renansrv
    5
Tudo que renansrv postou
  1. É isso que vou fazer. Hoje vou entrar em contato com o cara pra ver o que vai ser feito e então posto aqui a resposta. Agradeço a ajuda !
  2. Comprei e instalei na mesma loja porém imagino que o cara deve ter comprado esse falante em outra loja e por isso agora está com receio de me cobrir o valor do falante. Hoje vou entrar em contato com ele pra ver a quantas anda o meu caso e se ele conseguiu que fosse coberto pela garantia e então posto aqui. Agradeço a resposta de vocês, ajudaram muito !
  3. Foi exatamente o que pensei. Se tivesse que acontecer algum problema por alimentação isso seria sentido no módulo e não no falante e também aconteceria com o carro parado e não com o carro andando, como foi meu caso. Sobre esse problema na bobina que você falou, seria problema de fábrica e não algum problema que eu possa ter gerado, certo ? Até porque não aumentei o volume além da capacidade nem nada ...
  4. renansrv
    Ajuda na escolha de bateria
    Olá galera. Estou precisando de uma bateria reserva para meu som e gostaria de indicações sobre marca e modelos ideais para a minha configuração. Meu sistema possui 2x sub Tormento 300W empurrados por uma Banda de 800 e 4 falantes "6x9" empurrados por uma Taramps de 400. Pesquisando pela net, vi que o calculo para bateria deve ser feito da seguinte forma: Soma-se a potencia total dos módulos e divide-se por 12 e assim chega-se a corrente necessária da bateria para o som, isso fora a necessidade do carro. No meu caso, o calculo de corrente da bateria ideal apenas para o som deu 100A, isso somado ao uso do carro seria aproximadamente 130A, me corrijam se estiver errado, por favor. Meu carro é um corsa hatch 98 com vidro, trava, alarme e xenom. A bateria que está no carro é de 60A e pretendo descartá-la caso consiga uma bateria que alimente o carro e o som de boa. Desde já agradeço a ajuda.
  5. renansrv
    Ajuda com sub Tormento queimado
    Olá, Sou novo no fórum portanto me desculpem se postei em local errado. Ha uma semana montei meu som numa loja automotiva da minha cidade. As configurações são 2 subs Tormento de 12" 300W (mesma caixa) ligados a uma Banda de 800 e 4 falantes "69" Pionner ligados a uma t400 regulada apenas para voz. Ontem quando estava dando uma volta com o carro e ouvindo o som, um dos subs queimou e secou para dentro. O volume do rádio estava abaixo do numero 20, ou seja, a queima não foi por distorção nem nada do tipo. Quando levei o falante para a loja onde havia montado o som, o técnico disse que a queima pode ter ocorrido por "falta de corrente da bateria" e que provavelmente a garantia não cobriria o dano ao alto falante. Levando em consideração o pouco conhecimento em elétrica que possuo, imagino que se realmente tivesse acontecido de "faltar corrente" no alto falante isso não acarretaria a queima do mesmo. Até porque estão ligados os dois subs na mesma potencia e a alimentação para os dois é a mesma, ou seja, se queimar um falante por alimentação o outro deveria queimar também, me corrijam se estiver errado, por favor. E mesmo se realmente houve a tal falta de corrente partindo da bateria, essa instabilidade de corrente seria corrigida ou sentida na potência, sendo que a corrente passa primeiro pela potencia e só depois vai para os falantes, mais uma vez me corrijam se estiver errado. O que eu quero realmente saber é se é possivel que tenha acontecido a queima do falante por esse motivo ou algum outro parecido e se devo ou não insistir para que a garantia troque meu alto falante sem que eu tenha que arcar pelo prejuízo de um falante com menos de uma semana de uso. Desde já agradeço.
