pedrohsb
30 -
Tudo que pedrohsb postou
AJUDA ligação chave seletora som interno e externo mesmo módulo
' pedrohsb' respondeu tópico de ' pedrohsb' em [GERAL] do som automotivo
Obrigado -
' pedrohsb' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Galera estou com uma dúvida aqui. Módulo SD 400.4 e central multimidia clarion vw] Gostaria de fazer uma chave seletora para alterar som interno e externo no mesmo módulo. Pretendo deixar ligando kit 3 vias portas dianteiras em bridge quando o carro está ligado e kit 2 vias no porta malas quando o carro está parado, Como poderia fazer um esquema para dar certo isso? Lembrando que o sub estará ligado sempre em outro módulo. -
Ajuda projeto Jetta Variant
' pedrohsb' respondeu tópico de ' pedrohsb' em [QUALIDADE] Som de qualidade
E se fosse colocar o kit 2 vias e o coaxil no malas caixa junto com o sub? ficaria bom de som interno e com um sonzinho legal para um churrasco? -
E -
Seguinte... Vou continuar com o kit 3 vias na frente e o kit 2 vias originais da jetta por mais 1/2 meses e vou instalar o Sub. Então comprar o Sd 1200.1 evo e usar com o dobro de impedância para jogar 600 rms em 2 ohms para o Mtx de 250rms Mais tarde trocar os falantes internos, comprar sd 400.4 evo usar em bridge no kit duas vias audiophonic ve deixar o coaxial Fosgate direto no player; ou comprar dois sd 400.4 e usar um módulo com 2 bridge no 2 vias e outro com 2 bridge no coaxial. E quem sabe outro Mtx Questão de cabo, por enquanto, estava pensando: Cabos de energia 21mm Shok classic ou Technoise linha verde pro competition. Cabos 4mm ou 6mm pro sub Tiaflex ou technoise linha nacional puro cobre. Disjuntor 100ah technoise Rca vcs falam muito bem dos Ley line vale a pena o investimento mesmo 116 reais, muito melhor que Technoise ou Audiophonic sensation por 60 reais? Bateria 70 ah Hu Clarion original vw bem completinha (melhor multimidia que já vi) -
Videosonic não tem Tiaflex 21mm -
Aonde consigo encontrar cabos Tiaflex na internet vendido por metro? Não encontrei até agora -
SIm Sim, mas digo pegar um módulo de 1200 rms para um sub de 250, 600 rms pra ele não é muito? -
Sd 1200.1 evo Vai sobrar bastante módulo né? Módulo 4 canais 4 ohms cada qual sugestão? e questão de fios, qual marca e modelo estão usando? -
Sd 400.4 não da certo amigo, não fecha impedância sub é 4 ohms bobina dupla 4+4. -
Melhor usar esses SD ou algum audiophonic, audiophonic 5.1 por exemplo -
Som dele é bom, mas falta um grave, e o volume não é tão alto não. Tinha em outro carro o audiophonic e o fosgate com amplificador era bem melhor claro -
Ok, entendo...Foi modo de dizer O que vc me sugere? -
Galera preciso da ajuda de vcs para montar um projeto pra minha jetta variant 2011 - Ela possui 10 alto-falantes, kit 3 vias nas portas dianteiras, kit 2 vias na portas traseiras... (Não sei tamanho e potência) Central multimídia VW TECH CLARION (com saida Rca) Bateria 70 amp - Possuo também: Subwoofer Mtx Rt-12pol 4+4 ohms 250 rms Kit 2 vias Audiophonic Kc 6.3; 6,5 pol 160 rms Coaxial Rockford Fosgate T152 5 pol, 120 rms ... Preciso que da opinião de vcs... Quais falantes que possuo utilizar,se substituo os originais pelos que já tenho ou se deixam os originais, e faço um ''sq para fora'' com eles atrás na caixa com o sub... lembrando que não pretende comprar outros. Qual módulo comprar Qual fiação comprar (marca e modelo) Projeto com bom custo benefício, pois não pretendo gastar muito. Entre 1 - 1,5 mil em tudo. Obrigado, espero a ajuda de vcs.
Galera, preciso da ajuda de vcs... Estou em duvida em qual kit 2 vias adquirir até 600 reais... Estava pensando nos seguintes: Ground zero Gzic 650x Iridium Hertz 165.3 ou Hertz 170.3 (não sei a diferença) Focal Acess 165a1 Nar Cs2/Cs3 Restante dos equipamentos Subwoofer 12pol MTx 1244 250w Audiophonic 800.4 Cabos Technoise Player Pioneer 5780. Gosto musical eclético...Sertanejo, eletrônica, Rock... Eu gosto de uma pegada forte SPL juntamente com SQ claro... Valeu.
Sintonia para Caixa Dutada Subwoofer Mtx...
' pedrohsb' respondeu tópico de ' pedrohsb' em forums_forum_78
Claro, Tremer o carro foi modo de dizer huahuahua... Acha que com um Duto 4pol por 26,3 cm de comprimento ficaria bom para Grave forte? Ficou em 32 hz com esse Duto no Winisd...Sintonia muita baixa ou Ficaria bom? lembrando que quero bastante SPL. -
' pedrohsb' postou um tópico no fórum em forums_forum_78
Galero, Preciso da ajuda de vcs... Equipamentos... - Audiophonic 800.4 - KIt 2 vias Ground Zero Iridium Gzic 650x - SUbwoofer Mtx Road Thunder RTS 12-04 ... Fs: 33.5 Hz Qms: 2.857 Cms: 0.158 mm/N Mms: 142.8 g Rms: 10.512 kg/s Vas: 2.062 ft3 (58.4 liters) Xmax: 0.46 in (10.67 mm) D: 10.11 in (256.8 mm) Sd: 80.28 in2 (517.9 cm2) Vd: 36.93 in3 (0.545 liters) Qes: 0.81 Re: 3.87 Ω Bl: 11.98 Tm Prms: 250 Watts Qts: 0.631 ηo: 0.26% SPLo: 86.4 dB SPL 2.83V/1m: 89.5 dB CAIXA RECOMENDADA : 65.69 L É o seguinte...Eu pretendo um SQPL, com boa qualidade mas com um pegada forte de SPL mesmo, ''De Tremer o carro'' huahuahua. Gosto música, de Eletrônica, Rock, a seranejo. Usei o Winisd para projetar a caixa. Porém não tenho certeza de qual frequência utilizar para obter esse resultado desejado... Obrigado -
Obg...Kit está definido...E o Sub de 12 o que me diz agora?
Obg...Mas to mais para um de 12 acho huahua
Valeu, eu nunca ouvi tocar essa marca em comparação com um Mtx ela tem melhor qualidade?
Valeu amigo, e Sub até uns 400 reais, o que me indica?
Nada de ajuda gurizada? Huahua
Up
Surgiu a oportunidade de Vender o Sub MTX... Quero aproveitar pegar algo com mais qualidade agora SQ, mas com bom SPL tb. O que vcs me indicam até 400 Reais?
Galera, to com uma dúvida danada aqui... To louco para pegar o 2 Vias Ground zero Iridium Gzic 650x6.Porém não encontro muita informação sobre ele, nem vídeos... O que vcs me acham? Ele é melhor que o Hertz Dsk? Tenho 500 reias para gastar.
