Fernando Perilo
    432
    25
Fernando Perilo foi o vencedor no dia 22 de Agosto 2024
Fernando Perilo teve o post mais curtido!
Sobre Fernando Perilo
  • Data de Nascimento 11/28/1996
    Player: AVH - 2880BT
    Kit duas vias: Focal ps165v1
    Subwoofer: Jl 10w0v3-4 Caixa selada 19l
    Amplificador: Kenwood Excelon 700.5
    RCA: Technoise serie 400
  • Tuning
    rodas s215 scorro. emblema preto
    Fernando Perilo Sousa de lima
  • Sexo
    recife pe
  • Interesse
    Aprender sobre som automotivo.
Últimos Visitantes
13639 visualizações
Fernando Perilo's Achievements
49
  1. o fato eh que se voce quer montar uma bob no estilo da foto que voce mandou, certamente os falantes usados seriam outros.... pois nesse tipo de caixa, como todos os falantes ficam confinados em uma caixa, o que vale a pena investir sao falantes ja seguindo a linha p.a
  2. o fato eh que essa caixa ai nunca vai tocar forte e com a qualidade do efeito estereo que voce poderia ter se fizesse um projeto mais coerente.... Eu faria algo assim. e priorizaria o uso domestico - vai ficar infinitamente melhor que uma bob com tudo junto.... esse coaxial, so vai atrapalhar sua vida. so usa o kit 2 vias. que ai voce consegue fazer todas as regulagens em modo rede no x7000 sem a necessidade de um processador de audio. se voce for usar coaxial, vai precisar de um processador de audio.
  3. A nao ser que voce faca uma especie de trio goiano, botando 6x9 + tweeters na porta, nao, sua ideia nao eh possivel. essa historia de sqpl nao existe... ou eh sq ( som equilibrado com tudo no seu devido lugar sem exagero) ou spl ( som com faixas de frequencias de grave bem mais encorpadas e ate mesmo exageradas). o que voce busca na verdade eh um sistema pra som externo. dai voce tem 2 opcoes, ou montar uma caixa trio na mala ou colocar 2 6x9 na tampa + sub. o trio eh mais caro porem da muito mais volume e qualidade. os 6x9 sao opcoes baratas que tendem a resolver o problema. se ta montando som pra ouvir com o carro parado, como um carro de som, colocar falantes nas portas vai lhe deixar insatisfeito.
  4. Ta tudo MUUUUUUITOOOO distante de qualidade.... Isso ai vai ter uma pressao apenas, qualidade, esqueça. Tem inumeros posts iguais o seu aqui no forum, bastava pesquisar um pouco.... Vamos por partes. 1- esse player pra ser ruim, tem que melhorar MUITO. pessimo player, digo isso pois tenho a versao antiga dessa ai, o s218bt, um lixo total. ate o bt dele eh ruim. Pega um x7000 que ja vai ser um belo upgrade. 2- isso nao eh alto falante pra som interno... isso ai eh pra glr do trio! pra qualidade, pesquise por kit 2 vias. de opcao de entrada, existe o op90, morel mk2, relm symphony.... ficaria entre algum desses. 3- mas um falante que nao eh pra qualidade... ele tem somente um subgrave legal, porem, nada de dinamica. eh dificil opiniao sobre sub, pois todos estao muito caros. meu conselho seria garimpar algum jl, focal, hertz.... mas se estiver muito longe do seu orcamento, pega um upgrade de 10" em selada. 4- essa foi a unica parte que ficou boa ate agr. esse sd400.4 é uma opcao muito boa para comecar. todavia, para um sistema como disse acima, kit 2 vias + sub, eu indicaria ou um amp de 5 canais, o sd800.5 ou um sd600.4 para kit 2 vias e sd400.2 para sub. fica a seu criterio - o motivo de ter 4 canais para o kit 2 vias eh qe vc vai ligar em modo rede, conseguindo assim mais desempenho e melhores configuracoes. por fim: x7000 op90/mk2/relm symphony upgrade 10" + caixa selada sd800.5/sd600.4 + sd400.2 tratamento acustico das portas dianteiras direcionamento dos tweeters toda fiacao necessaria.
  5. o que na verdade o ia te sugeriu foi aumentar a fb da caixa - frequencia de sintonia - para aumentar o ganho da caixa em alguns db's nos 60hz. o duto é um ressonador, a ideia de estudar o duto ideal x caixa ideal exige acima de tudo fazer essas caixas e ouvir - lembre-se que cada carro pode soar diferente. entao minha sugestao seria seguir a caixa do manual ou pagar o elisa para projetar sua caixa.
  6. tudo vai depender de como está o seu sistema. por exemplo: 1- como estao os isolamentos acusticos das portas? 2- como estao posicionados os tweeters? 3- voce usar usando o "modo rede" do pioner, ou esta ligando o kit 2 vias em bridge? ou seja, usando o cross over do kit. 4- como estao as baterias? qual o carro? qual amperagem da bateria.... so sabendo isso pra dar um norte melhor sobre qual opcao vai melhorar o seu sistema. nao adianta nada te indicar algum AB usado antigo, por mil ou 2 mil reais, sem saber dessas informações. muito menos indicar um classe D moderno que custa 4/5k.... ou ate mesmo trocar o kit
  7. ligue em modo rede. use o 400.2 para os mids 2 canais do 400.4 pra os tw canal front do player para os tw canal rear pra mid canal sub para sub
  8. se voce ta usando modo rede e ta usando o cross over passivo, voce nao ta fazendo nada, ta tudo errado. a dica eu ja dei, ligar em ativo. voce vai ligar cada falante do kit 2 vias em 1 canald do banda 400.4 e fazer os cortes de cada via direto no player. ai fica assim: saida front ( tweeter), saida rear ( mid bass) e saida sub o sub. agora voce vai ter que ligar o fio speaker de cada falante diretamente no amplificador - vai descartar o cross over passivo. nao entendi ate agora pra que diabos voce ta usando 3 pares de rca, se voce na realidade ta usando o kit em passivo... poderia me explicar? ou isso foi arte do vendedor pra te vender mais 1 rca sem necessidade? se voce achar que essa opcao de ligar em ativo, vai complicar demais sua vida por quaisquer razao q seja ( as vezes os instaladores deixam o cross over na porta ou ali por baixo do painel, neste caso, voce vai precisar emendar o speaker ate onde o seu amplificador esta). voce pode simples restaurar os padroes de fabrica, e colocar o player em modo padrao que tu sera resolvido.
  9. 1- esse rca rear n tem funcao nenhuma se voce ta usando o player em modo padrao. 2- o cabo Y deveria ser ligado na ponta que conecta no amplificador, para que assim houvesse o estereo 3- ja que ja tem 3 pares de rca, cogite ligar o som em ativo, vai trazer mais resultados desde que saiba regular.
  10. falta total de pesquisa por sua parte. tem mais de 20 topicos com uma duvida igual a sua. vai na receita de bolo: x7000 player op90 kit 2 vias upgrade 10" selada sd800.4 tratamentos das portas. se nao der pra fazer dessa forma, nem perde tempo procurando amplificador nem muito menos jogando dinheiro no lixo comprando full range ou triaxial. se so tiver realmente 700 reais pra fazer esse som, sugiro que faça aos poucos. primeiro o player e depois voce compra o resto.
  11. Esse seu DSP tem valor... sinceramente com a venda dele, da pra comprar uma multimidia legal, no minimo uma 5380 da vida. Se tiver dificuldade de vender, me manda uma MP que te coloco num grupo de venda desses produtos especificos para SQ. Abraço.
  12. Normalmente, o que acontece eh que o som está fora de fase - ocasionando essa sensacao estranha de um tw muito estridente, um subwoofer que toca la atras, um mid meio morto.... o que voce pode fazer, é começar pelo subwoofer. desliga do cross over todos os speakers do kit ( + e -) e marca todos pra saber qual é qual na hora de montar novamente. ( tw1 tw2 mid1 mid2) deixa so o sub, como o + no + e o - no -. escuta dessa forma, depois vai la no amp e inverte, liga o + no - e o - no +. escolha qual das duas formas o subwoofer toca mais encorpado, mais ao painel. pronto, regulado. desliga o sub. mesma ideia para o mid, sendo que agora voce vai ter 4 possibilidades: + + - + - - + - eh legal anotar no papel as combinacoes que voce fez e escutou para nao se perder. faça todos estes testes e veja qual soou melhor, com o som mais centralizado, mais encorpado. por fim, a mesma coisa com o tw, mas esse sempre eh mais dificil notar, porem, nao custa tentar. mesmo teste do mid: + + - + - - + - se mesmo assim, ao ligar tudo junto, voce ainda notar que o sistema nao ta tocando legal e o tw esta uma bost#, muito estridente e etc... é simples. basta ligar o fio + do tw na atenuacao que voce quer ( tem -2, -4). - no amp, lpf para o canal do sub - no amp, hpf para o canal do mid - regule a sensibilidade/ganho do amplificador para que fique mais harmonioso. no mais, é isso que voce consegue fazer. acho que o que ta faltando na verdade eh acerto.
  13. nao amplifique sistema OEM. ele foi projetado pra trabalhar com a potencia do player original e nao com amplificadores. Se for mudar algo no seu sistema, mude tudo! coloque um kit 2 vias + sub + amp e faça o isolamento acustico, no minimo, das portas. Se nao estiver disposto a fazer isso, o maximo que voce pode fazer é colocar um subwoofer com um amplificador com entrada alta. tipo um sd 400.2 + falcon10" ou upgrade 10".
  14. sem saber pra que fica dificil ajudar.
  15. se for pra manter o player original eu iria de falcon 900.3 com entrada alta. assim voce nao gasta com rca e consegue ligar o som via entrada alta. vai perder eh muitos ajustes, mas se quiser, voce pode colocar um processador de audio no futuro tambem.
