brunao7170
68 -
Tudo que brunao7170 postou
Subwoofer Morel primo ?
' brunao7170' respondeu tópico de ' brunao7170' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Alguém? -
Senhores não sei se fiz a escolha certa mas surgiu a oportunidade de pegar um P2 da fosgate tb por um bom preço. Um de 10", peguei na intenção de um futuro up pra tocar com 2. Agora tô a procura de um módulo bom que toque ele full, indica algum? Ele é 300w e bobina dupla de 2+2ohms Posta sim que fiquei curioso -
digamos que só em volume médio não tão alto, baixo fica normal. Vou tentar fazer um biamp nele com meu amp de 4 canais (pr4160)
Um avh-x2780bt da pioneer -
Cara não tinha pensado nesse biamp, nele eu posso ligar no canal 1 (ligaria os TW) e 2 (os mids) só que teria que deixar em full, isso pode prejudicar o mid ou o TW? Ou tenho a opção de usar os 4 canais sendo um para cada TW e 2 para cada mid. Quanto ao sub eu não escuto som pra fora, porem não dispenso o subgrave que é aquele grave profundo pra dentro do carro, vou conseguir com esses r1? Meu antigo sub era um 12w0v3 da JL tocava muito bem (com o pr4160) mas acabei passando pra frente devido algumas prioridades. Vlw pelo apoioo :legal: -
F.BUENO legal sua opnião cara, sou curioso pra ouvir esse R1. Quanto ao AMP qual indicaria com um bom custo x beneficio para tocar um kit 2 vias e um sub 300 rms 4ohms conforme o DAT? -
Alguem? -
Boa noite galera, Bom estou em busca de um sub pra meu set atual, estava de olho no Subwoofer Morel primo achei ele muito bonito e com boas specs.Segue os equipamentos que tenho: Amp DAT PR4160 Kit DAT prestige (ainda vou substituir pra um com qualidade provavelmente NAR CS3) Estou em busca de um grave profundo e interno, tendo foco uma boa qualidade.Ouço de tudo mas na maior parte hip hop e eletronico. também tava vendo o HERTZ 250.3 de 10" qual seria a melhor opção? Vlwww
Duvida módulo Q501 - QUESTO 500 RMS
' brunao7170' respondeu tópico de ' brunao7170' em forums_forum_76
Entendi minha idéia é com uma BANDA 800 ou com uma SD700.1, com 30 litros dutada (conforme manual QUESTO) vou conseguir um bom subgrave? -
É cara parece ser uma ótima opção não tinha visto, vi um vídeo no yt e tem muito spl,só que ocupa muito o mala 2 de 10".sabe quantos litros pede em dutada?
Galera estou com a oportunidade de pega o sub questo Q501 ou o sub ground zero GZUW 10SQ busco um SQPL. Qual seria a melhor opção?
Alguém sabe o problema?
Então efetuei alguns testes com o kit (agora só tô com o kit vendi o sub para um upgrade) e assim consegui ver o que tá acontecendo. Quando o volume tá médio/alto e a musica não tem baixas frequências pro mid (quando o mid não trabalha) o Twitter toca perfeito, e quando o mid trabalha em conjunto o Twitter perde a força e acaba embolando (caicho de abelha). Estou desconfiando dos cross, caso seja o que posso fazer? Ligar o Twitter e o mid em cross, no módulo Pr4160 seria uma boa? Estou triste com meu kit, tô pensando em trocar =/
Ground zero
Alguém?
Bom galera, estou com a oportunidade de adquirir esse sub, queria saber a opnião de vocês, da um bom SQPL? Vi que tem o modelo GZUW10SQX que possui 50w a mais, esse GZUW10SQ possui 400w rms. Um modulo que tocaria ele em full ele tem bobina dupla de 2+2 Ohms. Valeu
E uma banda 800 fica bom? -
Alguém? -
Boa tarde, Comprei um questo de 500 rms 10" 4+4 Ohms e agora estou escolhendo o AMP. Estou apenas com um por enquanto em vista que é o SD600.1 , será que vai tocar legal? Meu set é voltado ao SQPL. Teriam alguma outra sugestão? Vlw
Então já regulei o ganho certinho ouvindo mesmo. O grave e voz estão no mesmo nível só quando aumento o volume o TW distorce perdendo a "força" , achei estranho pois esse problema parou depois que joguei no hpf o kit que antes estava em full só que nessa forma logicamente o mid não desce tanto . Sub lado no canal do sub msm Vlw
No módulo deixo o kit 2 vias amplificado em full, quando jogo para somente hpf esse problema melhora toca mais e sem distorção, só que o mid não desce tanto , será um problema no cross do kit?
Sim eles estão balanceados em relação aos ganhos. Mas quando aumento um pouco o volume ele chora
Mid tá normal só o TW que tá distorcendo mesmo! Vou da uma olhada nos cross pra ver os capacitores! Como posso melhorar rick? Estou cortando a 120 hz no módulo Seria o caso de comprar um módulo mono só para o sub?
Alguém?
