Dae galera...
Faz tempo que tem registro aqui no forum, mas só agora me tornei ativo por aqui...
Bom, comprei um corsinha Wind 2p ano 2000 a uns 15 dias, já coloquei insulfim nele, e nada de som...
15 dias com ele e não aguento + escutar só o ronco do kro...
Como não tenho muito $$ sobrando pra um som High Tech ou um SPL poderoso, vai ai abaixo o que eu imaginei pro set dele...
Player: PIONEER DEH-7180bt
Potência de saída contínua (RMS): 22 W x 4 a 4 Ohms, 5% THD
3 saídas RCA (Frontal + Traseira + Subwoofer)
Advanced sound retriever
Analisador de espectro
Bass booster (reforçador de graves) 6 níveis
Controle de nuança
Equalizador gráfico 7 bandas, com 5 equalizações pré-definidas e 2 personalizáveis
HPF (filtro passa-altas) 5 frequências de corte
Indicadores de nível
3 níveis de loudness
LPF (filtro passa-baixas para subwoofer) 5 frequências de corte, 30 passos de volume (-24 a +6 dB)
Nível máximo de saída RCA de 4V
SLA (ajuste de nível de fonte) de 9 níveis
Subdrive Direto
Vamos aos falantes agora...
Portas: Kit 2 vias Selenium:
Diâmetro nominal: 6 polegadas
Potência: 60W RMS cada
Impedância: 4 ohms
SPL: 88 dB
Resposta freqüência: 70 a 20 k Hz
Freqüência de ressonância: 69 Hz
Tampão: 6x9 Bomber New Edge
Potência: 100W RMS Cada
Impedância: 4 Ohms (cada alto falante).
Faixa de freqüência: 60Hz a 20kHz
Quanto as cornetas... Tinha idéia inicial colocar as Selenium DH-250x, mas quando a idéa era colocar 2sub, com um só, já mudei para as 2 Hinor HDI300
Impedância: 8 ohms.
Potência (RMS): 60 watts
SPL: 106 (dB/2.83 V/m).
Resposta de freqüência: 400/9000 Hz.
Até aqui beleza, mas preciso de uma sugestão de amplificador pra tocar o kit, o 6x9 e as cornetas e o esquema de ligação. Tem como colocar tudo num amplificador só e fazer o corte com capacitores?
Sub: Bomber Bicho-Papão 12’ em uma caixa dutada
Bobina dupla - 2 bobinas com 4 Ohms cada
Potência (RMS): 550 watts
Freqüência de ressonância: 24 Hz
Sensibilidade: 89 dB (1W/1m)
Qts: 0.38
Vas: 130 litros
Amplificador pro SUB: Corzus Digital HT-600
Potência de saída (RMS) - 1 x 600 Watts - 1 Ohm;
Potência de saída (RMS) - 1 x 600 Watts - 2 Ohms;
Crossover FULL/ LOW-PASS;
Corte de frequência - 90 Hz;
Resposta de frequência: 20 Hz a 20 KHz (senoidal);
Corrente de consumo - Máximo 62A;
Ajuste de Impedância Automática;
Impedância mínima de saída - 1 Ohm;
Entrada de Alta impedância (RCA) - 500 Vrms a 5Vrms;
Filtro subsônico em 25 Hz;
Funções controladas por Microcontrolador;
Proteção Eletrônica: Sobrecarga, curto-circuito, sobretemperatura, bateria descarregada e inversão de bateria.
Tecnologia Digital e SMD.
Quanto a alimentação, faz 10 dias que coloquei uma Bateria da moura, de 60A será que aguenta o som?
O alternador vou deixar original, por enquanto.
Na parte da caixa, pensei em fazer algo nesse gênero no porta-malas:
A parte ai onde tem os amplificadores, ficaria mais perto do banco, não saindo para fora, colocado em estilo "janelinha"... Fica comprometida a refrigeração deles desta forma?
E as cornetas eu iria deixar imbutidas abaixo do tampão. O que acham da minha idéia maluca?
Outra coisa, ouvi falar que teria que fazer um reforço na suspensão do carro por causo do peso, confere?
