Acacio_ES
    7
Tudo que Acacio_ES postou
  1. Então vitor, é apenas um de 18", axo que o 2k5 é suficiente pra ele.
  2. Testei com o crossover, ficou mais alto mas não senti mais presença do grave
  3. Lucas, o gain está mo maximo, subsonic filter na metade axo q 50hz e filter no meio, acho que 500hz
  4. Então acredito possa ser realmente um positivo encostando na carcaça ou carga estática, mas ao ligar no neutro da bateria deveria dissipar a carga acumulada, então muito possivelmente é positivo na carcaça.
  5. Amigo possui equipamento ligado nele? Aconteceu isso comigo e era o positivo da saida dl alto falante encostando no neutro, ai dava impiedancia baixa e ele entrava em proteçao. Testa sem alto falante conectado
  6. Amigos, aproveitando o gancho do tópico, estou precisando de uma ajuda. Sempre fui apaixonado por som automotivo/profissional e recentemente comprei um set mais forte, porém, não estou satisfeito com o resultado. Segue set: 01 tornado 2200 18" (4ohms 1100wrms) 02 D250 trio (corneta cone curto) 02 D220 ti (corneta cone curto) 01 modulo b52 RC655 (2x350w rms @ 2ohms) 01 modulo Stetsom 2k5 01 crossover Stetsom (STX62 - DESLIGADO) 01 bateria AlphaCell 220GXL (110Ah - gel) 01 bateria original Renault/Nissan (50Ah - cofre) Cabos blindados Stetsom Bateria a 50cm dos modulos e com cabos de 25mm² DVD Positron SPV4310av O problema é o seguinte, quando peguei o set, eu não havia comprado a bateria auxiliar ainda, então eu usava somente o b52, com um canal para o tornado e outro para os drivers. Para falar a verdade, o som era até bom, me surpreendi com o modulo, dava um som muito bacana interno e até externo, parece que ficou até melhor do que com os 02 modulos ligados. Quando comprei a bateria, liguei o 2k5 para o tornado e o b52 para os drivers. O negócio, é que o som interno é excelente, mas se abro o porta-malas, a 5 metros do carro parece que o tornado está desligado, sem grave nenhum. O estranho é que com o b52 o auto falante soprava bem, agora quase não sopra. O instalador me falou que se eu ligar o crossover e trocar o dvd por um pioneer o som muda 200%, será que é isso mesmo? Quando eu fico na parte frontal do carro, a uns 10-15m pra frente do caput, o grave fica presente. Será que o 2k5 está mal regulado? Não uso o som para competição, mais para internamente e poucas vezes para um churrasquinho. Me ajudem ai galera, estou ficando desanimado com o set...
  7. Amigos, aproveitando o gancho do tópico, estou precisando de uma ajuda. Sempre fui apaixonado por som automotivo/profissional e recentemente comprei um set mais forte, porém, não estou satisfeito com o resultado. Segue set: 01 tornado 2200 18" (4ohms 1100wrms) 02 D250 trio (corneta cone curto) 02 D220 ti (corneta cone curto) 01 modulo b52 RC655 (2x350w rms @ 2ohms) 01 modulo Stetsom 2k5 01 crossover Stetsom (STX62 - DESLIGADO) 01 bateria AlphaCell 220GXL (110Ah - gel) 01 bateria original Renault/Nissan (50Ah - cofre) Cabos blindados Stetsom Bateria a 50cm dos modulos e com cabos de 25mm² DVD Positron SPV4310av O problema é o seguinte, quando peguei o set, eu não havia comprado a bateria auxiliar ainda, então eu usava somente o b52, com um canal para o tornado e outro para os drivers. Para falar a verdade, o som era até bom, me surpreendi com o modulo, dava um som muito bacana interno e até externo, parece que ficou até melhor do que com os 02 modulos ligados. Quando comprei a bateria, liguei o 2k5 para o tornado e o b52 para os drivers. O negócio, é que o som interno é excelente, mas se abro o porta-malas, a 5 metros do carro parece que o tornado está desligado, sem grave nenhum. O estranho é que com o b52 o auto falante soprava bem, agora quase não sopra. O instalador me falou que se eu ligar o crossover e trocar o dvd por um pioneer o som muda 200%, será que é isso mesmo? Quando eu fico na parte frontal do carro, a uns 10-15m pra frente do caput, o grave fica presente. Será que o 2k5 está mal regulado? Não uso o som para competição, mais para internamente e poucas vezes para um churrasquinho. Me ajudem ai galera, estou ficando desanimado com o set...
