Murilo Pacheco
    5
0 Neutral
    eros targe bas 18"
    Murilo Pacheco
    sp
  • Interesse
    som
  1. Bom não swi se vai ajudar. Mas tenho ligado no meu home. Uma caixa com 2 cornetas d200 um tweter ds200 e um bomber upgrade. Uso para alimentar uma fonte de PC 12v 20 amperes. E o cabo RCA ligado no home. Ou uso um cabo p2/ rca, para ligar direto no cel. Meu modulo é um TS 400 ligado 2 saídas em bridget para o sub e 2 cornetas em uma das saídas e o twiter na outra. Conclusão. Você pode ligar o seu som mesmo sem ter nenhum player para isso.
  2. Bom não swi se vai ajudar. Mas tenho ligado no meu home. Uma caixa com 2 cornetas d200 um tweter ds200 e um bomber upgrade. Uso para alimentar uma fonte de PC 12v 20 amperes. E o cabo RCA ligado no home. Ou uso um cabo p2/ rca, para ligar direto no cel. Meu modulo é um TS 400 ligado 2 saídas em bridget para o sub e 2 cornetas em uma das saídas e o twiter na outra. Conclusão. Você pode ligar o seu som mesmo sem ter nenhum player para isso.
  3. então esse desenho que postei anteriormente, acho que é mais omenos isso, pencei em deixar o duto e o sub virados para sima por causa do fluxo de ar. + já ajudo.... valew.....
  4. por enquanto apenas 1 de 18 polegadas, a duvida é da muita diferença no grave a caixa ser quadrada ou retangular? pois fora o formato as outras caraquiteristicas do fabricante da pra seguir de boa. segue as características do woofer. Especificações Eletroacústicas Especificações Mecânicas RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 30 ~ 1.000 Hz SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 94.4 dB/SPL POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 2.250 W POTÊNCIA MUSICAL 4.500 W IMPEDÂNCIA NOMINAL 4 ou 8 Ohms RESISTÊNCIA, RE 3.0 ou 6.0 Ohms / Vcc ÁREA DO CONE 0,120 Sq.m FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA 34.5 Hz VOLUME EQUIVALENTE 166.3 L Q MECÂNICO 8.948 (Qms) Q ELÉTRICO 0.412 (Qes) Q TOTAL 0.394 (Qts) PRODUTO BL 20.45 TM NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 1.603 % COMPLIÂNCIA (CMS) 80.411 uM/N MASSA TOTAL (MMS) 264.77 g MASSA DIAFRAGMA (MMD) 240.66 g EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) ±11 mm DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 6.050 Gauss
  5. Aproveitando o embalo, tenho um palio economy e to procurando uma posição no porta malas para não mata-lo com a caixa , tenho uma ideia mas não cei se vai ficar muito boa, a litragem ficou quase de acordo com o fabricante mas não sei quanto a posição da caixa, o auto falante é 1 eros target bass 4.5k de 2250 rms, e a caixa pencei em uma caixa com 55x92x30cm (medidas externas ) em mdf de 18mm, virado pra fora. https://uploaddeimagens.com.br/imagens/woofer_eros_targe_bass_4_5_dentro_e_fora_1_-jpg
