Bomber19
    10
Tudo que Bomber19 postou
  1. Aproveitando o topico.. Tenho dois 311.. Um ja esta em uma caixa de 42l, duto de 3' por 18.. Gostaria de saber oque compensa mais para grave (fazer tremer tudo kkkk) Fazer outra caixa identica a primeira, ou fazer uma para os dois falantes juntos? E qual seria a litragem/duto/frequencia mais indicada? Obrigado desde ja
  2. Ok obrigado pelas informacoes.. Mas ta dificil escolher esse modulo kkkk Pq pesquisei bastante sobre o banda ice, e inclusive aqui no forum, muitos dizem pra correr deles, pois consomem muito e esquenta demais.... O Sd1600evo falam muito bem, porem sai do meu orçamento... Sd1000 compensa? Ele nao e da linha evo, mas vi muitos falam bem... Corzus ht1200? Taramps e uma boa escolha pra SPL? Rodstar é confiavel ? Muitas duvidas kkkk Desculpem ficar perguntando tudo, eu pesquisei no forum, porem sao topicos muito antigos... 2009,2010... E como os modulos sempre melhoran, gostaria de informaçoes atuais.. Obrigado desde ja
  3. So achei sd 1600 evo em 2 ohms.. Nao tem no modelo 1 ohm?
  4. Pq no dobro da impedancia? Nao seria melhor pegar um modulo 1 ohm e ligar os falantes bobina dupla em paralelo, resultando 1 ohm e ajustar o ganho? Tambem ja ouvi falarem muito bem do banda ice.. Tava pensando nele
  5. Quando eu digo xing ling , quis dizer que quero amplificador de qualidade e confiança... porque pelo que pesquisei tanto na internet como em lojas, b.buster, stetsom.. entre outra.. são marcas que tocam bem, porem nao existe a confiabilidade na marca.. por isso estou na duvida tbm quanto ao Corzus... nao vi muita confiança nesse ampli.. esse DAD é confiavel assim como SD, taramps, audiphonic, banda... essas marcas com nome forte entende ? o SD1500 nao seria exagero ? Tudo bem que se eu quiser aumentar o som, eu tenho ampli sobrando...
  6. Bomber19
    Sugestão de Módulo.
    Opa, estou com dois pionner 311 bobina dupla 4+4 e to em duvida em qual modulo usar.. Soundigital 1000 1 ohm (no ml ta dificil achar na versao 1 ohm, alguem sabe pq? ) Corzus ht1200 Ou algum outro que sugerirem.. Quero ampli nacional, porem nada de xing ling... Quero ter certeza que vou tirar toda a potencia dos meus subs e ter uma qualidade consideravel. Obrigado!
  7. Essa é a ideia, pq eu gostei muito da qualidade do sd800, porem dizem que ligar sub em modulo stereo nao fica bom... Mas eu gostei pelo menos.. E qual modulo mais fraco eu colocaria so pras cornetas e st?
  8. Essa é a minha intençao! Porque como o sd800 que eu tenho é 1 ohm por canal, em bridge toca com 2, ai eu ligaria os dois subs, um em cada bridge. Sera qud fica bom? Vou ter um grave forte e com qualidade? Usando o SD1500 nao seria exagero? Pois os falantes tem apenas 400rms, eu iria aproveitar apenas metade.. E qual a impedancia dele?
  9. Mas o sd800 nao tocaria bem os subs pq é fraco ou por ser 4 canais? Pq atualmente em bridge com meu unico sub ele ta tocabdo bem pra caramba.. Mas o problema tbm é a grana, nao to podendo gastar muito nao.. Por isso queria uma dica, mesmo que seja provisorio e tentando aproveitar oque eu ja tenho
  10. Bomber19
    Duvida sobre Módulo
    Ola, estou comecando agora a mexer com som e estou com uma duvida. Atualmente meu som consiste dos seguintes equipamentos: Pioneer 311 400rms bd 4+4 2 d250x 2 st200 1 módulo SD800.4 evo empurrando tudo. Porem, estou com a idéia de aumentar um pouco, colocando mais um sub pioneer 311, e colocar este modulo tocando os dois sub apenas. Ai a dúvida é a seguinte: Qual módulo eu usaria pra tocar apenas os drivers e os st? E se eu fosse tbm por um kit duas vias, qual seria a melhor opcao? Obrigado
