BlackOut-RJ
    27
Tudo que BlackOut-RJ postou
  1. Rodrigão, bom Dia amigo gostaria de saber qual á a formula da litragem de uma caixa trapeizodal = (base maior + base menor) * altura *largura ? e a formula para calculara litragem de um duto? quero fazer uma planilha no excel para facilitar fazer caixas, outra coisa, qual bapão possue melhor grave para fora, 550 650 ou 800 ? pois tem pessoas falando mal do 800 carcaça fraca e talz, nao sei este modelo 2008 q saiu por este nao sei...
  2. opa... blz??? cara, seria uma caixa selada de 77 litros. Eu utilizei os parametros novos e não deu erro. Abraços Meu camarada, olha o enjuado aqui novamente, mais eu quero caixa de grave para fora, entaum tem q ser dutada selada nao rola, qual litragem vc me endica, pois oq vc falar, farei, a caixa da forma q me disser. vc ja usou o software x2 premier?
  3. Rodrigo ele me passou por tel, (liguei para ele) Três vias: 65 Litros 2x3 (2 dutos de 3") 25 (25 cm cada duto) o que você acha, ? Este q vc me passou é para grave pra fora, quero muito grave pra fora, qual especificação vc me diz, estes parametros q estavam errados batem com o que você imaginava agora? os parameros estão certo agora ? vc ja fez o calculo com estes novos parametros? estes 77 litros qual seria o duto de qnts pol? tamanho estas coisas? sistema de tres vias?
  4. Rodrigão meu camarada o Renatão passou as especificações do falante SWBPN15-D4 e ainda mandou uma imagem anexada. Alcimar, segue uma imagem anexa referente a um projeto para um sistema 4 vias, usando o SWBPN15-D4 em caixa Band Pass. Quanto aos parâmetros T-S: Fs: 23Hz Vas: 147 litros Qts: 0,54 BL: 21,6 Tm Sd: 830cm² Xmax: 11mm Re: 6,4 Ohms (em série) Sensibilidade: 89dB/W/m Z: 8 Ohms (em série) Atenciosamente, Renato S. Yamane
  5. Rodrigo, por acaso vc ja sabe os dados do bicho papao de 15" 2x4ohms mandei um e-mail para Renato, representante da parte técnica da bomber, solicitando o TS referente a este falante, caso vc nao possua, assim q ele responder te passo. Alcimar NEto
  6. Rodrigo, estou com vontade de colocar dois papao de 15 4hms de 800 rms, o problema é que todos estao falando q a carcaça do falante nao esta aguentando com a potencia do som , fala q começa a sair a boracha de volta o papel no centro o falante, , o bicho desmonta todo, engraçado que nao foi um ou dois, foram todos que compraram, vc me confirma este problema? particulamente, o que vc ahca deles? e se for comparar BP 800 com Bombastic 1000? o que vc acha de colocar dois 2813 (aquarius 1000rms cada)para tocar os dois?
  7. Rodrigo uma nova pergunta: se nao me engano vc trabalhou na bomber e na aquarius, entam você é o cara que sei q pode me ajudar, ajude-me a configurar meu crossover e meu amplificador, com as especificações abaixo, outra coisa, para o trio eletrico ficar bem forte oque posso fazer com os equipamentos que ja possuo no carro e com o material que possuo em casa guardado. Tenho um fiat uno com: ---------------- 2 papao de 15 D4 (550 rms 2x4 ohms) 6 cornetas bomber 2 twetes bomber. ----------------- sendo empurrado por: ----------------- 1 aquarius 4.1(1100 rms) 1 Aquarius 2250 (550 rms) respectivamente, 1 crossover boss bx55 (3 vias). 1 Bateria de caminhão de 200 amperes. ---------------- em casa tenho guardado: ---------------- 2 medios QSL de 10"(100 rms cada) 1 corneta de trio Selenium (D 405) 1 Amp. 2720 stetsom (200 rms) 1 Amp. Aquarius 2813 (1000 rms) ---------------- Abraços amigão e bom fim de semana
  8. Rodrigo como vai meu amigo ? espero que bem, pois o Bomber-Man quando for construir uma casa não vai ver qnt metros de construção, e sim qnt litros ela possue rs...... ---------------- Agora tirando a brincadeira, se é q permite, me ajude Tenho um fiat uno 99/00 com 2 papao de 15 D4 (550 rms 2x4 ohms) 6 cornetas bomber dois twetes bomber. sendo empurrado por 1 aquarius 4.1(1100 rms) e um Aquarius 2250 (550 rms) respectivamente, tenho um crossover boss bx55 (3 vias).uma Bateria de caminhão de 200 amperes. ------------ em casa tenho guardado: 2 medios QSL de 10"(100 rms cada) 1 corneta de trio Selenium (D 405) 1 Amp. 2720 stetsom (200 rms) 1 Amp. Aquarius 2813 (1000 rms) ----------- A pergunta de qnt litros tem q ser esta caixa? quero grave para trio (grave para fora e nao para campeonado de SPL) quero ajuda de como regular meu crossover. quero fazer um som alto com qualidade. tenho q comprar algo mais, se pude passar a especificaçao da madeira seria grato. se nao entenderia tb. Obrigado por este espaço,você esta de parabens. -------------
  9. opa blz? cara, qual é o modelo? bob. dupla de quantos ohms? abraços Rodrigo amigão, Bicho Papão de 15" D4 Bobina dupla (2 x 4 ohms)
  10. Rodrigo tenho um fiat uno com dois papão de 15 (550 rms) sendo empurrado por 1 aquarius 4.1 (1100 rms) gostaria de saber de quantos litros teria q ter minha caixa, o tamanho do duto espessura da madeira, e quanto de duto tem q estar dentro da caixa... me ajuda pelo amor de Deus, ninguem consegue acertar uma caixa para mim, meu grave para fora é pouco. ja vi bater be mais em outros carros com a mesa configuração. Alcimar
