clecio paz
    10
    clecio paz
  • Sexo
    teresina/PI
  • Interesse
    discutir e conhecer mais sobre som automotivo
clecio paz's Achievements
0
  1. Passando pra agradecer a todos que ajudaram com as duvidas e derem sugestões. O set fiquei com esse: 01 Eros SDS 2.7k 18" + DAD 3000 01 Snake 12" 600w + ETD 7200 + Taramps DSP 1600 Expert px2 Vlw!!!
  2. Dos três set qual o melhor? (Sem comparar custo) 01 Eros SDS 2.7k 18" + DAD 3000 01 Esx310 snake + ETD 7200 + bb3600 Expert px2 =================================== 01 Eros SDS 2.7k 18" + DAD 3000 01 Snake 12" 600w + DTI 7683 + Taramps DSP 1600 Expert px2 =================================== 01 Eros SDS 2.7k 18" +Stetsom 4k2 Eq 4850w 01 Snake 600 Stx-612 +DAD 3000 Eros ETD 7200 Expert px2
  3. Vamos la, 01 Eros SDS 2.7k 18" (HD 3000 ou superior?) 01 Snake Esx410 400w "ou" Snake 12" 600w 01 SD 375 SNAKE/ETD 7200/DTI 7683/DTI 4630 OVER - (Modulo 2500 ou 3000w) Obs: Esse modulo é pro médio e driver 01 Bateria 150a 01 Fonte: ? A caixa pro SDS pode ser a do manual mesmo?
  4. SD 1600 Evo 2ohm No caso de 18" vou ter que pegar médios maiores? Ae la se vai mais modulo, mais bateria. Se precisar foge do meu proposito.
  5. O de 18" ficaria show, mas to pensando em um som "compacto" que toque bem. Acho que um de 18" vai ocupa muito a mala. Quanto aos driver, tirando a questao de custo tem algum deles que fica melhor nesse set? Sim, seria pros snake e drive. Ta pouco?
  6. Boa tarde pessoal, não to conseguindo entrar com meu cadastro então to usando esse do meu irmão. (Espero que não tenha problema). Então, a duvida é a seguinte: 01 EROS SDS 2.7K 15" -HD3000 02 SNAKE ESX 608 8ohm 01 DRIVER: Qual se encaixa melhor no set? (SD 375 SNAKE/D220TI/DTI 7653/DTI 4630 OVER/ETD 7200) - TS-600.4 ou SD 800.4 CROSSOVER EXPERT PX1 ou PX2 BATERIA DE 150a FONTE DE 50a Obs: Se alguém tiver uma dica de caixa também agradeço! (É um projeto compacto)
  7. # fst-lobo Vlw por responder! Então, no caso eu mantendo esses 2 sub, kit 2 vias nas portas e colocando a chave liga/desl. Qual 6x9 vc recomendaria e quantos? (ate 500,00 cada) E no caso de 4 Coaxial ao inves dos 6x9 quais seriam? (ate 500,00 cada) Não queria colocar ST e Ti Agradeço vc e a quem responder!
  8. #jeferson3482 Então, dois médios 8" e duas Ti não é muito o que estou procurando. Como falei, "é quase impossível" o que estou procurando rsrs) Vou procurar um set mais potente p/ vê se consigo chegar no meu objetivo. #japabr Vou da uma pesquisada melhor nos RCA's
  9. jeferson, vlw por responder! Então, esse projeto foi o que achei mais proximo do que eu estou querendo. Usando ele como base e sabendo que a prosposta é um som de qualidade, mas que dê conta de animar um churrasquinho. O que da pra melhorar nele sem sair dessa faixa de preço (Até 3 mil) Tipo, tira alguma coisa, acrescentar outra... Ou pra esse objetivo ele esta bom? A marca não precisa ser audiophonic. Projeto base: Kit 2 vias Audiophonic KC 6.2 2 Pares coaxial Audiophonic de 5" Audiophonic 5.1 2 Audiophonic 12" d2 Manta Technoise Cabos Technoise https://www.youtube.com/watch?v=OvX2ZW6q13k&index=63&list=UUBGrnSOlI37d_yXTOx6f88A Obs: A litragem pode ser a do manual do sub ou precisa ser maior? Mais uma vez, se poder ajuda agradeço!
  10. Bom dia galera! Sou novo no fórum. Então, to querendo colocar um som no meu carro. Mas pelo que andei pesquisando o que quero é quase impossível. To querendo um som de qualidade com grave bacana (nada exagerado) mas que em um aniversario ou churrasco, eu possa abri a mala e fazer um som pra galera. Pesquisando achei esse projeto "um pouco velho" mas que caiu como uma luva. É um projeto já conhecido da BRS Sound Kit 2 vias Audiophonic KC 6.2 2 Pares coaxial Audiophonic de 5" #Audiophonic 5.1 900.1 #2 Audiophonic 12" d2 Manta Technoise Cabos Technoise Tentei entrar em contato com pessoal que montou mais não consegui. To com algumas duvidas se alguém poder ajudar agradeço! - Hoje da pra montar um projeto melhor nessa faixa de preço sem fugir da proposta? - Da pra diminuir essa caixa sem prejudicar o som?
