Kincham
    38
Tudo que Kincham postou
  1. sim eu entendi, a questao seria que eu to pensando em colocar mais 2 auto falantes para fazer ficar com 4 no total nos graves.... minha intencao era colocar igual... mas nao acho mais o tornado 2200 para comprar... to olhando usados... mas ta dificil...
  2. sim... mas o que voce me diz quanto aos graves bloom? qual falante tu usaria para somar no sub grave?
  3. Boa tarde galera, quanto tempo não escrevo por aqui... acompanho o fórum, mas não vejo muito mais postagem novas.... infelizmente muita coisa hoje esta no youtube... porem ninguém discute mais de forma coerente, e sem merchandising... Depois de anos to afim de dar um up no meu som.... por mais que normalmente use ele quase que sempre em 50% e raramente em 70%...mas tenho vontade de aumentar..... estou investindo ultimamente na parte de iluminação... flerto muito com os PA... e com a parte profissional.... parte de evento... meu som era composto por 2x tornado 2200 (1100rms) 18" polegadas + 2x mb1.2 (600rms) + 4x pw8 (250rms) + 2 st 400 (150rms) para mim ta num balanco incrivel.. um timbre.. uma voz grossa.. bem encorpada... uma grave longo e um ataque bem definido.. bem estilo profissional, não usava para competição.. e por anos tava tocando os meus churrascos tranquilo na varanda da minha casa... estava usando 1 SoundDigital 3000 para os tornados... um Stetsom 2k5 (ganho era controlado) para os médios 1.2 ...e um antigo SSL2000 para os pw8 e st400... uma fonte 120 amperes e 2 bateria de caminhão... para processar um processador stetsom 2448 Atualmente estou em outro pais.. porem irei retornar para o brasil... os módulos sd3k e 2k5 e o st2448 e os st400 estao aqui comigo.. entao nao se se irei retornar com eles. Ou vender e comprar novos.. por conta de mala e etc... então to voltando para estaca 0 de módulos.... tava com 4 médio de 6 e 4 sub de 6.5" numa bob aqui... da marca ds18 que tinha vontade de levar...mas ta inviável os valores.... ate para voltar e botar eles na minha saveiro que levava o paredão...então to tendo que me desfazer de coração partido... Então voltando a minha intenção era de pelo menos dobra os tornados de 18" talvez adicionar 2 corneta d220ti.. para fazer parte com os st400 ou st450 se trocar.... e talvez trocar os 8pw8 se jogar para o carro ao invés de comprar algum de 6" por algum outro médio grave para responder no mesmo range.. mas com mais pancada... ja pensei em adicionar umas duas corneta d405..... mas não gosto de gritaria... porem penso em talvez começar a fazer eventos mais aberto... Minha grande duvida e: Qual subwoofer utilizar para companhia para os meus 2 tornado 18" 1100wrms... para não causar cancelamento.. já que não tenho achado mais eles para comprar.. para fazer 2 torres separadas... pensei nos tornados 5600 que ainda vendem os de 18...ou partir para os profissionais 18sw3p de 800rms que se parecem muito mais ai sao 8ohms... modulo separados... uns oversound da vida... cogitei ate os de 21... que deve ser lindo os subs... o negocio eh saber como iria tocar junto com o que eu ja tenho... Ja me passou ate a intenção de fazer algo estilo line array com os equipamentos que eu tenho... problema seria o casamento deles....regularem e etc... lembrando que potencia para mim nao tudo.. quero mais musicalidade... ate pq dobando os subs não vou nem chegar a usar nos 50 % mas quando precisar.. sei que posso aumentar.... e futuramente penso em usar os equipamentos em um bar/balada que tenho pensando... De caixas.. usava bass reflect.. mas tenho vontade de tentar umas ts... ou outras mais complexas...que de um rendimento melhor... de outros equipamentos... ja to pensando em adquirir um 2848 e uma mesa 6 canais stetsom ou taramps... de equipamentos paralelos que eu tenho que da outro som: 2x 12"streetbass 350w , 1x 12px 150w (pensando em pegar +1), 2x st200, 4 Driver fenolicos meia boca.. modulos.. e outros falantes... Estilos musicais: todos... o som atual:
  4. Entao refiz a fiacao, tirei o "terra" que tinha inventado, coloquei tudo com cabo de 21mm Estou com uma duvida, alguem que tenha essa fonte, quando esta escutando som, junto de bateria, ve ela oscilando na carga de amperimetro pois a minha parece ate led ritmico.... oscila junto da batida, dependendo se aumento o volume muito, nem apaga.... acho que deve ser normal, so imaginava que com a bateria isso diminuisse bem... hoje a noite posto fotos..
  5. Vamo la... nao esta uma instalacao linda... mas como embreve ia colocar no carro, e teria que desmontar tudo nao me restringir muito ao visual, O aterramento esta assim: 1 fio de 21mm da technoise + 1 de 16mm cobre residencial Depois na bateria esta assim: Sendo que troquei a bateria que estava com problema esquentando e botei uma de caminhao os cabos positivos estao juntando antes um pouco do da bateria, isso imclui o da fonte tb. Na fonte no 2K5 ta 21mm da technoise entrando , tentei entrar com um maior so que nao entra, muito pequeno o buraco e 2 de 16mm juntado no negativo. O que acham? sera que os fios estao limitando tanto a fonte quanto os amps? Ontem deu uma melhorada no grave e tal,depois que coloquei a bateria de 150ah com a fonte, mas sei la ainda acho que esta clipando muito cedo ainda.
  6. Opa, foi mal a demora, acabei viajando no feriado, e acabei esquecendo de postar.... Sobre a bateria, deixei ela antes de viajar onde na loja onde comprei para o cara fazer um teste e dar uma carga lenta, Resultado: A bateria nem pegou carga. Acredito que estava pegando carga na marra com a fonte, por isso esquentava. Com isso levei ate a garantia e peguei uma nova. e aproveitei para comprar uma de caminhao de 150ah. Penso ate em refazer a instalacao para pode ligar as 2 juntas... Sim estou aterrando ele num jarro grande. A ligacao esta mais ou menos assim, amanha a tarde tiro foto e posto.
  7. Julgava que os drivers de ti, teriam mais qualidade que as fenolicas, sem tanto aquele agudo que incomoda. so nao tiro as cornetas porque se nao mesmo com um falante de voz, vai ficar mais mono. dando uma olhada hoje, so esta funcionando 2 mesmo, e acho que acompanha de boa. Eu imagino que precisava de um de 5k pra tocar tudo, pensei em ate comprar o 3k3 mas como so meio cagao com esse negocio de potencia, de queimar as coisas, preferir ir com menos mesmo. mas como mal alimentado como esta, e nao estou podendo nem subir o volume, no maximo ate metade que os vizinhos ja tao reclamando kkkkkk pra mim ta de bom tamanho para o que eu imaginava. agora acho que a bateria pode estar em curto mesmo, sera que a garantia cobre isso? quantos amperes vou precisar, para poder andar no carro de boa, com o grave forte, que aguente algumas horas, ate eu chegar num lugar e ligar a fonte tipo, pois o alternador e original ainda.
  8. Ai que esta bloom, antes quando estava no carro ela estava segurando de boa por algumas horas o som (o ssl + 1 outro modulo),ate depois que montei tudo, fiz um teste com as coisas nova, de inicio tava indo de boa, agora que esta esquentando, e nem usei tanto tempo assim. o Set e o seguinte: Player Pionner DEH-X6700BT Crossover Stetsom STX2448 Fonte JFA 100A Bateria 70(superlight) - preciso calcular quando vou precisar de bateria para quando colocar no carro ainda pois o alternador e fraco. Megacapacitor SSL 2 pharad (do som antigo, nem to usando por enquanto,mas sei que e pouco) Modulos: Stetsom 2k5 - Tocando 2 Tornado 18" 1100wrms ( 45 - 150) SSL Ev200.4 - Tocando 2 Mb1.2 12" 600wrms ( 80 - 1000) Stetsom vs400.4 - Tocando 2 St200 em um brigde, e 4 cornetas lafayate, 2 por canal. Com tudo ligado, esta um som agradavel, talvez um pouco mono, mas que eu goste. Acho que o unico ponto ruim do set que trocaria, seria as cornetas, que pensava em d405, mas teria que trocar os tweeters mas ai fica um custo enorme, que eu poderia usar para as baterias, e eu nem curto muita gritaria. Outra possibilidade que pensei, tocar as 4 fenolicas, por 2 TI mas manter os st200, ficando um pouco agudo mesmo, ou manter essas cornetas, que nao compensa vender, nao tem valor, e tenho ver pois talvez so 2 estejam tocando de fato, ai no caso colocar um par de falante de 6 ou 8, especifico para medios tipo os de PA, para deixar o som mais limpo e encorpado tem gritaria, que entrasse na faixa de 100rms a 8ohms para casar no brigde do vs400. Na questao que esta me dando problema, e o SSL entrando em protecao depois de algum tempo de uso, por aquecer muito. A bateria esquentando tb com a fonte. Aumentei algumas bitolas de fios, mas continua no mesmo, alias achei super pequeno a entrada da bateria do 2k5, mal entra um de 21mm. depois posto fotos.
  9. tipo, ai que esta, estou com um problema maior do que penso talvez, a bateria esta esquentando com a fonte,ate ai beleza, ja a fonte sozinha nao ta aguentando muito grave, dei uma trocada ate de fio, aumentando a bitola do negativo que achava que poderia ser aterramento, estou aterrando em um jarro de terra, ja que nao sei qual terra usar, outro problema que estou verificando e que meu ssl, com o tempo tocando, ta esquentando bastante, ate entrar em protecao. so acho engracado pois esta entrando 21mm positivo e saindo 21mm negativo e nem eh um modulo que pede muito... to usando os mb1.2 nele, em brigde cada um. que casa a resistencia certa. tocando de 80 a 1000hz coisa que imagino ser normal para o modulo,mas esta estranho pois antigamente usava ele tocando os tornados com cabos menores e nao acontecia isso. ja o 2k5 e o vs400 nem esquenta nada. ( eu sei que um e digital e outro ab)
  10. eh, vou levar ela para ver, ate pq ela tava segurando antigamente o som por algumas horas de boa quando era carregada pelo carro. e nunca tinha esquentado tanto quanto igual ontem e outro dia eu vi.... ontem ela estava fedendo ate, sera que nesse caso a garantia da uma nova se estiver estufado as placas? so achei estranho a fonte nao aguentar muitos picos sozinha, se for para ouvir sem a bateria, tenho que ouvir baixo, se nao o 2k5 entra em prot
  11. O modelo seria esse: fiquei estremamente descontente... li alguns topicos que diziam as novas jfa ate melhores que as usinas... nesse embalo, comprei ela no que achei um preco bom no kabum... achando que mesmo com 1 bateria de 70a seguraria o som de boa... ja que nao estrupo o som... e nem to botando o 2k5 no maximo, to usando sempre ele bem antes de clipar. ai com a bateria conseguia subir o player ate uns 50 por algum tempo... sem a bateria fiz um teste... teve musica que nao consegui passar dos 30 ( o meu pionner vai ate +- 60) tocando hills - the wekend que o 2k5 entrou em protecao, ou seja.. essa fonte deve segurar metade do que fala.. o engracado que mesmo umas 2h depois de desligar a fonte da bateria, a bateria continua superquente.
  12. Galera estou com o meu trio montado, mas esta ocorrendo uma coisa estranha,mesmo com ele desligado, ou usando ele quando o som fica muito tempo ligado. comprei uma fonta da JFA de 100 amperes, para segurar um 2k5,vs400.4 e um SSL ev2000.4, por enquanto estou usando apenas uma bateria que e de um dos carros, mas ele esta parado, porem a bateria e nova, comprei a pouco tempo da superlight de 70a. estou para comprar uma de caminhao para o som pelo menos. como estou sem tempo, acabei montando o som num rackzinho para ouvir aos fins de semana, antes de jogar ele no carro. O problema e que hoje deixei o som desligado, com a fonte carregando a bateria ate na tensao mais baixa a de 13.8 que a fonte da... ela tava marcando 5amp, mas vejo que a bateria esquentou demais, nao sei se ta fazendo ela ferver. o meu medo e esse. pois nunca encostei em nenhuma que estivesse tao quente. tenho medo de danifica-la pois esta nova, nao tem nem 4 messes que comprei, e to usando ela so como auxiliar para o som que antes tava menor.
  13. Quer um set humilde, tocando flat? visando grave e sub grave.... terminando de regular meu set... tornado 18 2200 + mb1.2 de 12 + corneta + Tweeter... se nao quiser ocupar a mala toda... vai com um de cada mesmo... estou com 2 de cada... embora nego fale de ser auto falante pancadao... to tocando com meia potencia os mb1.2 e tao acompanhando o tornado no 2k5 e tao tocandode 80hz a 1k dando porrada seca e encorpando a voz... nunca vi um sds2.7k tocando... mas se for melhor sei la.... agora pelo menos na minha opiniao... o meu som ta gostoso de se ouvir... tocando bem flat, qualquer estilo.. puxando para um subgrave estendido....
  14. Se tivesse espaco para por 2 de 18" eu recomendaria ou os tornado 2200 5000 ou os vulcans 3.8, acho que eles descem bem como sub, e consegue subir bem tocando de 50 a 150hz forte.
  15. Por que voce nao faz um sub tampao com um par de 6x9 ou tipo um pezinho no porta malas com eles com uma tela de protecao, dando um reforco tipo no sterio, e quando voce abrir a mala mesmo do jeito que esta ter um bom retorno de som sterio, sem sobre sair tanto o grave dos upgrade de 10" e nem ter uma gritaria de uma corneta ou tweeter. nao vai ser um trio, mas acho que teria suplido melhor do que essa sua caixa trio, mais pratico do que ficar tirando e colocando a caixa trio, alem de ser um baixo custo, e poder animar um churrasco de boa.
  16. Isso e muito relativo, ao o que voce gosta de ouvir, ao que pretende com o som, o quanto pretende gastar, quanto de porta malas pretende usar, se ja teve algum som antes, se pensa em up depois. O som dos upgrades sao bem gostosos de ouvir dentro do carro, tem um bom CxB tb. se ja tiver comprado, fica com eles. agora se quiser algo mais misto tanto aberto quanto fechado, recomendo ir de street bass 12 ou 15 ou tornado 15, ou ate vulcan 15, com 1 corneta e 1 tweeter ou 2 corneta TI, mesmo com pouca potencia aplicados rendem bem, tem boa qualidade,e um bom set de inicio. Claro que tem outras opcoes, de outras marcas, mais ai depende do que voce esta esperando do som.
  17. fcoelhogomes, estou querendo fazer o set praticamente da jbl-selenium, por gostar visualmente e audivel deles. Estou tranquilo querendo fazer a melhor escolha, portanto nao tem problema em aguardar. Eu quero um que faca o medio-grave com forca, para deixar o som com peso e bem definido,alem da qualidade. cheguei a ver o jbl mg1400,mas achei a frequencia minima em 150hz alta ate, ai tenho impressao que o som seria mais seco. nao tendo tao grave assim tb. esse jbl mb1.2 acho que seria antes da linha 2.0 e 4.0, porem pela caracteristicas ele parece ser meio misto, porem nao achei muito video dele tocando, nao sei se e novo ou ta fora de linha, vi alguns comentando que ele era o modelo novo do antigo mb1.2 tornado aqui no forum falando que ele tocava bem. pelos parametros ele tem uma sensibilidade maior que o mb2.0, ai no caso irei utilizar os brigde do meu SSL que diz 700rms e to usando para tocar os tornados hoje neles. e estou para comprar um stetson 2k5 para os tornados. os 8pw7 eu tinha pensado mais como medio-voz, ou ate usar outros falantes com bom CxB para dar um reforco na voz mais. O jbl mb1.2 no caso seria esse: Características - Material do ímã: Ferrite de Bário - Peso do íma: 2,670 kg - Diâmetro x Altura do imã: 200x24 - Peso do conjunto magnético: 6,600kg - Material da Carcaça: Alumínio Injetado - Acabamento da Carcaça: Pintura Epoxi Cinza - Material do Fio da Bobina: Alumínio - Material da Forma da Bobina: Fibra de vidro - Material do Cone: Celulose fibra longa Especificações Midbass Bass Trio - Pancadão 12MB 1.2k Marca: Selenium Tipo: Woofer (Midbass) Tamanho em polegadas: 12" Impedância: 4 Ohms Potência RMS: 600W RMS Resposta Frequência: 90 HZ - 4,5 KHZ Sensibidade: 95 dB/W/m Fs: 70,4 Hz
  18. estou pensando em fechar assim com 2 set diferentes, um de 4 vias mais barato e outro no momento de 5 via mais caro. Set 1: 2- 18"Tornado 1100wrms 50-150hz 2- 12" MB1.2 600wrms 80 ou 150 - 800hz 2- 8"PW7 150wrms - 800hz ate uns 4k 4- Driver Lafaiate ( Por enquanto pois ja tenho) 2- St200 ou Set 2: 2- 18"Tornado 1100wrms 50-150hz 2- 12"PW7 150wrms - 150hz a 1000hz 4- Driver Lafaiate ( Por enquanto pois ja tenho) 2- St200 futuramente trocaria os driver de 1" por Ti ou por d405, a intencao e um sistema flat bem forte com qualidade. no caso do meu o crossover stx2448 ficaria com o canal sub+gravemedio+mediovoz +corte alto com corneta e tweeter com capacitores neles
  19. Entendo sua logica rafael, o meu maior questionamento nao e nem ele tocar em 80hz, pois ele pode tocar apos os 120 ou 150hz. A Minha questao e, ele vai ter um resposta boa de 150hz ate os 1000hz de modo forte e com qualidade? essa e minha duvida, tava pensando ate nas versoes com menos potencia do que ele, para acompanhar os meus tornados de 18" de boa. pois estava quase indo com a linha PW7 da selenium, que e barato e falam que e boa, mas como nunca ouvi tocando, e queria um medio-grave que desse uma encorpada no grave, pensei nesses que falam que e para pancadao. mas sem perder as frequencias altas.
  20. Luiz rafael, tinha pensado em colocar eles a partir de 150hz, mas como li que os mb conseguem reproduzir frequencias de 80hz, quis deixar um entrando na frequencia do outro justamente para ter um reforco entre os 80hz e 150hz. tocando ate a faixa de inicio das cornetas. Ai que esta, o MB2.0 embora falem pancadao, eu leio muito como medio grave. para trabalhar nessa faixa de 150 a 1000hz, O set esta assim: 2 tornado de 18" 1100rms, tocando de 40-150hz 4 cornetas de 1" felonica, que talvez troque para 2 d405 2 tweeter st200 O crossover e um stx2448 - to fazendo os cortes todos em 48db A intencao nao e racha de som, e ter um sistema equilibrado forte. tinha pensado ate em algo tipo tornado18"+12"mb2.0+8pw7+Ti ou Corneta+st200
  21. Fala galera, queria discutir justamente essa uniao, de 2 tornado 18" de 1100 rms com 2 mb 2.0 de 12" xs 1100rms no caso do meu sistema seria: o tornado tocando de 40 a 150hz e os mb2.0 tocando de 80 a 1000hz tendo um sistema equilibrado tanto nos subgraves,como no pancadao e no timbre da voz. Qual a opinao de voces?
  22. interessante hz esse drive, imagino que seja inviavel conseguir um desses aqui. acho que irei de d405 mesmo, quando trocar os meus drives. ou de ti. Aproveitando o topico, alguem sabe dizer se o Selenium MB2.0 tocando na faixa de 80 a 1000hz consegue ter uma boa resposta nos medios?
  23. E ai galera, sei que existe x topicos de comparacao de cornetas, mas ai que esta discursao, de qual a melhor corneta no quesito qualidade. nao importando potencia,tamanho de driver e tal. O meu caso e o seguinte, tenho 4 cornetas da lafaiate e 2 st200 da selenium, queria trocar elas por algo ate com mais qualidade, acho os st200 de uma qualidade boa, tocam muito, ela ate que tem uma qualidade baixo, mas depois some. Ai que esta, a minha intenção e botar uma corneta com o máximo de qualidade possível. se assemelhando por exemplo a auto falantes triaxial, ja tive ate vontade de trocar as cornetas e tweeters por triaxiais ou quadriaxial da selenium por ter mais qualidade, evitando a gritaria das cornetas. estou pensando seriamente e ate fazer 2 corneta x 2 tweeters ou ate 4x4. que acompanhe 2 tornadode 18" 1100, so que nao quero que abafe o grave, gosto de ouvir e sentir o grave. estou para botar 2 medio-grave. entao a corneta e tweeter tem que ter mais qualidade. Então a proposta é: qual melhor corneta(driver) e tweeter em relação a qualidade, que vai tocar o mais fielmente possivel uma musica. sem gritar, ou ficar fanho. estilo o som de um line array, ai pode ser driver de 1" ou 2", o CxB vai contar também, desconsiderem o uso de um medio-grave por enquanto.
  24. Da para colocar o de 18" e o de 12" sim sem precisar contar com a largura da caixa, geralmente onda se parafusa o falante que se conta as 18" polegadas totais ou seja 46cm, tem uma borda de ferro de uns 2cm +- e so voce fazer a caixa com 46 total, que ira caber parafusando elas na lateral da madeira, fazendo o resto com medida interna. assim e a mesma coisa com os de 12" as minhas caixas do tornado estao com 46x46 contados, depois se quiser posto foto.
  25. To de volta, entao, estou na duvida de qual corte eu faco no tornado enquanto eu nao arrumo o medio grave, testei o streetbass na frequencia de uma mediograve, porem ele fica muito fanho,nao toca legal entao ate abandonei de usar ele. porem agora me apareceu talvez uma nova utilidade para ele, enquanto eu nao pego um medio grave. Configurei o crossver todo com corte em 48db LW to na duvida se deixo o tornado em 120 ou 150 no low pass. Resultado, depois de quebrar a cabeca muito, e chegar a conclusão que nao ia conseguir fazer a euclides, quem sabe um dia eu faca para teste, mas nao cabe na cacamba da saveiro. eu fiz um dutada comum utilizando as maiores medidas possiveis para os 2 tornados. Resultado: ficou cerca de 110l livres para cada tornado sintonizada em 50hz, deixei bem baixo mesmo, senti que ele esta fraco no grave de ataque, o que ja era de se esperar num de 18" porem na caixa antiga tava mais acentuada. porem consegui um subgrave quase 2x mais forte do que a caixa antiga. ta lindo e gostoso de ouvir ele tocando musicas que descem bem, isso com a pouca potencia que o ssl da. Terminei as caixas hoje, por isso nem lixei nem pintei elas ainda. quis testar elas para ver se iria precisar mecher, porem fiquei bastante satisfeito com o resultado dela, agora e tentar arrumar um medio grave que de um "poc poc" para melhorar a voz e o ataque do som. pois o subgrave estar perfeito na minha opiniao, quando botar um modulo melhor então ja era. Foto do primeiro teste dele: ( nao liguem na massa plastica, sou meio exagerado para vedar a caixa) Depois vou gravar um video e postar para voces verem o resultado.
