74 -
0 NeutralSobre Paulinho Tupa
Rank
novato
- Data de Nascimento 09-03-1976
Som instalado
audiphonic 5.1, sub JL 12w0-v3, Kit 2 vias herts ESK 165.l5, DVD pioneer AVH-X2580bt
Tuning
roda aro 15 gof gti, pintura de frisos, maçanetas e capa de retrovisores, luz do porta luvas e porta mala, up no som.
Nome Completo Real
Paulo Rogério dos Santos
Sexo
Cidade/UF
São Paulo - SP
Interesse
Aprender e ensinar.
(DIY) colunas feita com espuma expansiva
' Paulinho Tupa' respondeu tópico de ' aryuchoa' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
parabéns ficou muito bom mesmo, uma dúvida a espuma grudou bem na coluna, vc lixou a coluna antes fez alguns furos? -
[POLO 9N3] Focal 3 way novas duvidas, novas fotos, novos up's
' Paulinho Tupa' respondeu tópico de ' caiocamargo' em [QUALIDADE] Som de qualidade
depois me passa marcas de massa de boa qualidade eu não conheço muito, sei que tem massa de poliéster que dizem ser mais macia. -
Boa tarde jeferson, e qual o material ai que você comprou, e como seria o esquema que tem em mente de fazer? valeu -
blz caio mofado nada esperando aqui para ver como fica rsrsrs, e ai qual os materias comprou para fazer as colunas e se possível não esqueça de tirar foto ou filmar todo o processo de produção e de montagem rsrsrs. valeu td de bom -
legal alguem teria um foto da posição on axis para eu ter a certeza de como fazer no meu? e outra tenho um polo hatch me disseram que a altura tbm do tweeter na coluna tem que ficar mais ou menos da direção do mid da porta é isso? -
on axis é a posição voltado mais para o ouvido do motorista correto? -
cade você caio e cade as colunas? kkkkkkk -
Calcular fusível entre baterias.
' Paulinho Tupa' respondeu tópico de ' erickmiyazaki' em [GERAL] do som automotivo
Boa tarde, o consumo musical do amp. é de 120ah, bom estou quase definindo vou colocar fusível ou disjunto de 100 ou 120ah o que acha? e não não vou escutar coisa bruta não rsrsrs -
bom dia então conforme meu sistema devo colocar o disjuntor conforme bateria do cofre que é o menor de 6oah, mesmo sendo que o consumidor final é de 120ah. -
Certo até entendi, ainda mais depois de NO MÁXIMO rsrrsrsrs, bom o recomendado para o cabo que tenho é de até 150ah, eu pretendo colocar um loga após a bateria do cofre(60ah) e um antes de chegar na bateria auxiliar(150ah), independente das amperagem da bateria coloco fusíveis de NO MÁXIMO 150ah, e da bateria auxiliar até o modulo, já que é o mesmo cabo tabém, de NO MÁXIMO 150ah? essa tabela e amperagem de fusíveis se aplica também nos disjuntores? o amplificador consome 120ah musical. Desculpe a brincadeira e obrigado pela ajuda que estão me dando, e desculpe tantas perguntas ok. -
boa tarde, pelo que entendi da tabela esta certo sim, mais tambem estou aprendendo jajá os amigo do fórum te dão uma resposta exata. -
Boa tarde Caio, parabéns pelo seu set e belo polo, tenho um 9N, e também estou querendo fazer as colunas você ja fez a suas? -
Então eu concordo os fusíveis/disjuntores é proteção para os cabos, mais na verdade, poucas pessoas sabem dimensionar os disjuntores/fusíveis corretamente, porque pelas bateria que tenho e cabo que tenho que ´de 33mm o fusível pela tabela deveria ser de quase 200ah, correto? eu quero colocar o que protege da bateria cofre para bateria auxiliar, e depois da auxiliar para o modulo. mais estou em duvida das amperagem correta. -
Bom dia, o amplificador esta ligado um kit 2 vias hertz 165.l5, um par de coaxial atras (quase sempre desligado pelo fader), um sub da JL de 12" o 12w0v3, esta ligado com um cabo da ophera de 33m e um fusivel a 30cm da bateria de 150ah.
