Pafuncio
Iniciante-
16 -
Tudo que Pafuncio postou
ThigoBarbosa blz!? Onde vc comprou os cabos Santo Angelo. Assim que os meus chegarem passo eles para frente e compro desses que vc mencionou! :unsure: Abs.
KKKKKKKKkkk, me indicaram esse com melhor que technoise e stinger por causa do CxB! :(
Pessoal cabo RCA comprado: 2 pares de Cabos RCA Taramps 5 metros dupla blindagem cobre blindado! Vlw.
Alves, vou sim, uma Moura de 95 ou 100 Ah. Mas será no lugar da original, retirando a parte do cofre que é de plástico deixando somente a base que é de aço para que caiba. Abs.
Ah muito bom Cristiano! Com certeza, se o instalador for bom da para fazer um serviço bem feito!
Então Julio, conversei com o Jean que vai instalar o som para mim e segundo ele terá que fazer uma adaptação para acomodar os kits nas portas, no lugar dos originais, para que não pegue na maquina do vidro elétrico! Quando for instalar faço umas fotos e coloco aqui no fórum para ajudar quem tema mesma dúvida!
Então Cristiano, conversei com o Jean que vai instalar o som para mim e segundo ele terá que fazer uma adaptação para acomodar os kits nas portas, no lugar dos originais, para que não pegue na maquina do vidro elétrico! Abs.
Amp. e subs definidos: Amp. Banda ICE 1500.1w rms Subs: 02 Rockford Fosgate P2D4-12 400W rms cada.
Ah certo, muito bom! Quantos aos subs, RF seria bom né!?
E quanto aos subs qual me atenderia melhor? Questo? RF?
Por que vc prefere o SD em relação ao DAT? Preciso de informação técnica para tomar a melhor decisão!
Ummm... vamos lá!
Então jeferson, obrigado pela informação! Eu me espressei mal! Não quero trio, tenho pavor disso ! Quero subgrave para dentro do carro. Subgrave macio e estendido. A questão de ouvir o som no sito, seria para extrair tudo do sistema sem incomodar ninguem (vizinhos por exemplo) e também não quero exibir o que tenho, não é essa minha intenção. Desculpa por ter me espressado mal!
Outra coisa riverotoledo, li muito e o pessoal fala par fugir de SD, Taramps, etc. caso queira som de qualidade!?
Ummm... riverotoledo qual a potencia do SD evo? E dentre so subs mencionados qual me atenderia melhor?
Prezados users, buenas tarde!! Vamos lá: preciso de uma ajuda de voces para montar meu primeiro set SQPL no meu Audi A3 2003. Já li bastante coisa no forum que já me ajudou a selecionar alguns equipamentos. Quero um som para dentro do habitáculo e de vez enquadno dar um grauzinho no volume para impressionar uns "caboclo" aqui na minha cidade que diz que entende e tem som de qualidade. Também quando eu for para o sitio do meu pai, ai sim o bicho vai pegar quero extrair tudo do set, nos sábados à tarde ambaixo de uma árvore centenária que existe lá no quintal da casa. Gosto de música sertaneja classica: Chitãozinho e Xororó, Daniel, Cristian e Ralf, etc. ouço também Zé Ramalho, Legião Urbana, Bryan Adams, Roxxete, Laura Pausini, gosto também de Hip Hop, aché, dence. Equipamentos: Já "estalado" DVD Pioneer AVH-X 5550 BT 2 Din no lugar do original Audi Simphoni (somente instalei, não troquei fiação) Já tenho para instalar: 2 kit 2 vias Rockford Fosgate P1652-S 120W RMS o conjunto. Amp. Rockford Fosgate P400.4 que irá empurrar as vias Os kits serão instalados nas portas. A via para agudos será instalada no lugar original próximo à maçaneta da porta ou na coluna dianteira. Subwoofer: (serão 2) Cheguie a 3 marcas e preciso da ajuda de vcs para finalizar. Módulo para tocar os subs: Duas marcas e mais uma vez preciso da ajuda dos senhores para finalizar: Amplificador DAT PR1000 1000W RMS Características: Potência Nominal (RMS) 2 Ohms 1000W x 1 Potência Nominal (RMS) 4 Ohms 500W x 1 Potência Nominal (RMS) 1 Ohm 1500W x 1 (burst power -180 seg) Tipo Classe D Número de Canais 1 Canal Crossover Low-Pass 40Hz - 200Hz Impedância Mínima 2 Ohms Relação Sinal Ruído 86dB Sensibilidade de Entrada 200mV a 6V Distorção Harmônica <0,05% Lightning Audio S4.1000.1D Características: 1 canal de 1.000w rms em 1ohm ou 500w rms em 2ohms Impedância mínima: 1ohm* Sensibilidade de entrada: de 0,1 a 5V Resposta de frequências: de 10 a 250Hz Crossover: LPF ajustável de 50 a 250Hz com 12dB/8° Filtro subsônico: ajustável de 15 a 40Hz Consumo máximo musical: 90A Relação Sinal Ruído 70dB Cabo recomendado para positivo e negativo: 21mm² É necessário colocar manta nas portas,no porta malas etc.? O "estalador" disse que coloca manta só se ficar vibrando! Cabos RCA quais voces indicam? Gostaria também da indicação de cabos de força. A bateria, por enquanto é a que está no cofre: Moura de 75 Ah. Um abração a todos de desde já agradeço a atenção.
