dougonis
    19
Tudo que dougonis postou
  1. dougonis
    Hd3000
    intendi mano ., entao como faço pra arruma isso ?
  2. dougonis
    Hd3000
    Fui testa ele fora do carro em uma bateria ele ligo normal , ai encostei nele tomei um shock leve e ele entro em proteçao de novo e nao sai .
  3. sim subs graves que chacoalha o carro
  4. dougonis
    Hd3000
    ja foi testado sem o falante amigo e nada .
  5. dougonis
    Hd3000
    E ai galera estou aqui de novo encomodando voces ,. eu tenho um modulo Hd3000 taramps. ele estava funcionando normal desliguei o som omtem e quando fui ligar hj de manha o modulo estava entrando em proteçao led vermelho e nao sai disso nao sei oque fazer me ajudem .modulo nao tme nem um mes de uso
  6. to na duvida de novo ahshsahsa entre 2 fb ou 2 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-678896900-subwoofer-para-spl-12-2000w-rms-hard-power-hps-2000-red-line-_JM ,,, nao sei si esse hard power presta pra Subwoofer
  7. ja resolvi bombardeiro , vo por 2 de 12 da Fb de 1600 rms cada um talvez de pra fazer uns grave legal eu acho .
  8. Meu carro e um saco e um astra sedan 460 litros
  9. eu to na duvida nao sei si de 15 e melhor que de 12 , nao sei si espaço do porta mala vai da entao acho que vai ter que ser de 12 , tenho 2 bateria total 200amp ,. tenho um modulo hd 3000 pra empurra , nao sei si vai da . ja tenho fiaçao pronta de 50mm tecnoise , carro imantado e pronto pra receber a caixa . tenho 3 mil pra gasta .
  10. entao amigao o hard power que esta ali e o linha red Bass , entao todos sao bass , eu quero som pra grave spl no maximo quando tiver chegando com carro ele trema tudo ao redor so que quero por apenas 2 sub s
  11. qual sujestao que te deram e me manda o face deles ai pff eu fiz assim 36/63/35.5 61,39 Litros Sintonia em 35hz Redondo: 1 duto de 4" x 28cm to querendo troca agora o protech de 800 , para 2 de 1500 , ou 2 Fb de 1600 ou um hard power de sub linha red 2000
  12. dougonis
    Ajuda em projeto
    Galera preciso de ajuda de voces para escolher meu novo set para meu Astra sedan , qual desses ai tem um desempenho melhor e uma escala de 1 a 10 de todos eles e o por que ? Agradeço desde ja a todos mt obrigado .
  13. entao amigao eu fiz com 36/63/35.5 61,39 Litros Sintonia em 35hz Redondo: 1 duto de 4" x 28cm So que ,eu daqui uns 5 meses vo compra 2 protech 1500 Rms , nao sei si conpensa protech ou Hard power de 2000 rms , ouu Fb audio 1600 rms
  14. RESOLVIDO OBRIGADO
  15. dougonis
    calculo de caixa
    poderiam fazer o calculo para min pff ? Largura: 63cm Altura: 36.5cm Profundidade: 35cm
  16. dougonis
    Sub Protech
    Galera como voces estao de boa ? Entao pessoal so meio novo aqui pois é meu primeiro som eu ja tinha feito um post mas ngm me ajudo . Entao fiz este aqui . Tenho um astra Sedan , gostaria da ajuda de voces para monta uma caixa para 1 Sub Protech Excursion 800wrms 12 Tipo Uxp Endurence 2k. Gostaria mt de uma caixa para um grave quando estiver chegando de longe ja de pra sentir tremer , e quando tiver perto trema tudo ao redor . Modulo taramps hd 3000. 2ohms Parametros T&S do Excursion 800 12”: Fs: 37hz Qms: 15,9 Qes: 0,63 Qts: 0,60 Vas: 35,5L BL: 23,3 Tm Xmax: 12mm (24mm pico a pico) Re: 7,4 ohms (D4 Serie) Sd: 520 cm2 Sensib. 86,7 dBs@1m@1w Impedância: 2+2 ohms Agradeço a todos Obrigado .
  17. Suspensão de espuma de alta densidade extra larga para elevada Excursão; Cone produzido em celulose não prensada secada a vácuo; Guarnição de borracha envolvente que esconde os parafusos e da excelente acabamento ao produto; Conjunto magnético duplo desenvolvido com ajuda de software de elementos finitos e usinado em torno CNC de elevada precisão; Bobina móvel produzida em Fiber Glass, com enrolamento interno e externo, o que garante ótima dissipação de calor; Cordoalho reforçado e revestido; Terminais de pressão; Carcaça em Alumínio com sistema de ventilação periferica da bobina e acabada com pintura eletrostática; Tamanho: 12" Impedância: 2+2 ohms ou 4+4 ohms Potência Máxima: 800WRMS; Caixa Dutada recomendada: 52 Litros livres - 1 duto 4" x 22cm de comprimento. Parametros T&S do Excursion 800 12”: Fs: 37hz Qms: 15,9 Qes: 0,63 Qts: 0,60 Vas: 35,5L BL: 23,3 Tm Xmax: 12mm (24mm pico a pico) Re: 7,4 ohms (D4 Serie) Sd: 520 cm2 Sensib. 86,7 dBs@1m@1w O CARRO é sedan , queria um grave bem monstro quando tiver chegando trema tudo .eu so escuto rap .
  18. Galera tenho um astra sedan . comprei 1sub protech 800 rms to querendo fazer uma caixa pra ele . e uma caixa pra 2 dele , pois logo pra frente vou compra outro , estou com um modulo Hd 3000 taramps . Pff me ajudem , quero um grave mt monstro quando eu tiver chegando de longe ja de pra sentir tremer .Obrigado a todos . k
  19. Galera tenho um astra sedan hj eu imnatei ele intero nas porta e no porta mala . comprei 1sub protech 800 rms .,to querendo fazer uma caixa pra ele . e uma caixa pra 2 dele , pois logo pra frente vou compra outro , estou com um modulo Hd 3000 taramps . Pff me ajudem , quero um grave mt monstro quando eu tiver chegando de longe ja de pra sentir tremer .Obrigado a todos .
