aos poucos e vamos ver o que da rs' Ai posto os resultados. Se ele vier a dar problema de novo quero o meu dinheiro de volta, pois cada vez que vai para assistência leva 30 dias, de pouco em pouco completa um ano e além de não usar o sub ele acaba da garantia. Enfim, sub de 10 achei pequenininho de mais, nunca tinha visto um e comprei pela net achando q seria maior. Caso tudo dê errado qual sub vocês me aconselham de 12" ou 15" quero até 1000 rms por causa do modulo e não quero gastar mais que 400 no sub.
  2. Tem como eu fazer uma regulagem na qual fique sempre com o mesmo grave, desde o volume baixo até o alto. Tipo, meu cd player tem saida pre amp pro sub e tem ganho da saida no cd player de - 10 a + 10 dB. Se eu por -10, +10, 0 ou -1 sei lá, eu consigo estabilizar o grave? tipo desde o vol baixo até o alto com o mesma batida ou isso não existe? Tipo explicando melhor, pensa se eu tivesse 2 cd players com a mesma musica tocando ao mesmo tempo sendo que 1 só toca o sub e ele fica tocando o sub no máximo, e o outro ponho o volume de acordo com a minha vontade na hora. Porque as vezes gosto de escutar musica baixa mas ouvindo a pressão do sub e do nada gosto de escutar alta, mas se o modulo estiver regulado para bater com volume baixo, quando aumentar vou estourar tudo.
  3. Estou montando o meu primeiro som e tudo deu errado, modulo queimou, bobina do subwoofer ficou raspando e tudo isso em 15~30 minutos de uso. Vamos lá, vou contar desde o começo. Toda instalação (parte elétrica, cabos etc) foi de medidas corretas e feito da melhor forma possível com produtor de qualidade, isso ai não tem erro. Eu fiz uma caixa para o bicho papão de 10" 550 rms com 50 litros (desconsiderando duto e sub) com madeira de 20mm e com um duto de 45 cm. Logo na primeira música com 20% do ganho com um modulo soundigital SD1000.1D foi um negócio com qualidade mas sem grave, logo após isso senti o sub excursionando sem pressão e depois foi uma raspadeira de bobina danada em qualquer volume, desdo 05 até o 20 do CD player até que ele deu uns estouros (TÁAAA) e antes de eu conseguir ir no rádio acho que o sub queimou (Como assim você acha que queimou??! Resposta: O sub parou de funcionar as 11h da noite, raspou, fez o tá e parou de funcionar, e eu desliguei tudo. No dia seguinte desmontei o sub e fui de manhã fui na assistência técnica levei, deixei lá, chegando em casa para terminar a instalação vi que o modulo também tinha queimado, ai não sei se o sub queimou e queimou o modulo, ou se o sub só estava só raspando e não queimou porem o modulo queimou do nada). Voltando a história... Devido a ter usado 15~30 minutos querendo ver como ficava o som pois já estava planejando a 6 messes desde a escolha dos produtos já sabem né? nem a passagem correta dos fios rca estava feito, modulo estava solto no banco, só tava os principais de energia de 21mm passado pelo local correto e fixado, o resto estava tudo por cima do banco etc, só tinha passado o de energia mesmo por ter que fazer com calma e tbm por causa da segurança e dizem que o rca é melhor longe do de energia para evitar interferência, devido a isso ia passar pelo outro lado do carpete mas teria que desmontar bancos, acabamentos etc e eu tava doido para ver como ficava. No dia seguinte depois de levar o sub, terminando de passar os fios, prendi o modulo e liguei e nada de ligar, ficou piscando led clip 16 vezes, vendo o manual dizia: clip vermelho levar na assistência, clip amarelo (possíveis erros na instalação), ai pensei: modulo está bom, deve ter queimado um fusível, transistor ou capacitor, mole de resolver, já mexo com isso direto mesmo... abri e violei a garantia fucei e cheguei no ci de audio, enfim, tive que mandar concertar por 130,00 dilmas na autorizada, levaram 5 min pois já disse: troca o ci de audio, o lado bom é que não esperei 30 dias na assistência. Bom, voltando, a minha duvida é: eu já diminui a caixa para 34 litros, duto de 38 cm 3 polegadas, será que o sub irá tocar direitinho agora? (ele tá na assistência ainda) o que eu posso fazer para melhorar o spl com o mesmo volume? achei que com 50 litros ele tocou excelentemente bem com o meu rádio de casa, era cada porr#dão com pressão e sem excursionar muito na época coloquei na mala o sub com o rádio de casa e meu pai disse vamos ter que comprar 5 litros de silicone para tirar essas vibrações danada, pq você queria som com qualidade e ficou um chocalho isso aqui kkk, já com o modulo parecia que estava tocando igual meus headphones, bum bum tão ridiculo q meu pai olhou pra mim e disse tu gastou quase 1000,00 para isso? e eu ollhei pra ele sem saber o que dizer, ai pra completar tudo deu problema depois. O que eu posso fazer para sentir aquela porr#da do sub tocando igual foi da primeira vez que eu usei com o meu rádio de casa? já diminui a caixa, mas eu posso fazer mais algo? O meu objetivo não é som alto mas sim tu sentir o grave tocando, resumindo: som com volume médio e com qualidade. Quero dicas de como aumentar a pancada do sub sem fazer algo que comprometa a integridade dele
