14 -
Tudo que LFM307CC postou
Questo 12 1000 mais barato R$ 750,00 Bomber 12 1200 mais barato R$ 528,00 Acho q o preço difere bastante... Ps.: até hoje não encontrei nada sobre o que acontece se eu ligar um falante bobina dupla só em uma das bobinas, por exemplo: Tenho um módulo 4 ohms e um falante 4+4, se eu ligar só uma das bobinas do falante pra ficar a impedância certa, o que acontece? perco potência do falante por estar ligando só uma bobina???
vlw
quantos litros uma caixa pra o bomber bicho papão de 12" 1200???? para som mais alto possível com qualidade...
Alguém conhece os subwoofers Xion 15" 1200 rms?
' LFM307CC' postou um tópico no fórum em forums_forum_76
Tem um cara aqui na minha cidade vendendo um falante Xion 15" diz ele q é de 1200 rms, não encontrei na net, e os preços que encontrei desse falante variam demais... tipo de $170 a $4.000 Alguém ai conhece essa marca, já viu tocando e tal??? vale a pena?? apesar de ser de 15"... Ele ta pedindo R$ 500,00 pelo falante... é esse falante, mas o 15" 1200 rms, diz ele... http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-427383397-subwoofer-xion-potenciado-poco-uso-con-cables-_JM Cara laranjada... Desde já agradeço a disposição da galera em ajudar ai... Vlw... -
atualizando aqui, galera, adquiri um modulo boschmann 1 canal mono 4 ohm 1300 wrms ou 2 canais 2 ohms 650 wrms (futuramente vou usar nos 6x9), mas tbm empurra um falante hertz ml3000 750 wrms que vi aqui no forum vendendo, estou propenso a comprá-lo...
comprei esse boschmann ai 2600 w (1 canal 4 ohm 1300 wrms ou 2 canais 2 ohms 650 wrms) por 300 pila, ta ótimo... quando chegar testo pra galera ter uma ideia, já que não encontrei nada sobre ele... penso em usa-lo nos 6x9 depois, por enquanto vai empurrar um bomber upgrade 10".... rsrs
Alguém conhece esse módulo??? vale a pena comprar um usado?? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-661268418-modulo-de-potencia-boschmann-zx3-t2d-2-canais-2600-watts-rms-_JM
Bombardeiro, então o bomber BP 1200 bate mais q o hertz 750????
Bom, obrigado a galera que tirou um tempo pra posta ai. Fiz umas pesquisar e agora sei que ligar falante de impedância maior q o modulo reduz a potencia quase que proporcional a diferença de impedância... Tipo falante 4 ohms em modulo 2 ohms de 1000 vai tocar 500 RMS mais ou menos... A questão da bobina dupla ainda ta em aberto...
por favor yoda's, ^^ qual módulo então pra empurrar o hertz ml3000???
taramps TA 1600D 4Ohms. é, vi um vendend ali no classificados, acho que vai ser aquele... basta saber qual me proporcionará um maior volume nos subgraves e graves (em um sedan conversível, 307 CC) bomber bp 1200 rms + módulo 2000 rms ou 3000 rms ou hertz ml3000 750 rms + taramps 1600D
Bom dia galera, surgiram algumas dúvidas: Primeiro, falante de bobina dupla, se eu ligar apenas uma das bobinas no módulo estarei utilizando a wattagem total ou parcial??? Tipo, necessariamente eu preciso ligar as duas bobinas pra atingir o máximo rms do falante??? Se eu tenho um falante 2+2 ohm, e o módulo 2 ohm eu poderia ligar apenas uma das bobinas do falante que usaria o máximo da wattagem rms??? A outra dúvida é se eu tiver um falante 4 ohm de 750 rms, e um módulo 2 ohm de 2000 ou 3000 rms, como ficaria o sistema?? o falante tocaria no máximo mesmo sendo o dobro da impedância do módulo??? a pressão sonora, qualidade e potência do falante seria afetada pela diferença de impedância???? e existe possibilidade de baixar a impedância de um falante??? (além de colocar outro igual do lado) Tipo, estou pensando em comprar um sub hertz 750 rms em bobina simples de 4 ohm, mas os módulos 4 ohms são poucos e muito caros, como ficaria o sistema com um módulo 2 ohm empurrando ele??? e qual a wattagem recomendada do módulo pra suprir a diferença de impedância?? (imaginei que um módulo 2000 rms 2 ohm empurraria de boa o máximo que este falante pode gerar, o que me dizem???) Uma última questão: - Bomber bicho papão 12" 1200 watts 4+4 ohm; - Hertz 12" 750 rms 4 ohm; outro? qual?? (pressão de grave pra disparar alarme mas com qualidade tbm) Obrigado galera...
Então, desculpem, como faz pra mover pra spl??? é que na verdade seria SQPL hehehehe Qualidade com potência, o "sonho" nosso de cada dia....
Galera, bom dia. Sou novo no fórum e já li muitos tópicos, gostei bastante do estilo do fórum. Bom, pra começar, tenho no pug 307 CC instalado o som original jbl, deve ter um módulo em algum lugar pq toca demais por ser original, troquei o aparelho original blaupunkt (com disketeira de 5 cds) por um dvd pioneer avh-x1550dvd, a instalação tá massa. Estou colocando meu set de som nele, 1 bomber upgrade 10" 350 w + kit 6" bicho papão + taramps TL1800. Ao fazer a instalação desta caixa (porta-malas fechado de sedan, mas o carro é conversível, então tenho que limitar a altura da caixa por causa da capota) já pedi pra meu instalador fazer instalação pra mais de 4000 watts de som (módulos) por que estou pensando em uma reformulação geral. O que tenho pra falar é que o set que uso hoje tem uma qualidade fenomenal, timbres fidedignos, bom volume e etc, sou fã da bomber. Estou procurando um projeto SQPL pra meu 307CC, fico meio preocupado com os componentes da capota conversível, se o sub extremo vai afetar alguma coisa, se alguém souber me informar, por favor... Neste novo set que penso em montar imaginei 2x10" ou 1x12", já tenho bateria 150A, estava imaginando 2 kit 6x9 bicho papão 175w cada falante (o mais forte que encontrei na faixa de preço), estou em dúvida entre quantos e qual tipo de sub comprar e módulos. Detalhe, não tenho mto espaço pra caixa, então quanto menos VAS(L) melhor... 10" 800 rms bicho papão 12" 1200 rms bicho papão 10" questo audio (não achei no ML, talvez de 8"???) 12" questo audio 1000 rms 10" MTX square 450 rms 10" Alpine sws 500 rms 12" protech ultimate 1500 rms ~1600 rms 12" Digital designer 1500 rms 10" Db 750 rms Enfim, vocês estão melhor informados que eu quanto aos novos sistemas de som existentes e o que vale a pena, por favor, me digam qual atenderia minha expectativa - faixa de preço do falante até R$ 1.200,00 (dois ou apenas um, qual config for melhor) - e digam tbm qual módulo empurraria esse sistema de som? (os sub' s ou o sub e os 4 6x9 de 175 rms da bomber bp) Sabe aquele som que dispara alarme? que treme o peito até longe do carro, sabe aquele grave que vai longe, alto e encorpado, que quando vc liga os vizinhos a mais de 3 quadras olham pra ver da onde vem??? é mais ou menos assim que gostaria que fosse.... E tbm se vale a pena comprar usado e onde encontro se valer a pena comprar usado, ai talvez posso pegar melhor, achei um par de alpine swr 600 rms por R$ 1.200,00 pelo que li, esses swr são melhores q os sws da alpine né... Enfim, obrigado galera...
