Semnoção2016
Iniciante-
17 -
Tudo que Semnoção2016 postou
Qual sub para um Logan ?
' Semnoção2016' respondeu tópico de ' Semnoção2016' em [GERAL] do som automotivo
Fernando, talvez não tenha consegui me fazer entender... se eu pudesse tiver algo totalmente musical ouvindo as nuances das notas do sub e etc com a pressão que eu queria, até gostaria, mas pra momentos que estou sozinho no carro eu prefiro ter a "massagem" do grave. Nisso o UXP atendeu bem, agora quando chegar o player e eu puder fazer os seguintes ajustes, atenuando ele, talvez fiquei ao menos "escutável" com músicas mais de boa -
CENTRAL MULTIMIDIA NAKAMICHI
Acabei devolvendo a Nakamichi e ontem depois de pesquisar bastante alguma PIoneer usada, só achei coisa suspeita no ML e praticamente nada pra retirar pela OLX aqui no RJ então depois de muito me retorcer desembolsei R$1.680 na Z5280TV. Agora esperar chegar e torcer que encaixe bem no painel e tudo funcione -
Será que mesmo as atuais que não são linha Z atendem em termos de qualidade para um som interno de entrada ( coaxiais premium Protech e Uxp de 12" num Stet IL800.4 ), mesmo tendo saída 2v ? -
Amigos, Tentei utilizar a central original do Logan para mandar sinal pro Stetsom IR800.4 mas utilizar saída alta é muito ruim, não estou gostando do resultado e resolvi partir pra alguma central 2 DIN. As Android genéricas não me agradam, até pq a maioria nem dá detalhes do crossover interno, então comecei a ver Pioneer mas a com entrada para interface de volante começa em quase R$1.500, e ainda vou precisar da interface em si, e essa é saída 2v então pesquisando me deparei com umas centrais Nakamichi que lembro que antigamente era alguma coisa HIFI e a central NAM 1710 tem uma entrada direta de interface que acho que nem vou precisar de interface separada, saídas 4v e até tem Android Car play, mesmo eu não gostando de usar. Ela tem saída de sub, mas não especifica os cortes. Alguém tem experiência com essas centrais ? Será que posso esperar qualidade semelhante às Pioneer ? Uma Pioneer com saída 4v só teria na entrada da linha Z, que a central já custo R$1800, o que é uma grande diferença mesmo adicionando a função TV. Abraço!
Acabei pegando o UXP mesmo. Espero chegar amanhã. -
Amigues, boa tarde Tenho um Logan e troquei os falantes originais por 4 coaxiais premium que a Protech lançou amplificando eles com um Stetsom Iron Line. Estou utilizando a Multimidia original, então puxei cabos dos canais dianteiros e dividi para enviar sinal para as duas entradas altas do amplificador, porém o som está quase sem grave algum. Os falantes traseiros originais mesmo tendo o ímã incrivelmente ainda menor do que os falantes originais dianteiros, eles tinham a suspensão mais larga, então entendo que eram focados em grave, como puxei sinal apenas dos falantes dianteiros, entendo que uma das razões da falta de grave ser a própria central tenha um corte de graves para as vias dianteiras, então estou providenciando uma central Pioneer para melhorar o som. Mas como sei que mesmo com um melhor sinal para o amplificador minha necessidade de graves não vai ser suprida e até pra liberar os coaxiais de tentar reproduzir mais graves, quero colocar um sub de 12". Estou muito tempo fora do som automotivo e estou buscando um sub que toque mais interno e que são seja mononota para ser alimentado pelo bridge 4ohms e 450rms do Iron Line. Na minha época dos UXP's de 400w o mesmo sempre foi conhecido por ser assim, porém agora não sei o que seria mais indicado para o meu caso, ainda mais por ser Sedan. Lendo aqui no fórum vi uma boa recomendação do Upgrade, porém apenas por impressão visual o mesmo não me passa tanta confiança e pelo que me lembro ele era mais indicado pra tocar pra fora... Os Pioneer 306 e 307 na época também era bem reconhecidos, agora vi que o que mais se aproxima é o 3090 mas de 600w, não achei um video comparativo com outros pra saber como ele toca... Pensei nos UXP's de 500w e até no Protech Excursion de 550w. Pra quem teve oportunidade de ouvir, o que acham que seria a melhor pedida para este bridge de 450w em um Sedan e que não seja mononota ? Abraço!
Ressuscitando um Protech Competition de 15"
Galera da antiga que lembra do Protech, ninguém dá uma dica ? Estava pensando em um Magnum RP 550 de 10", um driver fenólico, talvez um D250 e mais um ST. -
' Semnoção2016' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Pessoal, Ia fazer uma caixa com uns 4 coaxiais que tinha, mas como tenho um Protech Comp de 15" de 1600w rms e me animei com uma caixa que meu colega fez com amplificador de placa mais trafo embutidos, estou pensando em fazer o mesmo. A caixa será para uma churrasqueira coberta principalmente, então quero que toque o mais pra fora possível e embolando o menos que este sub permite. O Rafael da Protech me recomendou uma caixa de 75L, mas a minha dúvida é em relação aos médios e agudos. O que sugerem para acompanhar o sub visando a melhor qualidade possível ? Um médido de 8", de 10" mais fenólica e tweeter ? O amplificador do estéreo será 200w rms por canal. -
Caixa para coaxiais de 6"
Pessoal, montei a caixa, mas usei uma fonte vagabunda e está dando um ruído absurdo, só quando coloco a mão na fonte dá o terra aí para um pouco o ruído, mas nem tanto. Mudei de ideia e vou fazer uma caixa com amplificador analógico e toroidal. Vou abrir outro tópico -
O Vas do Hertz achei com 14L mas dos Bravox não achei... já cortei as madeiras e vai ficar perto de 40L, sendo que com volume da fonte, SD, e os falantes, deve ficar com uns 35L. Alguma chute de dutos pra essa caixinha ? 1" ou 1 1/2" ? -
Pessoal, boa tarde Tenho umas sobras aqui e queria fazer uma caixinha pra ouvir sem compromisso na parte de fora de casa. Tenho um Sd250.2D, 2 coaxiais Hertz DCX165 e 2 Coaxiais Ford ( https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-850249205-alto-falante-dianteiro-50w4-fiestaecosport-9s6518808ba-_JM ) e 2 triaxiais bravox antigos, de 35w rms. Sei que o Hertz é bem superior aos outros, mas pra fechar legal como amp e ter mais volume, queria combinar o Hertz com algum dos dois pares também, fazendo uma caixa única, com a fonte e o SD embutidos. Vale a pena abolir os outros e fazer a caixa só com os DCX ? Qual a litragem que vocês recomendam ? Como HU penso em colocar essa plaquinha aqui ( https://pt.aliexpress.com/item/4001295266588.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.dc3eb5127OAIyS&algo_pvid=3aaf90ef-2292-4bc7-b1bf-1e374a0434cc&algo_expid=3aaf90ef-2292-4bc7-b1bf-1e374a0434cc-0&btsid=0ab6f82c16008807327323231ea557&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ ), recomendam algo melhor ?
CAIXA AMPLIFICADA COM AS SOBRAS
Estou considerando este pois é o que tenho, e vai ser chato e trabalhoso me desfazer dele. Um amp de 3.000rms pra tocar ele não sai tão mais caro do que outro que deveria comprar para tocar um sub mais leve. Só vou gastar um pouco mais com a fonte. Com o xover e até o próprio amp com fácil acesso, posso deixar regulado para quando pessoas normais forem ouvir e quando quiser sentir a tremedeira, regulo o ganho de acordo. -
Indicação Amplificador profissional
' Semnoção2016' respondeu tópico de ' divagarim' em [GERAL] do som automotivo
Estou querendo justamente montar uma caixa assim para usar em casa, mas querendo usar amplificador automotivo mais fonte. Qual tipo de problema teve no som anterior ? Meu amigo usa 3 Pioneers com um SD acho que 2000rms e toca de boa. Pra usar com amplificador profissional, que quase sempre tem dois canais de igual potência, talvez o ideal fosse usar um crossover passivo de duas vias onde poderia usar um dos canais para o médio e altas, agora não sei se é fácil achar nas frequências que você precisa. -
São RMS, é o primeiro Protech Competition. Isso, não vai ter bateria. Mas qual a razão deste ser mais indicado ? É pelo DAC e qualidade geral ? Pois em termos de função só preciso do bluetooth e de um auxiliar, pois quero colocar um PX2 para fazer os cortes. Isso... sou completamente por fora de MG, nunca utilizei, aí não sei qual serio o mais indicado e suficiente para acompanhar o sub. Talvez 2 de 8" ou 1 de 10". -
Amigos, Percebi que tenho alguns itens de som automotivo que estão guardados no casa dos meus pais, inclusive um sub Protech Competition, dos primeiros que saíram de 15" e 1500w e como agora lá eles fizeram uma área de churrasqueira e piscina, quero usar isso que tenho e comprar mais alguma coisa pra fazer uma caixa ativa, porém como estou MUITO tempo sem mexer com isso, inclusive esse sub adquiri em 2012 e nunca foi instalado, gostaria da ajuda de vocês tanto para a caixa do sub quanto para o que comprar para deixa o conjunto legal. O que tenho: Protech Competition 15" 1500w Sd250.2 transparente, das primeiras SD400.1 transparente fosco, das primeiras Penso em colocar o Comp numa caixa de 75L, que foi o que o Rafael da Protech recomendou, mas não sei quais dutos usar. Como é um sub que sobe pouco, acho que o ideal seria um MG mais um drive TI, mas quais ? Amplificação para o Comp estou pensando em algo em torno de 3000rms, tipo´: https://lista.mercadolivre.com.br/stetsom-3000eq_OrderId_PRICE https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1393280611-modulo-digital-soundigital-sd30001d-nano-2ohms-brinde-_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=b3b0b0ed-51de-41de-afb7-fa1a5021d965 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-903991234-amplificador-banda-electra-3k1-bass-3000w-1ohm-lancamento-_JM?quantity=1#position=11&type=item&tracking_id=a580f8b9-0680-46d1-947c-be9ae56c9e90 Também vou precisar de uma fonte para alimentar isso tudo. Essas fontes atuais seguram sem ter bateria ? Qual seria indicada para este sistema ? Meu amigo tem um SD2000 e um SD400 com uma fonte de 80a e segura muito bem. Então os pontos que preciso ajuda são: 1 - quais dutos para caixa de 75L do Competition de 15" 1500w ? 2 - Qual amplificador para o sub ? 3 - Qual fonte para alimentar todo o sistema ? 4 - Qual HU básica com boa qualidade e BT ? A mais barata da Pioneer que achei foi essa: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-765638898-som-automotivo-media-player-pioneer-usb-aux-mvh-98ub-radio-_JM?searchVariation=45602657581&quantity=1&variation=45602657581#position=8&type=item&tracking_id=9d30764d-ca43-4df5-b01a-f0f00eaab20e existe algo melhor na faixa de preço ? 5 - Qual médio grave ? Vou confirmar se ainda tenho o crossover e a impedância dos SD's. Abraços -
Pessoal, Tinha estes acessórios aqui pois estimava montar um som tempos atrás, mas acabou que nunca montei então resolvi desapegar. Estão zerados e lacrados. Distribuidor KNF-23 e terminais de bateria SSRT0. Pode ser retirado no RDJ, próximo ao Norte Shopping ou da Rodoviária Novo Rio. Cep para cálculo de envio é 20771-632. Em caso de contato, favor enviar mensagem para 21981397882 ou para diego.araujori @ gmail.com pois este meu email cadastrado aqui não é meu principal atualmente e não irei receber a notificação. Valor R$150+frete.
