Talisson Neiva
    9
    nenhum
    Talisson Neiva
    Palmeiras BA
  • Interesse
    Som automotivo
Talisson Neiva's Achievements
0
  1. Ja movi!
  2. Bom dia galera, a minha dúvida é a seguinte Adquirir um PX1 instalei tudo certinho, fiz os cortes de frequência adequados etc.. Porém depois de tudo pronto e tocando apareceu um CHIADO no som, não é interferência do motor nem nada relacionado a cabeamento,pois antes do PX1 não era tão visivel , é um chiado constante, parecendo que esta sintonizado na FM sem nenhuma estação de radio conectada. Uso dois medios SNAKE ESX310 e duas 405 trio e dois st400, creio que por esse kit ser de alta sensibilidade por isso esse chiado tenha ficado tão evidente a ponto de incomodar ate mesmo tocando alguma musica. Gostaria de saber como resolvo esse problema. Grato ! Meu SET: 01 HD3000 + 01 Hurricane 3600 + ts400 02 Eros SDS 15" 02 ESX310 02 405 trio + 02 ST400 Cd Player Pionner 01 PX1 Expert
  3. Bom dia galera, a minha dúvida é a seguinte Adquirir um PX1 instalei tudo certinho, fiz os cortes de frequência adequados etc.. Porém depois de tudo pronto e tocando apareceu um CHIADO no som, não é interferência do motor nem nada relacionado a cabeamento,pois antes do PX1 não era tão visivel , é um chiado constante, parecendo que esta sintonizado na FM sem nenhuma estação de radio conectada. Uso dois medios SNAKE ESX310 e duas 405 trio e dois st400, creio que por esse kit ser de alta sensibilidade por isso esse chiado tenha ficado tão evidente a ponto de incomodar ate mesmo tocando alguma musica. Gostaria de saber como resolvo esse problema. Grato ! Meu SET: 01 HD3000 + 01 Hurricane 3600 + ts400 02 Eros SDS 15" 02 ESX310 02 405 trio + 02 ST400 Cd Player Pionner 01 PX1 Expert
  4. Entendi, mas qual profundidade eu devo deixar os dutos para que a sintonia da caixa fike em 45~50hz? levando em consideração as medidas que mencionei acima. Obs: so posso modificar os dutos
  5. Justamente o que quero amigo,quero saber com quantos CM devo deixar os dutos para que essa caixa fique com uma sintonia de 35~40 HZ ! no momento não posso fazer outra é mais viável modificar essa que tenho !
  6. Boa noite galera, primeiramente peço desculpas caso esse não seja o local adequado para o post! A minha dúvida é a seguinte, onde eu moro ( interior) não há lojas especializadas em som automotivo por isso eu mesmo terei que modificar minha caixa , adquirir duas SDS 2.7 de 15" pela internet, e comprei uma caixa fulltrap usada de um amigo meu, porem percebi que essa caixa não esta rendendo grave de qualidade, (por incrivel q pareça tomei pau de duas rex de 1000 rms) Utilizo um hd3000 para tocar as SDS 2.7 Quero saber como eu faço para abaixar a frequência de ressonância da caixa para 40Hz modificando somente a profundidade dos dutos Segue as medidas externas da Caixa Duto Triangular Largura:90 cm profundidade:44 cm Altura:44 cm Base do triangulo ( duto) 13 CM Profundidade do duto 28 cm Compensado 15mm Sei que a caixa não na litragem especificada pelo fabricante " 80L", mas infelizmente é a que tenho Agradeço a todos pela ajuda !
  7. Boa noite galera, primeiramente peço desculpas caso esse não seja o local adequado para o post! A minha dúvida é a seguinte, onde eu moro ( interior) não há lojas especializadas em som automotivo por isso eu mesmo terei que modificar minha caixa , adquirir duas SDS 2.7 de 15" pela internet, e comprei uma caixa fulltrap usada de um amigo meu, porem percebi que essa caixa não esta rendendo grave de qualidade, (por incrivel q pareça tomei pau de duas rex de 1000 rms) Utilizo um hd3000 para tocar as SDS 2.7 Quero saber como eu faço para abaixar a frequência de ressonância da caixa para 40Hz modificando somente a profundidade dos dutos Segue as medidas externas da Caixa Duto Triangular Largura:90 cm profundidade:44 cm Altura:44 cm Base do triangulo ( duto) 13 CM Profundidade do duto 28 cm Compensado 15mm Sei que a caixa não na litragem especificada pelo fabricante " 80L", mas infelizmente é a que tenho Agradeço a todos pela ajuda !
