Gall3go
25 -
Tudo que Gall3go postou
Com a HU original to gostando do som. Mas não tenho controle nenhum. To querendo comprar um Pionner usado 2-din pra colocar o problema é não perder o controle no volante.
Set SQ iniciante (primeiro set) - Peugeot 206
' Gall3go' respondeu tópico de ' BrunoMartins' em [QUALIDADE] Som de qualidade
O projeto lá eh de dutada tb. Queria fazer o teste em selada fe 9L. -
[SQ] Primeiro Set - CxB - Equipamentos Corretos
' Gall3go' respondeu tópico de ' Celta 13' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Boa noite. A minha caixa tb esta com o duto menor. Quando o marceneiro cortou o lugar do duto fez o furo um pouco mais acima do que estava no projeto ai quando tento colocar o extensor do duto ele bate na quina do íma do auto falante. Quando vc colocar esse extensor diz aqui se a diferença vai ser muito grande. Se for vou dar um jeito aqui- 47 respostas
- Qualidade
- SQ Custo Beneficio
- (e 1 mais)
Alguém tem um projeto de selada pra o Questo de 8"? -
Então pra SQ eh melhor selada ou dutada?? Fiz dutada. -
To usando o player original. Ainda não deu pra comprar uma HU decente.
Galera um help. Estou tentando achar um melhor ajuste para o meu sistema. O Sub quando estou fazendo a regulagem no modulo Power One esta tendo um som seco tipo que está "sepando". Fiz a ligação em modo bridge. O modulo tem dois sistemas de cortes um LOW e um BASS BOOST o primeiro estou ajustando em +- 75hz e o segundo esta em 40hz. Quando coloco Gain no controle LOW ele fica com o grave redondo. Quando abro o GAIN DO BASS BOOST ele fica mais suave mas não aguenta muito ganho e começa a perder qualidade chegando a distorcer. HELP!! Vou tentar postar uma foto da regulagem amanhã.
Projeto Som Qualidade - Peugeot 207
' Gall3go' respondeu tópico de ' kentaomg' em [QUALIDADE] Som de qualidade
A caixa que fez eh o modelo da Questo?? Não consegui colocar o duto de 32cm como solicitado no projeto, quando o marceneiro cortou o local do duto fez um pouco mais em cima do local marcado ai a extensão do duto não entra bate no íma do falante. Revestir a caixa com manta siliconada fiz certo? -
Galera boa noite. Montei todo o set hj depois de quase desarmar o carro todo. Esqueci das fotos... Rsss. Estou tendo um pouco de dificuldade para regular o modulo. Liguei o Kit um falante por canal do amp e o sub em bridge. Uma cpisa que esta me incomodando eh os agudos estridentes do Hertz, não lembro se deixei o seletor dentro do crossover em -2db ou em 0db como veio. Amanha vou ter que desmontar a porta denovo pra verificar. O que posso fazer pra melhorar isso? Um resistor? O SUB estou gostando mas ainda precisa de uma regulagem fina que tentarei fazer amanhã.
[Opala 78] Som SQ Básico (sugestões)
' Gall3go' respondeu tópico de ' wegawoox' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Depois posta fotos do som ja no carro. Seu kit ta muito bom. Mas em relação ao sub, acabei de adquirir um Questo e igual a vc não queria nada nacional, mas ele me surpreendeu em sua sonoridade e qualidade. Parabéns pelas suas aquisições. -
Questo, NAR, DAT, JL, ARC, Hertz, Morel
' Gall3go' respondeu tópico de ' PR_nor' em Classificados Som e Vídeo para carros
Comprei com o Paulo (pr_nor) e recomendo. Atencioso e material chegou embalado corretamente dentro do prazo esperado. RECOMENDO!! comprei o Questo 8" + kit Hertz + RCA -
Hoje liguei meu Questo 8" tava meio receoso com o som dele. SURPREENDENTE!!! -
Vlw. Estou juntando grana. Vou vender o Power One pra comprar outro Amp.
Ahh sim as portas trazeiras por enquanto não serão tratadas. Irei corta os fios dos tweeters do coaxial JBL que tem lá e fazer um FADER no som para os falantes da frente. Quero dar só o efeito surround atrás.
Definir e comprei meu primeiro Kit SQ: 01 par Hertz ESK 130.5 (adquirido) 01 Sub Questo 8" (adquirido) 01 Adaptador RCA DAT Hi-lo Cabo RCA Connection FT2 + cabos Y Cabo alimentação Wireconex 6mm Cabos Paralelos Cristal 2,5mm 01 Modulo Roadstar Power One (Já possuia) Para fazer o tratamento das portas: 2 Rolos Vedacit 10mt x 20cm Manta Acrilica (caixa de sub) Espuma "casca de ovo" para revestir o painel da porta. Amanha a tarde começo a maratona e vou postando o resultado aqui. Vlw galera pelo conhecimento adquirido nas leituras dos tópicos.
Nissan Tiida - SQ já comprado
' Gall3go' respondeu tópico de ' renildo_af' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Fiquei na dúvida em relação ao MEGACAPACITOR para SQ. -
Rapaz ficou muito TOP!!! -
(DIY) SQPL FOCUS! Som pronto!
' Gall3go' respondeu tópico de ' Rodrigo_KBLO' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Fiquei curioso dos cross na churrasqueira. -
Tutorial De Aplicacao De Manta Adesiva.
' Gall3go' respondeu tópico de ' leo_' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Parabens cara ficou TOP. -
Boa noite galera. Nesse final de semana estarei fazendo no meu Sandero. Comprei duas caixas de Vedacit 2cm x 10Mt x 1mm pra revestimento da folha externa e interna e espuma "casca de ovo" pra colocar no forro da porta. O feltro betumado estava muito caro e to sem $$ no momento. Acho que vai dar "SOM". Abraço ai... -
Galera diz ai. O kit da NAR + modulo Power One + sub 8" (a definir)? Fica um bom kit?? Irei corta o fio do twiter dos coaxiais das portas traseiras e dar uma corte de ganho so pra dar ambiência.
Som SQ pro Sandero Questo 350 10 + modulos audiophonic sensation
' Gall3go' respondeu tópico de ' amachado1978' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Boa tarde Brother. Tb tenho um Sandero e to mexendo no som dele agora. Não posso trocar a HU no momento e estava de olho nesse seu kit JBL 2vias. Gostou do desempenho deles?? -
Eu tb tenho um modulo Roadstar Power One e um Subwoofer Pionner TS-W308D4, mas esta emprestado ao meu irmão e não pretendo utiliza-lo agora.
E dentre os modelos que citei qual as opiniões??
Estou querendo dar um Up na qualidade sonora do meu Sandero 2013 e gostaria de saber informações sobre alguns modelos de Kit 2 vias. Tenho pouco recurso e não queria gastar muito. Inicialmente irei trocar o Kit da porta dianteira e posteriormente a da traseira. Hoje tenho 2 kits JBL Selenium Triaxila 5TR6A e não estou satisfeito. Estava pensando em comprar um Subwoofer Slim amplificado pra colocar embaixo do banco mas não consegui muitas informações sobre eles. Tenho dúvida sobre os seguintes Kits 2 Vias: Kit 2 Vias Jbl Gto508c Kit 2 Vias Rockford Fosgate P152-s Kit 2 Vias Nar Audio 525-cs-3 Não pretendo usar módulos no momento e ainda não encontrei nenhum tutorial sobre como fazer o tratamento da porta, mas irei fazer assim que possível. A minha maior queixa do som hoje é a falta de sons graves e médio-graves.
