Andrevisi
Iniciante-
10 -
Tudo que Andrevisi postou
SOUNDIGITAL,TARAMPS,BANDA,EROS,SNAKE,ULTRAVOX,JFA,USINA,OVERLOUD
' Andrevisi' respondeu tópico de ' caio_crsound' em Classificados Som e Vídeo para carros
Bom dia. Menor preço para Sd800. 4 evo para 14700-005 Com pagamento a vista via deposito -
Boa noite Bloom! Ja tenho 1 p2, pretendo comprar outro logo mais. Sobre a caixa, ainda vou estudar certinho. Estou comprando os componentes das altas. Quando estiver pronto postarei o resultado. Obrigado!
Boa noite! Verdade, depois pensei melhor, e ficar inviável. Usaria mais módulos e o estéreo ficaria "comprometido". Estou só esperando entrar uma grana para começar a montar os equipamentos. Me surgiu outra duvida: Pra começar, vou usar como Sub o Fosgate P2 de 12" que eu tenho mesmo. Para som PA, a caixa deve ser muito grande? Ao invés de usar a caixa SB850, iria fazer uma dutada com dutos redondos, até pegar as manhas das frequencias pra tocar pra pa, pra depois fazer uma caixa com dutos retangulares. A minha caixa que atualmente toca o P2 está com 51 L. Quero o P2 tocando entre 50 ~ 55 hz até 150hz. 51L é muito pouco para tocar bem nessa faixa? qual é a FB ideal para tocar nesses ambientes?
O 12PW7 tem 250rms + d220ti com 90rms já vai pra 340wrms, esse divisor já não atenderia. Vi alguns de 400 rms, mas vai sair umas 150 dilmas 2 destes, já não compensa pegar um crossover automotivo? tipo um Jfa, stetson, banda
Boa noite! Bom vou deixar o Sub pra depois. Vou começar montando os médios, e nos graves vou usar meu Fosgate P2 por enquanto. Então ficou 12PW7 + D220ti Mas surgirão outras duvidas: 1º: Qual corneta fica melhor para Som Profissional? Pelo que pesquisei, seria esta: 2º: Voce me recomendou um Crossover passivo na caixa das altas, seria tipo estes: http://mlb-s1-p.mlstatic.com/crossover-titanio-passivo-350w-2-vias-8-ohms-3khz-20097-MLB20182918474_102014-F.jpg 3° O amplificador digital para as altas irá prejudicar a qualidade? pergunto isso pois já usei um Sd250 com um kit duas vias e o resultado não foi nada bom. troquei por um AB da Fosgate e a qualidade foi outra nos agudos. Valeu pela Ajuda!
Isso.. Rack! vou pesquisar alguns modelos para ter mais ideias de como montar. Sobre o Sub de 15, não encontrei esse 15sw1p a venda na internet, eles já sairam de linha ? Aqui na minha cidade não se acha muita coisa, então estou vendo tudo pela net mesmo. Com o Sub Selenium, pensei em montar o restante selenium também, com 12pw7 e D220ti O que acha? Vi em um post seu, que o 10pw7 rendeu mais que o de 12 em um set, mas pensei no de 12 pra ter um reforço a mais nos graves quando não usar o sub. Obrigado!
Boa tarde! Então outra alternativa seria montar um "Painel" com todos os equipamentos automotivos (modulos, MC, Fonte, Bateria), de forma que eu pudesse tirar facil do carro, e montar facil no evento. Porque 4~5k num amplificador profissional foge do meu orçamento. Sobre o Sub, estava pensando em pegar 2 de 15", por achar que 2 de 18" não vão caber no mala do gol g2. Alguma ressalva quanto aos de 15" blOon ? Abraço!
Boa noite! Primeiramente obrigado pelas respostas, já ficou muitooooo mais claro o projeto. Sobre os amplificadores, pretendo usar os dois. Quero usar o som no carro pra fazer anúncios e usar no carro no dia a dia mesmo(nesse caso mais os Subs), só não sei ainda se isso vai em possível, nunca mexi com mesa e amplificadores profissionais. Sobre as caixas, pretendo usar 2 Subs + 2 altas.
Olá blOom Já havia lido o tópico e li novamente. Meu som tem que ser mais voltado a qualidade, tendo em vista tocar em eventos. Minha preocupação maior é nos ambientes fechados, tenho as dúvidas do tipo: Mg 12 + ti vai ficar muito agudo/ estridente em ambientes fechados? O mg tem que ficar na dutada, selada ou cornetada para ambientes fechados? Fazer o sistema de 4 caixas ou de 2 caixas? O Sub fica bom na dutada em ambientes fechados? Escolher um sub que toque mais baixo ou mais alto para não dar muita ressonância em ambientes fechados? Entre marcas, oversound, snake, eros qual da mais qualidade em ambientes fechados? Obrigado!
Olá pessoal. Estou começando no trio, até então só sei alguma coisa de qualidade. Estou querendo montar um set para usar no carro(anúncios e com a mala aberta as vezes), e usar também em eventos(tocar em festas e casamentos). Atualmente tenho o seguinte: Atrás: 1 Rockford fosgate P2 400rms na dutada com 30-32hz com duto retangular. 1 modulo kenwood kac 8405 - 500 rms 1 mega capacitor technoise 3f Frente: 1 Kit duas vias fosgate p1652 1 modulo fosgate 4.6 Fiação technoise 25mm Bateria somente 60a padrão no cofre. Gostaria de um som bom, com qualidade, e sem gastar muito. Pensei em montar: 2 caixas de 3 vias, cada uma com 1 sub 15, 1 mg 12 e uma Ti. Ou 4 caixas, 2 caixas com 1 sub 15 cada, e outras duas com 1 mg 12 e uma Ti cada. Deixar as ligações de forma fácil pra conectar nos módulos do carro, e pra conectar numa mesa de som. Inicialmente o carro é um Gol g2, mas já penso em uma pickup. O que acham? Qual dos dois sistemas usar? Quais equipamentos usar, de forma a ter um bom rendimento em ambientes diferentes e sem gastar muito? Obrigado!
