brucywein
    5
Tudo que brucywein postou
  1. Então mudei um pouco o projeto.... GRAVE - TENHO 2 EROS SDS 2.7 18' 4ohm , agora vou acrescentar mais 2 SDS 2.7 18' - Módulo já comprado Viking 7.000 1ohm. Sei que um módulo mais forte teria até mais rendimento, mas o problema seria alto investimento de bateria. MÉDIO-GRAVE - 4 woofer 12' (Estou em duvida entre eros 612 mg, HPX2120, GTX600) - Módulo Soudigital 3000 1ohm. MÉDIO - 2 drive 2' - Selenium D405, Boca Snake 5028 - Módulo Audiophonic AB 4.800. AGUDO - 2 ST - Selenium ST400 Black 150RMS. Falta comprar só MÉDIO-GRAVE depois vou partir para alimentação. * EROS 600 MG • Resposta de Frequência: 45 a 4.500Hz • Sensibilidade (@ 1W, 1m) Free Air: 95,33dB/SPL • RE: 2,7 • Área do Cone: 0,051 Sq.m • Frequência de Ressonância: 48,47Hz • Volume Equivalente: 65,59L • Qms: 7,28 • Qes: 0,337 • Qts: 0,322 • BL: 12,4 T.m • NO: 2,14% • CMS: 174,35 uM/N • MMS: 61,84g • MMD: 55,13g • Xmax: ±8,5mm • Densidade do Fluxo no GAP: 12.300 Gauss • Diâmetro do Ferrite: 220x23mm • Diâmetro da Bobina: 4 Polegadas • Altura da Bobina: 21mm • Altura do GAP: 8mm *SNAKE HPX2120 Sensibilidade: 100dB SPL (1W/m) Resposta de Frequência: 50Hz a 5KHz Diâmetro da Bobina Móvel: 4ª (102mm) Máxima Excursão Sem Dano: 19mm (38mm p-p) Fs: 65Hz Re: 5 ohms Qms: 9,571 Qes: 0,235 Qts: 0,230 Vas: 41,93 lts. (1,48 pés cúbicos) Sd: 0,053m² (82,5 pol.²) Xmax: 5,7mm Le: 0,54mH Bl: 18,98 T/m no: 5% Mms: 55,2g *SNAKE GTX600 Sensibilidade: 99,2dB SPL (1W/m) Resposta de Frequência: - Diâmetro da Bobina Móvel: 4ª (102mm) Máxima Excursão Sem Dano: - Fs: 56Hz Re: 2,5 ohms Qms: 8,955 Qes: 0,230 Qts: 0,225 Vas: 49,39 lts. (1,744 pés cúbicos) Sd: 0,053m² (82,5 pol.²) Le: - Bl: 13,690 T/m no: 3,75% Mms: - Percebi que o GTX até desce mais que o HPX, mais não encontro em nenhum lugar a faixa de frequencia que ele trabalha.... Estou em duvida entre os 3... Preços médio: Eros 499,00 HPX 499,00 GTX 489,00
  2. KKKKK.... Itatinga muito bommmmm Até cabe 4 de 18, mais médio-grave já fica complicado.... hoje vou tirar as medidas exatas da caçamba....
  3. Diego Camilo muito Obrigado pela ajuda.... Meus pais moram no Vila ipe é uma rua do Parque Prado e vc ? Eu estou igual cigano, só viajo a serviço.... Mais comprei um AP no Jardim amazonas que fica perto tbm, entrega agora em fevereiro. Estou vendo mesmo o Viking, muitos falam que o Sd não desce tanto mesmo o SDS sendo um Woofer ele tem bom sub-grave. Vou media a largura , mais não chega nos 1,60m. Caçamba dela é pequena, idéia inicial era 4 de 18 , mais tive que abandonar.
  4. SD 3000 Consumo máximo (carga resistiva) = 300A Consumo máximo (sinal musical) = 240A SD 4000 Consumo máximo (carga resistiva) = 350A Consumo máximo (sinal musical) = 280A Audiophonic Consumo máximo de 80A (Por ser um AB 800W achei baixo o consumo) Agora consegui woofer JBL Selenium 12mb1200 (600rms) por R$ 405,00 e E-612 Full (esse poucas pessoas tem conhecimento, pesquisei e não encontrei muita coisa) Diferença de pegada, qualidade seria muito grande para os Eros 612mg ? Pq eros está por volta de 550,00 é uma economia de 600,00 bem consideravel....
  5. Olá, É meu primeiro som pesado e gostaria de algumas ajudas: GRAVE - TENHO 2 EROS SDS 2.7 18' 4ohm - (Modulo estou em duvida entre SD 4000 ou Banda ICE 3500 2ohm) MÉDIO-GRAVE - 4 woofer 12' (Estou em duvida entre eros 612 mg e HPX2120) - TENHO Soudigital 3000 1ohm MÉDIO E AGUDO - 4 drive 2' (Estou em duvida 4 Snake 3100 Ti ou 2 Snake 3100 Ti e 2 Snake 3200 Fenolica) - TENHO Audiophonic AB 4.800). FONTE JFA 150A BATERIA 600A é o suficiente ? Se alguem tiver outra sugestão Obrigado Brucy
