Paulotrapoc
    10
Tudo que Paulotrapoc postou
  1. Consegui resolver meu problema o infiliz que ligou meu player ligou ele direto no chicote do celta ai tirei ontem e liguei direto na bateria auxiliar coloquei sem fusivel seria bom eu colocar um fusivel?
  2. Galera tbm to com o mesmo problema eu tenho ligar 1 fio no terra original do chicote direto pra carcaça? tipo um y como o cidadão ai de cima citou? o ruido do meu som quando ta no volume 0 nao da ruido nenhum mas se colocar no volume 1 pra frente começa a dar ruido se ligar o A/C piora tudo com o carro desligado num da nada
  3. Boa tarde povo consegui resolver o problema de grave do meus ultravox era so falta de bateria mesmo coloquei a bateria de 150a e o som mudou da água pra cerveja ja ja coloco fotos da bateria e do som
  4. DAD eu tava usando o corte do player em 125 e no banda tava usando de 100hz a 200hz tava até soltando uma frequencia de médio
  5. o Fusivel do banda diz que é 80a pois é mah amanha vou colocar a bateria de caminhão e ver no que vai dar gostei muito desses woofers ele tava tocando muito bem as musicas que eu gosto forro e dance atras dele no imã axei estranho pq não tinha nenhum tapa poeira nem telinha nem nada dai colei um pedacinho de espuma de colchão mas ja tirei quando ele fedeu bobina ainda estava com a espuma
  6. Pois é DAD deixei o corte do player em 125hz pra ver se melhora amanha se tudo der certo coloco a bateria de 150a que tava sem carga nenhuma nem faisca nos polos a bixa tava dando tenho um amigo que mexe com bateria ele disse que ia dar um grau nela se tudo der certo tbm vou ligar meu crossover no meu sistema pode ser que melhore ou não se não melhorar vou passar a faca nos falante
  7. Fbass pensei que eles tivessem grave tipo poc poc poc como o povo fala muito mass me surpreendi com os graves deles dão um subgrave bem forte pancada no peito mesmo mass infelizmente perdeu rendimento e nem sei oq se passa mas pode comprar sem medo uso os ultra de 15 mas eu queria mesmo era por 3 de 12
  8. Galera boa Noite Minha Primeira postagem no fórum faz algum tempo que acompanho o autoforum e sempre tirava minhas duvidas na area de pesquisa Bom é o seguinte depois de muito esforço consegui montar meu trio que ainda não esta 100% terminado ainda falta por os médios Meu set ta assim Player Pioneer 1650 2 Ultravox 550 15 2 driver QVS 370fe 2 tweeter Trinyum 1 Banda ice 1500 1 taramps ts400 que semana passada queimou 2 canais 1 fonte usina de 90a em breve 3 magnum 350rms ou 3 unigauss 350rms pro médio Amanha posto algumas fotos do som Tava usando a bateria original do celta q tem absurdos 40a e outra de 75 ligada numa fonte usina de 90a Até ai tudo bem o som me agradava bastante tanto de grave como de voz até que o Banda começou a clipar e tive que diminuir o ganho pq o led tava piscando loucamente depois liguei a fonte deixei dar uma carga na bateria e aumentei o ganho novamente o modulo não esta mais clipando mas tbm perdi o rendimento dos graves ja tentei fazer de tudo mas parece que nada da certo sempre o grave fica fraco e tenho que baixar o ganho do ts400 ja consegui uma bateria de 150a heliar frota vou colocar ela sábado pra ver se pode ser falta de bateria outro dia 1 dos ultravox fedeu a queimado e desliguei o som quando peguei na tampa da bobina parecia que tava no fogo Queria uma ajuda do povo do forum pq sou do nordeste e o carnaval ta chegando e o som tem que tar bom kkk vlw pessoal
