Alisson:
Nào gaste dinheiro na caixa com esses subs....
Eles não geram muita pressão e não precisam de uma caixa assim tão sólida.
Uma caixa de compensado naval de 18mm com travessas internas basta....
coloque uma travessa diagonal no painel onde vão os subs e outra invertida no painel traseiro.
Coloque 4 srrafos entre o painel traseiro e o painel onde vão ficar os subs ligando os dois paineis, procure não deixá-los simétricos. forre a caixa toda com 2 camadas de acrilon (aquilo que se usa pra fazer acolchoados e edredons) que você compra em qualquer casa de sapateiro.
Manda os Parâmetros Tielle & Small dos falantes para calcular a caixa para você. Isso é mais importante que do que vai ser feita a caixa no seu cado.
Sandro
OBRIGADU PELA AJUDA.......É Q NAUM MANJO EM CAIXAS........
SO FIQUEI COM ALGUMAS DUVIDAS........
- COMO OBTENHU OS PARAMETROS?
- ONDE POSSO CALCULA-LOS?
VALEWW!
qual ficaria melhor.. MDF de 18mm, 20mm, ou 25mm.. uma caixa de 60 litros com MDF de 25mm ficaria muito pesada??
e pra construir a caixa... eu uso pregos?? parafusos?? cola?? o que mais!!
e onde encontro Acrilico??
a esqueci. de comentar.. a caixa será dutada para um E2k ou BP de 12"
e no caso do duto.. eu uso aqueles de Esgoto mesmo, da tigre??
que o duto que eu calculei será de 4" x 41cm..
mas to querendo fazer um L usando aqueles joelhos de esgoto.. é com isso mesmo que faz??
2 OU 4 DUTOS?????
não..
será apenas um duto.. que tera 4" de diametro, ou seja 10,20cm e 41cm de cumprimento, só que não vou ter espaço pra fazer uma caixa que tenha profundidade de uns 50cm.. então to querendo por o L
OLHA VELHO! NAUM MANJO MUITO EM CAIXAS........MAS PELO Q O PESSOAL FALA......TE ACONSELHO COLOCAR 2 DUTOS...........QUANTO AO CANO......UM AMIGO MEU COLOCOU EM UMA CAIXA COM DOIS PIONNERS>> 4 DUTOS DE PVC....ACHU Q É DE UNS 6MM CADA......
DESCULPA NAUM PODER TE AJUDAR!
