Lipe_blosson
    2
0 Neutral
    2 Tornado de 15" 1100 RMS
    1 Taramps TA 2000D
    1 Hurricane 4.250
    2 JBL Selenium D250 Trio
  • Tuning
    Instalação Farol de Milha Ligar seta conjugada ( Com botão para retornar para lanterna original) Troca das Lampadas originais, por led. Instalação completa do som ( desde a fiação) Instalação dos vidros elétricos e módulo de conforto Monitor de Clip para Taramps, Feito em casa
    Felipe Fernandes Neves de Oliveira
    Cotia/SP
  • Interesse
    Dica de som, carros, e afins.
  1. Apenas complementando, eu não usei o fio que vai da linha telefônica para o aparelho de telefone, pois ele é duas vias. Mas para minha surpresa, o fio que vai do aparelho de telefone, para a parte para usada falar e ouvir, é de 4 vias. Ou seja, só encontrar fio de telefone de 4 vias ( de preferência com o plug rj 11, já colocado) Se eu soubesse, teria feito isso. Mas fiz com os materiais disponíveis em casa.
  2. Lendo esse tópico, criei coragem para fazer o monitor de clip em casa. Fiz para o meu Taramps TA 2000D - 2 ohms. Não sei se outros modelos sofrem alteração nos pinos do plug. Materiais : 5 Metros Cabo de rede ( Sim, aquele azul com plug rj45) 3 Leds de um computador antigo que tinha em casa. 1 Caixinha de plastico que achei no meu armário de tranqueiras. 1 Furadeira com um broca compatível com o tamanho dos Leds 1 Serra tico tico ( Não tenho esmeril) 1 Fio de telefone ( apenas para comparar com o plug do cabo de rede) Nao tirei mais fotos pois sou daqueles que vai montando e quando vê, está pronto ( dando certo ou não). Chega de blablablá, e vamos ao que interessa: No módulo, aonde vai o plug do monitor de clip, tem quatro terminais que dão o contato. Coloquei o plug do cabo de rede, frente ao plug do fio de telefone, para comparar e bater os terminais. ( posicionei no meio, pois a trava dos terminais é sempre no meio do plug, e vai ser bom manter ela original, para não ficar com mal contato). Com a serra tico tico ( eu recomendo usar esmeril), eu tirei cerca de 1 mm de cada lado do plug rj45, para dar o encaixe no módulo. ( Gastar o plug aos poucos, e ir testando no módulo. Fazer sempre os dois lados, para que fique bem centralizado, do tamanho de um rj11) ** Não é necessário desbastar da "cabeça" do plug até a parte aonde entra o fio, apenas o tanto que ele entre corretamente o módulo. Afinal o rj 45 é mais comprido do que o rj 11. Após o processo, façam o teste de encaixe no módulo. Caso o encaixe esteja firme, mantenha o fio conectado ao módulo. Utilizando uma lanterna verifique os fios do meio do plug, pois serão os contatos. Esse passo é importante, pois os fios podem variar no plug, e também já eliminar os fios que não dão contato em nada. Lembrando que o cabo de rede tem 8 fios: Verde claro e verde escuro ( ou verde e branco com faixa verde) Azul Claro e azul escuro ( ou azul e branco com faixa azul) Laranja e laranja claro ( ou laranja e branco com faixa laranja) Marrom e marrom claro ( ou marrom e branco com faixa marrom) Agora o macete da ligação, que eu demorei um poquinho pra entender: O Led ON, deverá ser encontrado em primeiro. Com módulo ligado, teste fio por fio, até o led ficar aceso direto. ( no meu caso ficou o fio azul claro como negativo e o verde claro como positivo). O Led Clip deverá ser ligado da seguinte maneira: Positivo do Led, no positivo do led ON. O negativo, em um dos fios restantes. ( no meu caso, o clip é o fio verde escuro, mas regulem o módulo para acender o clip e façam o teste) O Led Prot deverá ser ligado da seguinte maneira: Positivo do Led, no positivo do led ON. O negativo, no fio restante. ( no meu caso, o Prot é o fio azul escuro, mas regulem o módulo para acender o Prot e façam o teste) **Como falei anteriormente, os fios foram com referência no meu projeto. Pode ser que ocorra alguma variação nas cores. Em resumo, positivo e negativo padrão, é apenas para o LED ON. Os LEDS CLIP e PROT recebem sinal do negativo. Por isso o fio positivo é o comum entre eles. Segue as fotos de como ficou: Desculpem se ficou meio confuso ou não segui fielmente as regras do fórum, pois sou novo aqui. Espero que possa ajudar quem tem curiosidade e vontade de fazer um "monitor de clip caseiro.
