Bruce VTI
    40
Tudo que Bruce VTI postou
  1. Galera preciso de um kit 2 vias cujo falante seja de aprox 160mm tbm conhecido com 6-1/4" (158mm), pois meu carro é um japonês antigo e as portas dianteiras tem um padrão diferente para auto falantes. é um civic coupe 97 e os falantes originais tem cerca de 158mm... Quero evitar fazer grandes alterações na porta para acomodar os falantes Existe algum kit ou woofer que tenha 160mm no mercado? Vi que a hertz tem os dsk 170 (170mm) e tem tbm os dsk 165 (165mm), mas não existe nenhum 160 Caso alguém tenha um kit ou woofer com essas caracteristicas manda o preço aqui, gostaria de um kit que desça bastante mesmo pois o carro é pequeno e não pretendo usar sub por um bom tempo. Se souberem de outra solução pra esse caso especifico obg grato
  2. Realmente, no caso me interessa os SD800.4 de 4 ohms Mas não encontrei a venda, tem algum representante pra indicar?
  3. Boa tarde Julian, primeiramente muito obrigado por se dispor em responder nossas duvidas. Gostaria de saber de você uma coisa, disseram nuns posts atrás que para os novos modelos evo 400.4 e 800.4 existe a versão tanto 4 quanto 2 ohms vide catálogo que pode ser visto aqui: https://issuu.com/soundigitalusa/docs/catalog.soundigital.evoline.en Mas não encontrei esses módulos de 4 ohms a venda em lugar algum. Seriam modelos apenas para importação? Estive esperando muito tempo por um modulo que casaria perfeitamente com meu set e esse 400.4 de 4 ohms cairia como uma luva, tenho interesse de comprar um desses o quanto antes. Se estiver disponível pode me fornecer algum contato para comprar as versões de 4 ohms com 4 canais?
  4. vocês tem algum video tutorial de aplicação que mostre de forma qualificada como fazer? é que eu gosto de ver antes
  5. Galera... seguinte, preciso de dicas para fazer o tratamento das portas, colocar manta e travar ela direitinho pois esse tempo que estou usando o som já esta me dando falta o SPL Desde que ja decidi que vai ser tudo no DIY, peço ajuda de vcs pois nunca fiz tratamento em porta e preciso saber o que comprar e como fazer
  6. Eu não tenho ipod por tanto não pude testar, mas ele toca pelo pen drive e tbm pelo celular via bluetooth
  7. Sim ,esqueci de dizer, toca FLAC mesmo!! foi a primeira coisa que testei
  8. Tô pensando em comprar esses kits novos da audiophonic, só nao achei lugar pra comprar ainda
  9. Não tentei, vou tirar uma foto do local do alto falante tenho que fabricar o baffle ou da pra comprar?
  10. Galera, instalei o som, fiquei dois dias pra instalar mas deu tudo "certo" Primeiramente não encontrei adaptadores para o plug original do meu carro, só encontrei adptadores para os civics mais novos, e como os fios ja estavam remendados resolvi tirar o plug original do carro e colocar um plug padrão ISO 16 vias no lugar, agora qualquer radio mais recente vai se encaixar perfeitamente, e não precisei cortar o chicote que veio com o rádio. Segundo, primeiro eu ia passar os fios todos ali pela lateral por baixo da "soleira" até como podem ver cheguei a passar tudo junto, inclusive RCA's, depois que ja tinha passado pesquisei e vi que os rcas não podem ficar juntos dos cabos de força, então antes de começar a usar o som eu tirei os rcas de lá e passei pelo meio do carro. Agora o som está funcionando e deu tudo certo na instalação Mas tem uns poréns... Não consegui colocar os falantes hertz 6.5' na porta, eles não encaixam de forma alguma, parece que algo no fundo fica pegando e nao deixa o falante assentar corretamente Estou usando os originais até então e isso me chateia um bocado... Desativei os cortes no modulo, deixei em modo "all pass" e a porta está vibrando e fazendo uns barulhos só quando toca um grave mais forte, pouca coisa mas que incomoda Queria saber com vocês se normalmente colocamos o kit duas vias só para médio e agudos, ou se o kit tem que tocar frequencias mais baixas tbm? porque se for só medio e agudo não vou ter problemas quando instalar um sub pois os medios nao fazem a porta tremer Outra coisa, meus cabos são os Audison First, acredito que voces ja tenham ouvido falar bem deles, porém fiz um teste e só de ficar perto um cabo do outro está passando sinal e meio que "misturando os canais" Por exemplo, coloco um cabo no modulo, e outro cabo no aparelho de som, só de encostar em paralelo um cabo no outro, se eu aumentar os volume no máximo eu já consigo ouvir o que esta tocando mesmo sem estarem conectados um no outro, só de estar perto ja passa sinal, isso é normal ou não? Outra coisa, essa me incomodou muito, o aparelho kenwwod que eu comprei, esse da foto toca bonito assim como os outros kenwoods que eu tive, mas o problema é que não consigo enxergar nada no display quando está sol, muito ruim mesmo, tentei mexer nas configs do display e não consegui melhorar, vocês sabem se é assim mesmo? talvez seja a posição do radio no painel, fiquei muito chateado com isso abraços Desculpem a bagunça e a sujeira nas fotos, não sou profissional tentei fazer da maneira mais confortável pra mim
  11. vou acompanhar pois preciso de um tbm ja deu uma olhada nos nar?
  12. Amigo onde você conseguiu esse player a este preço de 379? tem como me passar? pois estou procurando um assim tbm
  13. Quanto você tem/quer gastar no seu som todo? Você viu o pessoal dizendo que é dificil encontrar algo bom por menos de 400 reais, então automaticamente o nar cs1 NÃO está dentre as boas opções
  14. Aqui os NAR cs2 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-712201228-kit-2-vias-65-nar-650-cs2-retire-em-sp-som-de-qualidade-_JM
  15. Cara, a ideia de SQ é a de reduzir a quantidade e aumentar a qualidade use apenas um bom kit 2 vias e mais nenhum falante seja na porta ou parte de trás do veiculo depois compre um sub e um módulo não fique querendo fazer volume com um monte de falantes porcarias que todos juntos não vão tocar metade que um único kit bom acho que você pode optar pelos NAR cs3 ou cs2, tem no mercado livre
  16. Bom então entendo que o meu hertz velho de guerra é bom mesmo em qualidade e não é qualquer amp barato que vai supera-lo. Legal saber isso, vou ficar com ele então Pessoal eu acabei de olhar aqui e os cabos que tenho no outro carro não são technoise O cabo do positivo é um Lightning audio 8ga Power Wire O negativo também 8ga Ground Wire O fio do remote também é do kit lightning audio 18ga Remote Turn-On Wire Os RCA são aqueles Audison First E os fios que enviam o som do módulo para os falantes são uns azuis com os fios pratas por dentro, parece meio vagabundo não tem nenhuma inscrição de marca neles Ouvi dizer que esses fios de "aluminio" não tem boa condutividade
  17. então não vou conseguir fugir de usar dois amps? Vai comprometer um pouco o espaço do porta malas
  18. Jeferson, a diferença é notavel? distorção e etc? quero um som sqpl, sem abrir mão do sq nem do spl
  19. acabei de tomar conhecimento do audiophonic club 800.4 e achei um excelente cxb justamente como eu comentei no post acima Desde já vou anunciar meu EP4 no classificados sinto que estou indo pelo caminho certo
  20. Galera estava vendo preços do DAT EX4 e achei interessante, como é um modulo bem mais forte penso se seria uma boa escolha para um módulo definitivo do set A propósito, seria necessário bateria extra? pois se for já não serve para mim, o meu limite é a bateria não quero usar mais de uma nem gastar muito com isso Ainda assim acho o dat overkill pro que eu queria, teria algum meio termo entre ele e o hertz ep4? que seja reconhecido Sendo assim que tipo de kit duas vias mais barato que casaria perfeitamente com esse ampli e o que acham da idéia?
  21. Muito obrigado pelas explicações Diogo e Jeferson
  22. Vou esperar mais um pouco antes de comprar um kit, não achei nada muito interessante lá nos classificados ainda, aí por enquanto usarei os coaxiais, não tenho pressa e só vou comprar o que valer a pena realmente
  23. Uma duvida, tanto em kits duas vias quanto em coaxiais, vou usar os coaxiais hertz que eu tenho como exemplo No manual está descrito o seguinte: Power Handling - Peak W100 Power Handling - Continuous W50 Essas informações são para cada falante ou é para o par todo? E qual a diferença ente peak e continuous? qual dessas informações se refere a quantidade de watts que deve ser utilizado do amp para os falantes pra pode empurrar o kit? Como eu vou estar utilizando 2 canais do ep4 para amplificar os falantes frontais e cada canal gera 60w, devo considerar que estou amplificando os falantes a 60w ou 120w em relação as informações ai
  24. vocês não acham que o amplificador que eu tenho seria fraquinho tanto pro kit quanto pro sub?
  25. no kit pretendo investir no maximo uns 500 reais se valer a pena, dou preferencia a usados bons
