xVNS
20 -
Tudo que xVNS postou
Vendido!
' xVNS' respondeu tópico de ' rafaelhelton' em Classificados CABOS, rca, speaker, força e óticos
Frete das 2 unidades para 09960-140 -
Saldão a Preço de Custo - estoque antigo - poucas unidades
' xVNS' respondeu tópico de ' boardbrasil' em * Classificados LOJISTAS e COMBOS
Tentando enviar PM e não vai -
Não pretendia fazer o tratamento da portas agora pois já vou gastar com o set inteiro. A diferença é muito grande com e sem tratamento? Compensando apertar um pouco e já fazer também? Tem uma valor médio para um corsa hatch novo?
Já ouviram tocando esse kit? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-710883326-kit-2-vias-hertz-dsk1653-6-pols-160w-rms-_JM
Obrigado pelas sugestões vou avaliar, E sobre um módulo para alimentar eles, considerando que em média o kit tenha entre 150 ~ 180 rms
Boa Tarde pessoal, Estou montando um set spl e gostaria de saber qual o melhor kit 2 vias 6 polegadas até uns r$450
Eu já li os tópicos que você encaminhou, Mas ainda restou as dúvidas que estão no tópico
É isso que estou tentando entender, como funciona essa conexões
No DVD está escrito 2 saidas rca (frontais + traseiro) ou (frontal + sub)
No caso o DVD é esse http://www.connectparts.com.br/dvd-player-pioneer-dvh-7780av-3-polegadas-usb-mp3-wma-mixtrax-61804/p E o amplificador esse http://www.connectparts.com.br/modulo-amplificador-soundigital-sd800-4d-800w-rms-4-ohms-evo-4-10002572/p?nm_origem=rec_home_ultimos-vistos&nm_ranking_rec=3
Pessoal preciso de uma ajuda como vou fazer a instalação e miontagem do som A principal dúvida é sobre como funciona as saidas RCA's e como fazer as conexões Vamos usar os seguintes equipamentos como parametros, ignorando amperagem e rms pois essa parte já compreendi DVD - 2 saidas RCA Módulo 4 canais para o stereo Módulo 1 canal para o sub Kit 2 vias na frente Par coaxial atras e sub bobina dupla Como vou fazer a ligação disso tudo?? O DVD tem 2 saidas RCA (2 brancas e 2 vermelhas) cada combinação branca/vermelha conta como 1 saida? Para ligar os módulos essas saidas são suficientes ou seria necessario um player com mais saidas? Os twitters do kit também são ligados no módulo ou são ligados diretamente no player?
É andei vendo esses H-busters são bem ruins Então Victor eu preciso de DVD por causa da camera de ré e o bolsa não deixa comprar um 2 din
Pessoal mais uma dúvida sobre DVD 1 din A diferença entre esses 2 é muito grande http://www.connectparts.com.br/dvd-player-automotivo---entrada-auxiliar-p2---usb-86652032/p?nm_origem=rec_home_geral&nm_ranking_rec=6#questions/145340 http://www.connectparts.com.br/dvd-player-pioneer-dvh-7780av-3-polegadas-usb-mp3-wma-mixtrax-61804/p
Vocês acham que para esses equipamentos vou precisar de bateria adicional? Tenho uma de 60 no compartimento original Vou verificar alguns módulos dessa classe Você acha melhor manter 2 módulos, um para o sterio e outro para o sub, ou melhor 1 para tudo, ou é indeferente isso em questão de Qualidade e preço?
Valeu por esse toque Essa do fusivel não sabia
Imaginei que seria de qualidade duvidosa Mas não entendi a parte de baixa potência sendo que ele tem 1000w rms e seria potencia suficiente ao meu ver
Pessoal o que acham de trocar os 2 módulos que citei acima por este http://www.grupohma.com.br/modulo-hurricane-ha-4-250-1000w-2-ohms-4-canais.html
:banghead :banghead Foi mal nem reparei mas é SPL mesmo, como no serviço uso a ferramenta SQL acabou saindo Sobre as opiniões obrigado pelo retorno vou avaliar os equipamentos que citaram. Sobre o Sub de 15' eu discartei porque quer perder o minimo do porta malas possivel, estava até pensando em fazer caixa de fibra lateral, mas pelo que andei vendo não dão a qualidade de uma caixa em MDF
Alguem?
Bom Dia galera, Sou novo por aqui e ia precisar de uma ajuda de vcs Recentemente comprei um Corsa Joy Hatch 2007, primeiro carro e não entendo nada de som. Dei uma olhada em alguns tópicos para entender um pouco melhor como funciona todo esse esquema de som Estou em mente de montar um SQL básico com os seguintes componentes Player algum pionner com 2 saidas RCA Porta Malas Bravos UXP 12 500 rms Bobina dupla 2+2 Módulo para o Sub Sd600.1 1Ohm Dianteira Kit 2 vias Bravox CS60BK 190w 4ohns Traseira Local original Falante de 5 Bravox Coaxial 120w 4ohns Módulo Taramps Ts400 400W RMS 2 Ohms 4 Canais O que acham desse set? A amperagem e potencia estão batendo? Seguerem algum equipamento melhor nessa faixa de preço? Todas criticas e sugestões são aceitas
