will i am
    3
Tudo que will i am postou
  1. will i am
    BassBox
    Eu tb desconfiei que esse sub tinha cara de woofer mesmo, mas a caixa é pra tocar pra fora eu resolvi pegar. Eu já tenho um Kit 2 vias nas portas da frente e um Kit de 6x9 na tampa de trás , tava querendo fazer algo pra tocar pra fora no Xurrasquinho dos fins de semana. Agora intendi o lance das linhas escuras, é só não deixar o "sub" atingir aquelas frequências. Vou pegar as medias que falta e calcular o Fb certinho. Mas uma outra pergunta, essa distância enorme que você disse está nas frequências de trabalho dos componentes, certo? Por isso a indicação do sub + kis 2 vias ?
  2. will i am
    BassBox
    Comecei a trabalhar no programa e vou aproveitar o tópico pra expor alguma das minhas dúvidas sobe a utilização. Vou pegar um Subwoofer Pioneer TS-W1200PRO de um amigo e resolvi que vou fazer aquela caixa básica, 1x sub + 1Drive e 1 tweeter, no formato trapezoidal dutada. Procurei o manual de especificações do fabricante para olhar as caixas recomendadas, e no caso da caixa dutada ele recomenda uma de 42,5L com duto de 3"x178mm. Então comecei a pesquisar se esse seria um bom projeto para o alto falante ou efetuar um novo projeto e acabei chegando ao BassBox. Antes de simular uma caixa para fabricar, resolvi simular a caixa do fabricante para ter uma ideia de qual foi a frequência dela, a velocidade do ar no duto e etc. Peguei os dados do falante no site da Pioneer : http://www.pioneer-l...200pro-410.html Inseri apenas os parâmetros do Sub, sem as dimensões para uma análise superficial. Inseri as dimensões da caixa: Selecionei sem revestimento: Ajustei o duto: Conferi as medidas: E então plotei os gráficos, conforme abaixo. Primeiro, gostaria de saber se os dados forma inseridos corretamente ? Não tenho experiência com o programa ou fabricação de caixas mas pelo que venho lendo achei o gráfico de amplitude de resposta muito estranho, acredito que deveria se manter plano ou o mais constante possível após o pico conforme o gráfico no inicio da página, correto? Ou está normal ? Outra dúvida é sobre a relação Sintonia e frequência de corte, a Sintonia da caixa acima seria os 38 hz com frequência de corte a -3dB , então o Subwoofer vai trabalhar nas frequências abaixo desse corte, certo ? Existiria alguma relação ideal entre esse dois parâmetros, tipo, eles devem estar próximo ou distantes ? Os outros gráficos, quais seriam as considerações para analisá-los? Desculpe pelas dúvidas primárias e agradeço se alguém puder me ajudar a esclarece-las. Aguardo att do post!!!!
