iicaropaixão
    13
    Ícaro dos Santos Paixão
    Aracaju/Se
  • Interesse
    Som pra fora!
iicaropaixão's Achievements
0
  1. Legal! Já me deu uma luz. Peguei agora a tarde a usina 60a, mas infelizmente tive um imprevisto... Uma velhinha bateu com uma tr4 no meu carro =\ Apesar dela ter assumido tudo, por precaução só vou gastar grana com o som depois que meu carro estiver consertado e comigo. Fotos do prejuízo
  2. Atualizando... Amanhã fecho a compra de uma usina 60a e até o fim dessa semana pretendo pegar uma bateria Eletran de 90ah (totalizando 140 ah de bateria + 60a fonte). Médio grave, estou muito interessado no esx608, meu problema é que por ele ser mais parrudo, precisaria de um módulo mais forte (um módulo que mande seus 300 rms bridge para tocar 1 driver e 1 mg) ou 2 módulos menores (tipo sd250 e sd400), estou indeciso mas essa semana pretendo decidir e comprar toda a parte de altas. O módulo de grave, assim que eu tiver com a parte de alimentação comprada, decido, mas continuo preferindo o DAD 3000 4ohms.
  3. Valeu a dica, casa certinho e é bem popular por aqui! Em média pelo que vi ele custa uns 100,00 reais a mais que os SD e taramps de 400 rms. Será que vale essa diferença de preço (tem diferença perceptível no som)? Achei os seguintes valores na connectparts, gostaria de saber se estão bons ou caros pois a princípio pretendo comprar lá: SDS 2.7k 15" 4ohms - 578,90 208 MG 4 ohms - 214,90 DTI 4630 - 203,00 Quem conhecer site ou revendedor de confiança e com preços melhores, pode indicar!
  4. Apesar de não ter sido o mais indicado, estou pendendo mais pro lado dos eros, primeiro pq é quase impossível encontrar o 15 800 (não o ST) a venda. Só achei em um site. Além disso, oversound em Aracaju não é muito difundido, se futuramente decidir vender ou trocar já prevejo problemas. Tudo indica que vou optar pelo SDS 2.7 (mais resistência e mercado). Obs: se o SDS 815 se comportasse bem em caixas na faixa de 77L, seria perfeito para mim, qualidade, menor potência e resistência, mas pelo que li sua caixa ideal é grande, mas vamo que vamo com o 2.7! Vendi hoje a fonte tef 30, penso em adquirir uma spark de 60 nova ou de 90 usada (vi alguns anúncios com preço interessante aqui em Aju). Quanto aos módulos, já estou tentando vender meu sd1200 evo e o sd200 nano. Estou analisando o dad3000 para o grave, e para as altas t400/sd400 ou similar. Aceito sugestão de algum bom AB que mande seus 200 RMS em bridge. Em relação as baterias, uma das minhas Zetta de 50 já tem um bom tempo de uso, então já estou me movimentando para tb substituí-la por alguma na faixa de 100ah. Aceito mais sugestões e obrigado a quem tem opinado!
  5. Se optar pelo 15 800 já tenho uma base bacana para fazer a caixa, de acordo com a que você disse e a desse tópico http://autoforum.com.br/topic/153780-2-over-15-8002-8pw32-d220ti-sd3000-mtx704x-sd-2502/ . No geral (sóbrio) sou um cara cuidadoso, problema é quando a marvada sobe pra cabeça e o dedo pesa no controle!rs Valeu a força!!
  6. Bacana cara! 78l com medidas internas sem descontar duto e af, isso?! Lembra da medida dos dutos?Tocou bem quais ritmos? 800 no par estava um bom valor... Mais barato que encontrei foi a 520 cada! Valeu!
  7. Valeu BlOom! Vc tem alguma recomendação pra caixa do over?! A alimentação seria problema? Esse esx com ti 2" seria uma ótima pedida, só esbarro no orçamento!
  8. Sim, pegarei novo. Todos na mesma faixa de preço, dad3000 aparenta ser um excelente CxB, mas meu medo é a alimentação. Tendo em vista que ele promete 1 canal de 2500rms em 12,6v a 4ohms, 100ah de bateria + 30a de fonte deixariam muito a desejar? Fico no aguardo da sua opinião sobre os woofers, valeu!!
  9. Pessoal, ia montar um projeto com 1 woofer de 12 (batstaka 1.1k) + HDI 400 + st, porém o woofer está com o cone rasgado... Aproveitei esse problema para repensar o projeto e me convenci de que é melhor partir de vez para um grave de 15 com MG em um sistema mais forte. A ideia é não perder todo o porta mala (gol g5, deixando um espaço ao lado do som para uma caixa térmica pequena). Consigo para o woofer exatos 77L (medidas internas, sem descontar woofer e dutos), e estou em dúvida entre os seguintes sets: 1 Oversound 15” 800 4 ohms 1 Taramps HD 1600 4ohms 1 Oversound La 8” 250 8ohms 1 Oversound dti 4630 1 Taramps Ts400x4 1 Crossover Banda px1 1 Controle banda led clip limiter 100 ah de bateria Fonte taramps TEF 30a Ou 1 eros sds 2.7k 15” 4ohms 1 Taramps HD 1600 4ohms 1 Eros 208mg 8” 4 ohms (cairia bem num bridge do ts400 por ser 4ohms) 1 Oversound dti 4630 1 Taramps Ts400x4 1 Crossover Banda px1 1 Controle banda led clip limiter 100 ah de bateria (não tenho como aumentar a alimentação em função do espaco, 1 bat. 50ah no cofre e a outra ficaria atrás da divisória da caixa de mg). Fonte taramps TEF 30a (futuramente posso fazer um up). Obs: Tenho preferência por grave e mg da mesma marca por questão de estética, mas estou aberto a todas sugestões. Quero que toque forte principalmente no forró, arrocha, pagode e axé, mas pretendo ouvir de tudo, de MPB à brega e eletrônica. Antes que alguém sugira, já pesquisei bastante e pelo que vi o Over tocaria com mais folga no taramps e se dá melhor com caixas menores, porém não tem muita tolerância à barbeiragem, já o 2.7k precisa de caixas maiores, passaria um pouco de fome no hd1600 (não sei se ele chegaria a render menos que o 15 800 em função disso) porém é mais resistente (isso conta bastante!rs). Dito isso, no caso concreto considerando o meu gosto musical, módulo e a litragem que consigo para o woofer, na opinião de vocês qual se encaixaria melhor no meu sistema? Alguém poderia simular uma caixa dutada bacana para podermos comparar os resultados de ambos? Já encontrei diversas sugestões de caixas em outros tópicos, mas algumas não especificam todas as medidas, em outras não há nenhum feedback sobre o desempenho obtido com a caixa e isso dá uma certa insegurança para tomar uma decisão. Desde já agradeço!
  10. Aproveitando o tópico, uma tef 30 é suficiente? Set: 1 Batstaka 1.1k 1100rms 12' 2+2 1 SD1200 evolution 1ohms 1 hdi400 1 5hi300 SD 200 105 ah de bateria Intenção é tocar cerca de 6h e 8h durante churrascos, sem o som no talo. Vlw!!
