ThiagoSotello
Iniciante-
18 -
Tudo que ThiagoSotello postou
Subwoofer Nacional ou Importado
' ThiagoSotello' respondeu tópico de ' ThiagoSotello' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
O t2 já começa a ficar um pouco mais salgado.. eu mesmo vou e retiro na loja lá do paraguai.. mais se for pro fosgate é o T1 mesmo.. Perguntei pois no caso da compra do fosgate é à vista e o nacional temos a vantagem de poder parcelar.. Oque mais me chamou a atenção nesse sub da FB tocando é que são aqueles graves redondos.. macios, e como não ouvi o T1 tocando gostaria da opinião de vocês -
' ThiagoSotello' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Salve galera, beleza? estou com uma duvida cruel.. Ouvi tocando um FB aqui na minha cidade e pra ser sincero o subwoofer desce com força mesmo.. Porem moro em Foz do Iguaçu e tenho a possibilidade de comprar varias marcas importadas no paraguai (lojas indicadas pelo próprio fabricante). Enfim. Estou na duvida quanto ao nacional FBSW 800 que está a venda no Brasil por R$ 865,00; segue link http://www.lojadosomautomotivo.com.br/alto-falante-subwoofer-fb-850-rms-12-polegadas.html ou até mesmo o FBSW 1600 que está por R$ 1354,00; segue link http://www.lojadosomautomotivo.com.br/alto-falante-subwoofer-fb-1600-rms-12-polegadas.html Também tem a questão se existe tanta diferença entre os dois modelos da FB Audio citado acima.. Hoje mesmo um membro do forum publicou um setup com o Protech Competition 1600rms justamente com o SD1200.1D Porem tenho a opção de comprar pela mesma faixa de preço o Rockford Fosgate T0/T1 de 12 no paraguai por U$ 244,00/U$ 274,00 na conversão direta da uns R$ 854,00/R$ 940,00. Agora fica a questão, qual escolher? Lembrando que ambos serão empurrados "somente 1 sub" por um SD1200.1D EVO e não tenho a intenção de utilizar 2 sub. Se alguém puder me descrever até certo ponto qual dos subwoofer é melhor nisso ou melhor naquilo ou quanto pior.. Conto com a opinião de vocês. -
Qual melhor SubWoofer Nac pra SPL?
' ThiagoSotello' respondeu tópico de ' rsc_dhc' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Existe uma diferença tão significativa de um FBSW 800 para um FBSW1600 ambos empurrados por um SD1200.1D.. Neste caso será que o FBSW 800 aguenta os 1200rms do amplificador? -
JL x Rockford Fosgate
Opa, me desculpe então rsrs.. sendo assim como você mesmo teve experiencia.. esse modulo pensando no upgrade seria uma boa opção e está com um valor bom também.. como o foco é SPL não sei se valeria a pena ir para um HD que e voltado mais para SQ.- 62 respostas
- Melhores Graves
- Baixas Frequencias
- (e 1 mais)
Se for comprar usado não tanto, mais novo fica pesado.. pois já vou pagar caro no sub rsrs.. na verdade eu queria um que futuramente eu possa adquirir outro do mesmo modelo sem precisa mudar o amplificador.. O que você utilizou que foi o jbl gto 14001 está com um valor acessível, porem a potencia dele seria melhor direto para os dois sub né? pois mesmo em 2ohms e 4 ohms ele vai mandar muito pra um sub só.. me corrija se estou errado. Da mesma forma para o JL HD 750/1 se eu colocar futuramente outro subwoofer ele vai dar conta? A vantagem de ter a metade da potencia somente mudando os ohms é essa.. se precisar para dois subwoofer você tem- 62 respostas
- Melhores Graves
- (e 1 mais)
Já que você teve experiencia com amplificador JBL, um JBL GTO 1001ez seria uma boa opção para o 12w6 da JL? O valor é o mesmo para o JL JX1000/1 entre estes dois qual seria a melhor opção, levando em conta que o valor é o mesmo..- 62 respostas
- Melhores Graves
- (e 1 mais)
vi muitas pessoas no forum aqui mesmo falando bem dessa loja, acredito que não vamos ter problema com a mesma rsrs- 62 respostas
- Melhores Graves
- (e 1 mais)
Som curitiba acessórios.. segue o link http://www.somcuritiba.com.br/loja/index.php- 62 respostas
- Melhores Graves
- (e 1 mais)
Andei pesquisando e encontrei uma loja em Curitiba que vende JL AUDIO, os valores estão vem atrativos comparado ao mercado livre, pedi para meu tio dar uma verificada na loja para ver senão tem algum problema, mais os valores dão a diferença de mais de R$500,00 já com frete.. O 10w6 mesmo está menos que R$2000,00 Mandei email perguntando quando vão ter disponível o 12w6 e qual vai ser o valor.. mais está um preço bem atrativo.- 62 respostas
- Melhores Graves
- (e 1 mais)
Neste caso, não necessita necessariamente ser a potencia do subwoofer? por exemplo um sub tem 600rms, posso ir com um amplificador que manda 500rms (2 ou 4 ohms) sem problemas? Desculpe mais sou bem leigo nesse assunto.. Digamos que um modulo que mande 500rms pode ter o mesmo desempenho que um que manda 600rms? dependendo da marca é claro.. sou chato nisso, se o subwoofer tem 600rms quero casar certinho um amplificador que mande 600rms kkkkk Porem sempre existe o custo x beneficio.. porque vou pagar mais caro por algo que poderia render o mesmo desempenho que um mais barato :D- 62 respostas
- Melhores Graves
- (e 1 mais)
Era somente uma duvida mesmo, mais vou partir para um de 12".. o problema que os videos do youtube são gravados por cameras muito ruins mais já da pra ter uma base.. nos videos só da pra ver que treme todo o carro, desde o JL até o MTX rsrs, porem o negócio é SPL com qualidade.. Quanto ao modulo, necessita ser um JL mesmo? ou temos opções mais baratas que proporcionam a mesma qualidade e força? lembrando que tenho o py ao lado.. que também trabalha com algumas marcas importadas..- 62 respostas
- Melhores Graves
- (e 1 mais)
Vou dar uma pesquisada neste sub que indicou. Mas dependendo do valor do subwoofer, tem muita diferença entre um sub de 10" ou de 12"? Neste caso o JL 10w6 ou 12w6, temos uma diferença de R$500,00+ Pois falam que quanto maior o cone, melhor a reprodução de baixar frequencias..- 62 respostas
- Melhores Graves
- (e 1 mais)
Bom, se for pegar um amplificador de 1500rms mesmo no paraguay já fica elas por elas basicamente.. vou dar uma analisada no que você me recomendou que é o re audio.. mais estou mais em partir de cara para um jl 12w6.. se tiver outro sub que também reproduz as baixas frequencias com um grave bem macio.. por favor pode me informar que eu analiso também rsrs.. ressaltando, algumas lojas do paraguay vendem subwoofer FOCAL que até o mais top deles é mais barato que o jl 12w6 no brasil.. porem não sei se ele vai me proporcionar aquele grave gostoso de ouvir..- 62 respostas
- Melhores Graves
- (e 1 mais)
vi em alguns outros topicos que o t2 da rockford fosgate é bom, pelo valor que está no exterior (paraguay), acho que seria uma boa escolha também.. o mesmo está na faixa de R$1300,00..- 62 respostas
- Melhores Graves
- (e 1 mais)
Então, neste caso os RE AUDIO ficaram mais caro também que o 12w3.. será que compensa comprar um 12w3v3 e um modulo no paraguay da mtx ou rockford fosgate?- 62 respostas
- Melhores Graves
- (e 1 mais)
Beleza, pelo visto vou ter que investir no w6 mesmo.. vai ser salgado, mais a satisfação em ter um som top de linha é outra coisa.. só quem gosta mesmo pra entender rsrs Agradeço a dica.. Abraço- 62 respostas
- Melhores Graves
- (e 1 mais)
Neste caso, o RE Audio está pela faixa de preço de R$2000,00 No caso o 12w6, seria uma boa escolha? compro um amplificador da JL melhor também... Mais temos que levar em consideração também se aqui na minha cidade tem alguma loja especializada nesses equipamentos mais caros, pois aqui a onda mesmo é andar com falante que parece que está batendo em uma panela..- 62 respostas
- Melhores Graves
- (e 1 mais)
Bom dia galera. Pretendo montar um som para um Gol Rallye G5, porem somente um subwoofer com um conjunto bom de triaxial. Enfim, pretendo adquirir um dos conjuntos abaixo e gostaria de saber qual dos dois terá os graves mais profundos.. Lembrando que não pretendo comprar outra marca tirando as duas abaixo, pois o JL posso comprar parcelado e o Rockford consigo comprar pela metade do valor no paraguay.. rsrs Seguem os conjuntos abaixo.. Da marca JL será este conjunto: Subwoofer http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-672513146-subwoofer-jl-audio-12w3-2-12-pols-500w-rms-_JM Amplificador http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-682401601-amplificador-jl-audio-jx5001d-1x-500w-rms-_JM Somando um total de R$ 2636,00 (avista) ou parcelado, lembrando que ainda vou adquirir o player e temos as montagem do som.. Da marca Rockford Fosgate será este conjunto: Subwoofer http://www.centropioneer.com/pt/produto/t0d212 U$245,00 x R$3,45 Amplificador http://www.centropioneer.com/pt/produto/p7001-bd U$315,00 x R$3,45 Somando um total de U$ 560,00 aproximadamente R$ 2000,00 (avista), lembrando que ainda vou adquirir o player e temos a montagem.. OBS: Quando a diferença de valor entre os mesmos, não ligo.. mais também não vou partir para um w7 rsrs. Desta forma, preciso da ajuda de vocês para saber quais dos dois proporciona um grave mais macio, pois curto muito hip-hop e detesto quando o subwoofer pega aquelas frequencias mais baixas e não consegue reproduzir as mesmas.. Lembrando que posso pesquisar outros amplificadores no paraguay também, mais o subwoofer vou em um desses dois mesmo.. Desde já agradeço a ajuda. Abraço- 62 respostas
- Melhores Graves
- (e 1 mais)
