italo valadares
    71
1 Neutral
Sobre italo valadares
  • Rank
    novato
    2 dd 18pol. 2400rms, 1 soundigital 8000.1, 2 d405,1 soundigital 250.1, jfa x5.
  • Tuning
    som roda 17.
    italo dos santos valadares de oliveira
    campos dos goytacazes/rj
  • Interesse
    Autoforum sobre som automotivo, para ter mais dicas de projetos e tirar dúvidas.
  1. Amigo, esse AF é muito bom, se vc quer qualidade o driver da Over Dti 2540,já vai atender a sua necessidade,mais se fosse vc adicionaria um MG de 8 polegadas, como o amigo ali acima citou, que iria ficar top,as medidas da caixa para esse AF segundo o fabricante são essas:Altura:50cm, Largura:54 profundidade:31cm, essas dimensões são externas,já são contando a madeira que é de 20mm.duto retangular, a medida do duto é: Altura:4cm, Largura:50cm, Profundidade:19cm
  2. Não sou o Bonatti, e se fosse ele mandaria usa o Snake 18.7 3500rms,ou tomahawk Straiker,mais ele é fera! KKKKKK! É que meu Irmão montou no golf dele um set parecido, com 2 drivers desses tomahawk e 4 MG Snake 610, sem brincadeira esse driver é um monstro, se quiser vou gravar um video do som dele tocando.
  3. Iria assim: 2-Woofer Snake 18.5 2500Rms, toca muito com aquele grave gostoso de se ouvir.tanto para perto como para longe. 4- Driver Tomahawk 391ti titaneo, Igual no mercado não tem, toca demais. na faixa de até 1500Hz esse driver ganhou até da Oversound 9950Ti. 2-Woofer Eros MG1600. 1-Soundigital 8000.1,para grave 1-Soundigital 2000.1,para MG 1-Soundigital 700.1,para os drivers + 3 baterias moura 170 amperes 1-fonte usina 200 amperes 1 crossover Px-1
  4. Iria de olho fechado de Sd, tem muita tecnologia e qualidade esse SD se for o Evo então, sem comentarios, simplesmente o melhor.
  5. Amigão iria de Sd 700.1 2 Ohms, pq além de ser um ótimo modulo, ele tem led de clip, assim vc nunca vai queimar seus drivers.
  6. Iria amigo de eros SDS 2.7 1350 Rms, toca muito!
  7. Galera resolvi o problema das baterias! Eram 2 delas que estavam pifadas, então troquei as duas e adicionei mais 2, agora tenho 10 mouras 170 Amperes, e coloquei uma fonte usina 600 amperes, e fiz uma caixa de isopor para elas, para não passar calor para as baterias. agora o som está tocando tranquilo quase a carga não cai no voltimetro.
  8. italo valadares
    Low bass
    Busca no site 30Hz ou Baixar Lil Wayne que as musicas dele tem muito grave mesmo.
  9. Amigão iria de DD ou FB, que são monstros no SPL mundial.
  10. Poderia ir de Snake Cobra 600Rms, Eros E-512Lc 500Rms, que são uma ótima escolha além desses que vc sitou, Além dos woofer seria interessante 1 Fonte de pelo menos 60 Amperes.
  11. vou sim meu Brother Hz! tenho que dar uma conferida legal nessa situação.
  12. Já vi esse tornado tocando o bicho é bruto, mais para tocar legal, tem que empurrar no minimo 8000Rms para 2 Tornados desses, uma cara aqui na minha cidade, tem 2 desses 1 Sd 12K empurrando, o grave e bruto, ele bota para tora o som no canto mesmo.kkkk
  13. É uma ótima fonte, mais vc já deu uma olhada nas fontes Usina Spark, cara ainda não vi fonte igual a elas.
